Мигаща лампа на дюзите на фокус тдди
Започната от rosendishev1, 02 Юни 2016 18:26:33
rosendishev1
Добър ден. Наскоро си купих фокус 1.8 90 коня дизе. Вчера ми се наложи да пътувам на дълъг път и
след около 200 км. ми замига лампата на дюзите и колата остана на 800 обороти и не се
форсира. Изгасих и запалих на ново и всичко ок. Колата не
предърпва,не прекъса  не пуши всичко си е нормално. Моля за помощ, ако някой знае какво
може да е да пише. Благодаря предварително.
Трябва диагностика, да се види каква грешка дава, и защо влиза в авариен режим колата. Върви до някой сервиз /за диагностика най-добре МП/ да ти прочетат грешките.
Може нещо моментно да е било или кофти гориво или...
Както Митко каза най-добре на диагностика и ако е записало грешка ще се търси решение на проблема.
VENTCI
При tddi-то няма много проблеми с дюзите - възможно е педала на газта да е поизносен - нов или отваряш и чистиш стария.
rosendishev1
Дано да е само педала, да не е помпа.
