Mondeo MK4 - CD Error
Започната от kkotsev, 28 Септември 2015 12:57:45
kkotsev
Здравейте Колеги!
От скоро съм собственик на красив Форд Мондео МК4 , но щом реших да пусна диск установих проблем с CD-то. За протокола радиото си работи :)
Пробвах какви не дискове.. оригинални, записани на бавна скорост..записани на бърза скорост, но резултатът е един и същ.. щом пъхна диск уж тръгва да зарежда и ми изписва CD Error и изхвърля диска.
Пробвах и почистващо CD , но ефектът беше същият.
Много ще се радвам , ако някой може да ме насочи как да разреша проблема( без да се налага да заменям CD-to)
CD-то е от този модел : http://data.motor-talk.de/data/galleries/1051248/4019069/6000cd-11275.jpg
dtrifonov
Здравей,
според книжката това е общо съобщение за грешка, при всякакви проблеми свързани с възпроизвеждането на диска. Може да бъде индикация за проблем в плеъра. Щом си опитвал с други дискове, май ще се окаже плеъра. :(
По форумите има за най-различни проблеми писано за тая грешка. След като изпише CD ERROR казва ли нещо друго? На същия ред или после да мига някакъв код?
Общо взето 3 причините - зацапана леща (която понякога не може да се изчисти добре с почистващите дискове), прецакан лазер или развален/заклинил механизъм за диска. Ако не казва някаква допълнителна грешка, най-безобидното е да го разглобиш и да почистиш ръчно лещата.
SICKandPROUD
Масово моторчето вътре не развърта дисковете и изписва тази грешка. Може да напрегнеш слуха и да чуеш дали върти вътре колега.
 Ако става с купуван (печатан, а не "печен") диск - може просто да не харесва подложките. Аз изредих 3-4 марки дискове и 2-3 програми за записа им докато открия комбинация дето я харесва плеъра
Иво, това на Сонито? При мене с каквито дискове ми попадаха като марка и на всякакви скорости не е имало проблем. На обикновени дискове де, не МП3 (мойто нали нямаше мп3).
На моето Сони му записвам .... не помня каква марка бяха ... но и стари дискове съм пробвал - мп3 и аудио - нямал съм проблеми с възпроизвеждането на музика ;)
