Няколко въпроса относно Ford C-MAX 1.6, 2008г. дизел
Започната от ProvideR, 12 Февруари 2020 11:05:42
ProvideR
Здравейте.
От 2 седмици съм собственик на Ford C-MAX 1.6, 2008г. на дизел. Супер доволен съм, но искам да разбера повече за базовото ползване на колата и ми се появиха няколко въпроса. Надявам се да ми помогнете да си отговоря на тях.
1. Колата е с два ключа, като единия му смених батерията, защото не работеше и от този момент нататък спря да ми работи дистанционното и не мога да отключвам и заключвам вратите, освен ръчно през ключалката. Може ли да ми кажете как да обуча ключа? Гледах клипове в youtube, но там показват само за 2010г. C-MAX.
2. Езика на колата в менюто е на италиански. Как мога да го променя на английски? Нужна ли е диагностика?
3. Каква диагностика мога да си взема ако ми се наложи да чистя грешки?
4. Все още не мога да разбера дали имам автополот/круиз контрол. Обикновено, този модел трябва да има като копчето трябва да е на волана, но аз такова нещо нямам.
5. Търся ръководство за експлоатация на модела
Мерси предварително!
ivopolr
Честита нова придобивка колега!
Програмиране на ключ
Максимум осем ключа могат да бъдат програмирани за дистанционно отклюване и заключване.
Преди започване на програмирането, ключовете, които ще бъдат програмирани трябва да бъдат вътре в колата. Коланите трябва да бъдат сложени, а вратите затворени.
1. За програмиране на новите ключове за дистанционно отключване и заключване, завъртете контактния ключ до положение "II" четири пъти в продължение на не-повече от шест секунди.
2. Поставете контактния ключ в положение "0". Ще се чуе звуков сигнал, който показва, че можете да препрограмирате нови ключове в продължение на 10 секунди.
3. Натиснете някой от бутоните на новия ключ. Ще се чуе звуков сигнал за потвърждение. Повторете тази последна стъпка за всички ключове, включително и оригиналните. Не сваляйте контактния ключ от гнездото по време на програмиране.
4. Поставете отново контактния ключ в положение "II" или изчакайте 10 секунди, без да програмирате други ключове, за да приключи процесът на програмиране.
Сваляш  pdf под поста ми и четеш! За диагностика алиекспрес ЕЛМ327!
ако нямаш копчетата на волана то нямаш автопилот ,няма нищо за разбиране
ivopolr
Цитат на: ADiDimitrov в 13 Февруари 2020 09:23:05
Аз препоръчвам ELS27 с FTDI Microchip.‎
#5
@ProvideR
1. Смяната на батерия не е проблем. Поне при мен не била. Ако не стане по начина описан от ivopolr, увери се, че си поставил батерията правилно.
2. Смяната на езика става от бутоните за борд- компютъра които са на лоста за мигачите. Трябва да имаш селектор "Menu", а отстрани на лоста е "SET", който служи както за потвърждаване, така и нулиране на дневния километраж, средния разход и средната скорост.
Почваш да щракаш селектора, докато видиш надпис "Regolazione" и под него надпис SET / RESET.  Натискаш SET, при което ще се покаже текущия език. Продължаваш да натискаш SET, докато стигнеш желания език. Когато стигнеш до него, се връщаш на "MENU" и го щракаш, докато не видиш надпис "EXIT". Натискаш SET и си готов.
Направих и едно клипче преди малко -> https://www.youtube.com/watch?v=-jVDmG8AyUc&feature=youtu.be
Това което се вижда към края MEASURE UNITS / METRIC е за избор на мерните единици на дисплея. METRIC си е нашата система с километри и литри, IMPERIAL е в мили и галони.
Имай едно на ум, че селектора е еднопосочен, то не случайно има и стрелка в коя посока се щрака. Поне моя де.
3. Чистенето на грешки не е решение на проблем. Аз си купих преди няколко месеца ELS 27 от алиекспрес. Обикновено пристигат с диск с драйвер за USB порта и най- малкото инсталационен файл за FORScan. По принцип е безплатна, но има и платена част, която дава допълнителни възможности. Разгледай двете страници
https://www.forscan.org/download.html
https://www.forscan.org/comparsion.html
Другата популярна програма е ELMConfig, която има доста повече функции, но също така и възможности да омажеш нещо, ако не внимаваш.
От моя адаптер бях доволен, свърши ми работа, но поради моя тъпа грешка, най- вероятно го "изпържих" и сега програмата ми не го намира, та вероятно ще купувам нов.
4. Ако нямаш копчета на волана, то е ясно- нямаш темпомат. Дали автомобила е подготвен- разгледай следната тема --> https://fordbg.com/forum/index.php?topic=7985.0
Ozzie по точка 2. не си прав! При мен езика се сменя от уредбата,но аз съм с Блаупункта с навигация! Иначе принципа е същия.
Споделям това което знам, а и инфото за колата на колегата е единствено "Ford C-MAX 1.6, 2008г., дизел".
Колега, от този сайт https://ford.7zap.com/en/car/ с въвеждане на VIN номер можеш да разбереш какви са ти опциите в колата. За диагностика аз ползвам bluetooth модул Vgate icar 2 elm327 bluetooth obd2 и мобилната версия на Forscan Lite (платена). В нея можеш да чистиш грешки и следиш параметри. За програмиране на разни опции трябва със споменатите от колегите софтуери/модули.
ProvideR
Благодаря на всички ви за супер изчерпателните отговори!
Не очаквах такава силна помощ :)
НЕВЕРОЯТНИ СТЕ!
Може да провериш и дали задните седалки се местят в дълбочина или не.
В темата долу съм показал.
https://fordbg.com/forum/index.php?topic=11406.msg137249#msg137249
