Моето возило Mondeo Mk3 2.2 TDCi (Trend)
Започната от hotblooded, 05 Февруари 2012 22:53:04
mediacenter
еее..страшни джанти!
чак сега ги видях,бравос
17-ки ли са?
Да видим кога ще ги монтирам.... Волана е лесен, ама за ключетата голямо дупене ще падне....
 Искам да помоля за помощ колегите които имат темпомат - ако може да направите някоя друга снимка долу край педалите да видя кои датчик къде е, и тая сива букса - някои знае ли за какво е? И сега най нахалния въпрос - колегите с темпомат - някои правил ли си е труда да преброи колко жила има в кабелния сноп към педалите (заедно с кабелите от сивата букса)?
mirohristov
Утре ще ти наснимам буксите . А за "нахалния въпрос " някой друг да отговаря.  (fri)
Ехе ... честито !!! Щом си се здобил с копчлъците и другите неща - монтажа все ще стане някак ;) Очакваме да споделиш дали ще ти падне разхода извън града :P И аз много купнея за тази екстра ;)
Браво!
Сега очаквам да го наптавиш и пуснеш в една темичка с добре описани и снимани всички детайли и стъпки, пък ние ще почерпим;)
Цитат на: supertorr в 19 Декември 2012 09:57:03
Браво!
Волана е най лесната част, ама долу сигурно като монтирам и свържа всичко ще съм станал йога....  За сега планът е проЗд - сменям волана (там кабеляка е на буксичка), доле - ще трябва да видя кое ще е по лесно - да монтирам ключетата и да преправя моя кабелен сноп или да срежа моя сноп и цвят по цвят на сложа парчето което сами пратили с ключетата - а как се бърка до там..... особенно ако си 1,90...
можеш да махнеш седалката има 4 болта и снопа кабели е на букса
  Така, разплитане на снопове няма да има, дефакто при мен липсва само "зеленото" ключе, но буксата за него си е там.
вижда се омотана в изолирбанд до червеното ключе, което е на съединителя, и като го гледам е идентично за коли с със и без темпомат - дефакто в него има две ключета - "нормално отворено" и "нормално затворено" - при ненатиснат педал - нормално затвореното държи веригата на темпомата включена -двата зелени кабела, а когато педал е натиснат докрай - дава сигнал на ECM че съединителя е натиснат, когато този сигнал се прекъсне - ECM се "приготвя" за тръгване - кабелчетата са по тънки и са с черно с жълта ивица.
Дай боже още поне 8 пъти по толкова без сериозен ремонт (thup)
Мда бе .... 8 пъти по толкова ... кой ще я търпи тая кола толкова време :D Най-много още толкова да и навърти ... и на Мк4 да се покатери ;)
Цитат на: dmitarcho в 26 Декември 2012 20:01:19
Да се надяваме че като излезе Мк5 ще има Мк4 на прилични цени, че сега са още скъпи
 Преден десен лагер  (bi) (още един мил спомен от дупката в с. Юлиево)
Трябваше ми 1 година да разбра че и с обикновеното CD има AUX в джапката...  (shy)
:D Добре са се постарали да го скрият тоя аух ... И аз много късно разбрах, че съществува ;)
Много приятно с джантите! :)
Друго си е с х'алумин, нали? Честити да са ти! Ама вземи направи някоя и друга хубава снимка... Тази е много зле :D
Цитат на: Bobi в 10 Март 2013 05:54:37
Нека да я измия, че сега ме е срам да я покажа :)
Backstage
Цитат на: Backstage в 10 Март 2013 20:47:03
Гумите гумите да видим!!
Днеска не ми прилегна да я измия и да я наснимам. Относно размера на гумите - колеги, не слагайте 215/45 на 6,5J джанта... ще се получи грозно... Иначе гумите: http://www.bggumi.com/eshop/productinfo/1/15085083/    моите са почти нови - на 1 сезон са, и човека си ги е пазил. Исках новичък Falken 914 но бггуми чакат моя размер към средата на април :( а на другите места цената е височка. Все пак Bridgestone ги взех за 650 лв (600 за гумите и 50лв доставка)..
Backstage
че тия гуми са свирепи бре...аз взимам или дънлопа или този фалкен дето ти щеше да вземеш
Цитат на: Backstage в 10 Март 2013 21:01:00
Ако ще вземаш Фалкен - само 914. 912 не си струва разликата в цената!
Backstage
Цитат на: hotblooded в 10 Март 2013 21:11:13
ама те 912 се оказаха всесезонни ...
My Link
Цитат на: Backstage в 10 Март 2013 21:17:21
My Link
Ето ти официалния сайт:
  летни са си ;) Малко се разминават понятията лятна, зимна всесезонна гума между Европа и други части на света :)   (fri)
 Сменени предни спирачни дискове и накладки.  Дисковете не са толкова износени, по-сериозния проблем беше че ги е налегнала яка корозия и навсякъде освен по триещите повърхности - се лющят като юфка...
  Накладки и дискове - FERODO - 169 лв комплекта, доставка 13лв, смяна 40 лв.  Левия диск излезе лесно защото бяхме сменяли лагера преди 3 месеца. Но десния е отнесъл доста бой и спирачна течност че да излезе. Сега спирането е без странни шумове.
Браво. Много я поддържаш и много ми харесва колата... а и знаеш какво правиш :)
Я кажи сега спира ли вече както трябва или иска още време да ги покараш?!
Цитат на: ihovahi в 27 Април 2013 22:02:38
Спира си както си спираше до сега, ако се подобри след време - явно ще е било крайно време да ги сменям
Според мен след около 1000 км ще усетиш силата на новите накладки и дискове...
