Турбокоректорен клапан
Започната от mrdgd, 16 Декември 2011 15:00:59
mrdgd
ЗДР нов сам в форума . От известно време време имам проблем с теч на ГНП или по точно от турбокоректорния клапан . Преди няма и година правих ремонт на помпата в един сервиз сащо за те4 в изпускателните тръби . Та вапроса ми е продава ли се само този клапан
:o
Здравей, всичко се продава. НО този клапан има специфична настройка за която до колкото знам си трябва стенд. Най-вероятно е заминал уплътняващият O-ринг.
mrdgd
Мерси колега, но мисълта ми е дали трябва стенд за помпата или може само клапана.
Дали е вазможно да стане клапан от друга помпа втора ръка без стенд?
До колкото съм запознат работата на този клапан е да регулира колко да надува турбото и без стенд няма как да стане. Някой колеги са пробвали и "на ухо" да го настроят, ама колко е настроен никой неможе да даде гаранция. В дизел форумът, както и другият форум за Форд, има един човек с ник нейм : Specialista - доста колеги са доволни от него така че може да потърсиш и да попиташ. За втора ръка не съм запознат дали ще стане. Може да пипташ и където са ти ремонтирали помпата. Резервни части мисля че имаше комплекти в Косер. То вътре има някаква мембранка + уплътнения, но не съм ремонтитал и нямога да ти дам на 100% напътствия кое след кое се сваля и как се поправя.
Specialista се е регистрирал и в нашия форум, ако не се лъжа.
Профил
VENTCI
Даа снощи забелязах и аз - добре дошъл е  (fri)
mrdgd
A слу4аино някои да има схема за устроиството на клапана?
 А ти случайно да имаш път към София тези дни?
specialista
Здравейте!Честно не очаквах подобен прием тук.Благодаря ви!
Ще помагам винаги с каквото мога.За съжаление няколко дни ще отсъствам и няма да пиша,но после ще наваксам.
Поздрави на всички.
Ремонт на дюзи и ГНП механични и с електронно управление.Ремонт на комънреал дюзи и помпи.
mrdgd
Ето на какво попаднах дано да е полезно http://translate.google.bg/translate?hl=bg&sl=cs&u=http://www.cxclub.cz/13_navody/turbokorektor/turbokorektor.htm&ei=fEH0Ts_3HsXHswbK9pDsDw&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=1&sqi=2&ved=0CCAQ7gEwAA&prev=/search%3Fq%3Dcxclub.cz/13_navody%26hl%3Dbg%26biw%3D1024%26bih%3D629%26prmd%3Dimvns като минат празниците мисля да сменя менбраните на моита . Купих две платна за ускорителна помпа за лада самара дано да станат с малко изрязване . Някои ако  го е правил нека сподели . ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ НА ВСИ4КИ  (fri)
http://fordbg.com/forum/index.php?topic=824.0 колега ето една книга за ГНП. Браво за статията но незнам дали ще стане правилна настройка. Все пак едното платно е ново
 Има си ремонтен комплект за подкачващата помпа,към 26лв струва...
mrdgd
Сега запо4ват празници но като отминат мисля да направя ремонт на моя.Дано да е успешен ако ли не тогава ще му мисля
колегата му трябва мембрана за турбо коректора. Аз ремонтен комплект за подкачващата помпа бях поръчал от Евро07 за 15 лева.
mrdgd
колега, какво стана, смеми ли мембраната и О-пръстените на турбо коректора?
mrdgd
Здр колега за сега смених едната мембрана с такава от самара ефект нулев.Тези дни ще свалям целия клапан само трябва да взема клю4 38 защото те4а си остана но поне за сега има пове4е вървеж .Като го сваля ще сменям и вси4ките О-пръстени дано да стане нещо ако ли не тогава ще му мисля
mrdgd
Здравеите днес оправих турбокоректора смених вси4ките О -пръстена а мембраната изрязах от такава за самара също така си отремонтирах и авансатора и за сега те4а е спрян (beer) (fri) да видим  колко ще изкара  ;)
Честито, колега ! Удоволствието предполагам е още по-голямо, щом си го направил ти !
