Сваляне на престилката на предната броня на мк1
Започната от sparky, 23 Февруари 2012 13:31:12
sparky
Колеги някой може ли да ми даде линк или да каже как се сваля престилката защото се укриви от снега
На кое му викаш престилка :) ?
Аз съм махал долната решетка, намираща се между фаровете за мъгла на МК1 фейслифт. Тя е на едни чопове. Ако за нея става въпрос - мога да ти снимам захващането.
Аз си мисля, че е за гумения нож отдолу под бронята. Ако е той, няколко спирания напред към бордюр и той сам ще си падне  :D Вади се само с дърпане, ако става въпрос за него.
sparky
да за него става на въпрос. Накъде се дърпа и защо се криви нали е гумен
Не знам дали ще мога да ти обясня добре, но бронята е извита на вътре в долни край и има ръб. Ножа има вкопано и бронята влиза вътре. Погледни го откъм гумата и трябва да го видиш как е хванато. А за огъването, май има тел вътре, която се криви, но не съм сигурен.
VENTCI
Да - има тел или по-скоро шинка, която се криви. Препоръчително е да извършиш манипулацията на канал или да ползваш подемник.
Backstage
Да маха се със силно дърпане..вътре в ножа (престилката) има метална "п" образна шина.В нея влиза бронята...Лесно се сваля,но трудно се монтира...Аз трябваше да я набивам с гумен чук.Вкарва се от едната страна и се застопорява с нещо понеже формата е дъга и като продължиш да набиваш с чукчето там където вече е влязла започва да изскача
Това последното го пиша за всеки случай,ако после ще монтираш  ;)
sparky
мога ли да изправя изкривеното без да я свалям
Backstage
#8
Кое е изкривено?Бронята или ножа?Бронята е пластмасова а ножа е гумен...как така изкривено обясни по подробно
....аха сега погледнах в първия ти пост че е изкривено от снега...значи явно е ножа....обаче не мога да си представя как си го изкривил....той е от гума бре...ама няма как трябва да го свалиш за да може да го обработваш,но не ми се вярва да успееш да го възстановиш...като си спомня как е направен...лошото е че едиствения нож който намерих по нет-а е 70 кинта
sparky
точно за ножа става въпрос изкривил се е където е натискал сняг. Мой приятел е имаше крив нож но е карал бронята на боядисване и са му я оправили
Backstage
sparky
Колеги свалих ножа. Много лесно излезе но сега остава загадката как да го изправя. Ако някои знае как да го изправя да сподели.
don_Kyci
alishanov
Колеги,и аз имах същият проблем!Отидох на един канал и свалих ножът както е обяснено в по-горните постове.При мен проблема беше в самата П-образна шина тя беше крива.След като я нагласих шината на гуменият нож по формата на бронята самата шина трябва да се набие внимателно с гумен чук като подлагате нещо меко между бронята и плота с цел да предпазим бронята от нараняване и ожулване на боята!Забравих да спомена че гуменият нож може да се свали на място но след това за да се набие гуменият нож трябва да се свали бронята.Надявам се да съм бил полезен и най-вече  ясен! (thup)
sparky
Не става ли ако бронята е на колата? Мисля да намокря канала с вода и да пробвам да го натикам. Как се сваля предната броня?
alishanov
Цитат на: sparky в 01 Май 2012 18:17:40
С мокрене с вода опитай но малко ме съмнява да ли ще стане.За да свалиш бронята трябва 1-во да свалиш решетката с емблемата където отклучваш предният капак,после сваляш фаровете които се държат на три болта и тогава сваляш бронята,бронята в предната част там където е решетката с емблемата се държи на щипки а там където стоят фаровете като ги свалиш зад тях близо до подкалника ще видиш винтовете които държат бронята,тях като ги развиеш бронята излиза много лесно.Успех и дано съм бил полезен. (thup)
mustang94
Знам, че темата е стара, но искам да попитам автора какво стана с ножа? Понеже мисля да минавам от оригиналния нож към нож от Лагуна и ми е чудно после лесно ли се слагат тези ножове или е голяма играчка  ::) Иначе и моя е крив.. Не точно крив.. Просто предния собственик е подпрял бордюр и го е извадил от бронята.
Цитат на: mustang94 в 07 Април 2016 03:11:56
Махаш твоята гумена добавка на бронята, а тази от Лагуна монтираш с рапидки (видии).
Миналата седмица се сдобих с нож, щото колата беше без такъв, когато я купувах. Заради липсата му даже успях да откъртя парче от бронята по Коледа.
Та помагах на майстора при изправянето на новия нож, щото го беше намерил в една морга с потрошена броня. "П"- образната шина в ножа я изправихме с чукове и някои от тенекеджийските кривки. Не е сложно. Самата броня има зъбчета, които задържат ножа към нея. Така че като се почне нахлузването му, там където зъбче хване ножа, няма пускане. Нахлузването става на ръка. Просто бронята и ножът се подреждат един до други и се почва с натиск от единия край към другия. При мен се оказа, че ножът дойде с около сант и половина по-дълъг от бронята и се наложи да се отреже излишното. Сигурно е бил от предишния фейс. Сега стои изпънат и много му се кефя. Без него колата изглеждаше като стара баба без долно чене  (rofl)
