Денсо навигация в Мондео 3
Започната от Мишо, 05 Май 2018 13:26:52
Мишо
Здравейте хора, обърнах форума, четох и из английските форуми и не разбрах точно. Може ли да възпроизвежда мп3 тая навигация или не-става дума от диск, не от жака в жабката. Май имаше тук някъде писано от колега, но от 40 мин. не мога да го намеря и за това пуснах нова тема. Благодаря предварително  (fri)
Попитай колегата Ihovahi той е с такава навигация и ще ти отговори. ???
Денсото чете МП3 дискове, но имаше някаква схема със записването им. Затваряш ли диска след записването?
Мишо
Имам някакви стари дискове и с тях не става ( не помня дали съм ги затварял ). Сега се сещам, че някой беше писал че дисковете трябва да Сони, ама може и да бъркам.
Цитат на: Мишо в 08 Май 2018 12:48:57Сега се сещам, че някой беше писал че дисковете трябва да Сони, ама може и да бъркам.
Това важи, ако ги записваш в AudioCD формат (74 мин. максимум). Пробвах първо със SONY диск, разчете го. После пробвах с едно PRINCO, ама греда.
Мишо
Ще пробвам да запиша нов диск с мп3-ки и ще пробвам. Имам "връзки" в една книжарница и ще им кажа да ми дадат най-доброто  (rofl)
Записвай дисковете на възможно най-бавната скорост и задължитлено ги затваряш.
Извън темата: ПокажиСкрий
Важен момент е, че най-вероятно четецът в колата има ограничение по общ брой файлове в директория и колко вложени директории може да има. Срещал съм описания от порядъка 1000 файла включително директориите и до 8 нива вложени директории.
Стари или възрастни дискове е добре да се преглеждат с някоя програма, която дава информация за качеството на четене. Самият слой, в който е записана информацията, старее. От физически четец (устройство) до физически четец има разлика, но добър четец ще докладва за трудности при четене, а по-неспособен с отслабнал лазер и проблеми с фокусирането ще откаже да чете дисковете.
Няколко програми за проверка на дискове тук: https://www.raymond.cc/blog/test-cd-or-dvd-readability-by-running-surface-scan-and-file-test/
Малко информация за самите дискове тук: https://www.cdmediaworld.com/hardware/cdrom/cd_quality.shtml
Ето и снимка от личен опит. Дисковете са стояли в едно и също кутия няколко години на стайна температура. Емтек (BASF) са предали богу дух - информационния слой се люпи по периферията и на двата диска. Сони-то все едно сега съм го извадил от нова кутийка.
[attach=1]
Потърси си от тези Сони-та, миналата година като проверявах още се произвеждаха. Не се намират лесно, че цената им е висока спрямо общата. Дали те устройва, зависи какви цели имаш.
Мишо
Еееее супер сте пичове, много благодаря за помощта  (fri). Тия дни ще пробвам и ще драсна за резултата.
Мишо
Записах един диск Сони, но отново не тръгна. Направих го обаче с уиндоуската програма, затворих го и не стана. Дава ми грешен диск. Взех три броя и ще пробвам да запиша още един, но не знам дали имам ( и изобщо дали имам друга ) читава програма за записване. Май Неро имаше някаква до колкото си спомням, но много отдавна не ми е трябвало да записвам дискове и съм  ги забравил.
Пробвай ето тази програмка: http://www.anyburn.com/download.php
Малка и простичка е без нахални добавки.
По подразбиране файловата система на новозаписаните дискове ще е ISO9660+Joliet. Второто позволява имена на файлове с букви различни от латински.
Пробвай веднъж да запишеш диск с настройките по подразбиране. Ако не го прочете, промени настройките да е само ISO9660 файловата система.
Мишо
Утре или вдругиден ще пробвам и ще пиша за резултата. Благодаря  ^-^
Мишо
Еееее човече, много ти благодаря  (fri). Тръгна диска, папчици, песнички, всичко.
Жив и здрав. Дължа по бира минимум  ^-^
