Промени по фасадата на блока
Започната от Иван Вълков, 11 Декември 2015 21:46:54
Малко ограда сложих аз.....че много крадливо племе се навъди.
За протокола 1к [emoji20]
Много са ми грозни подобни тераси. Все едно вътре живеят чудовища. Но за съжаление...живеем в България. Иначе това беличкото, закривено...не е толкова грозновато ;)
Цитат на: Иван Вълков в 11 Декември 2015 21:46:54
А що си оставил просвет отгоре? Крадльовците пак ще влизат.
Те хубаво ще влезнат ама как ще излезнат.... Някак малко по малко ми изглежда затворническо като има просвет. Иначе имам замисъл за надграждане, но ще е малко по късно с времето че елементите са на бройка и удрят в кръста парично.
Цитат на: Иван Вълков в 17 Декември 2015 15:33:16
аз бих направил като съседа ти отгоре събаряйки вътрешната стена - печелиш пространство ,по красиво е ,и няма как да влезе никой .. вероятно ще е по скъпо ама веднъж се прави
Абе и това го мислих, но аз си държа на терасата. Иначе и при комшията не е много добре положението текат едни кондензи..... То да се остъкли горе долу е колкото решетката ама това е друга тема...
Зетми си е оставил едно дупе място да излиза да пуши. Пак е остъклено но другата част се холзва като стая
martin1977
Това с остъкляването, избиването на стени и усвояването на тераси/балкони е абсолютна Ганьовщина. Хората направили балкони, ние видиш ли сме тарикати и ги унищожаваме. А в белите държави всичко биха дали да имат балкон. И като го усвоиш, какво печелиш? Едно нефункционално помещение, което винаги ще е студено, влажно и с конденз. И всичко това за едната печка и едното шкафче. А се лишаваш от цял балкон. Айде ако имаш два, единия да го унищожиш. Така като е тръгнал Ганьо, скоро и баните ще почнем да усвояваме - за какво са ни? Хола /трапезарията/ е по-важен.
Повечето хора за това си затварят терасите... За да може хола/трапезарията да стане по-голяма ;) Познат си затвори терасата ...доста по-голяма му стана кухнята , не само шкаф и печка ;) Ние сме с две тераси....едната е остъклена - пак се ползва за тераса /без простирането/.
martin1977
На панелките в София им махат дограмата към балкона, зазиждат го отстрани и слагат прозорец. "Столичани" наричат това "усвояване". Реално е глупост, защото повечето не избиват стени към балкона /мисля че технически е невъзможно/ и той пак е като отделно помещение, на което изкарват печка и шкаф. Но където съм виждал такова "преустройство", зимата е студ /в цялата стая/, влага и конденз, все пак е балкон. Много по-добре е да остъклиш балкона /щом искаш място и остъкляване/, изкарваш шкафа и печката, но и стаята си остава стая С ДОГРАМА. Лично мнение. Извинявам се за спама в темата!
martin1977 успокой топката Марти. Въпросния така наречен от теб 'Ганьо', си е купил жилището или за да ме разбереш по-правилно - имота - и никой не може да му каже нищо, включително и ти.
Балкон, тераса, лоджия... каквото искаш, е там по общ план на сградата. Ако си обърнал случайно внимание повечето сгради са с еднакво разположение на етажите. Това не значи, че бай-проектант е провеждал национално статистическо проучване за предпочитанията на хората относно апартаментната география и да е изпълнил проекта спрямо резултатите.
Човек като си купи имот може да си прави в него каквото си иска - други избиват стени ама не са Ганьовци нали? Ама що, то нали "Хората направили стени, ние видиш ли сме тарикати и ги бутаме....и дрън-дрън така нататък...". Или и те са Ганьовци? Не, питам сериозно, защото пък от моя гледна точка ако са ганьовци, то този, който се разполага според както са му сложили и въобще живее според както му наредят е примерно путьо :D
Орех .... принципно, нямаш право самоиниацитивно дори да си остаклиш терасата ?!? Трябва разрешение от общината, да и платиш за проект /за това не съм сигурен/ но се плаща нещо на общината, само и само, да си сложиш 3 прозореца на терасата. Ние у дома сме си бутнали една стена, за да съединим 2 стаи ... да не ме изкажете сега, да ми дойдат на проверка :P :P :P
Преди време беше, обикаляш всички съседи, питаш дали са съгласи да направиш "конструктивни" промени по фасадата на блока, после в общината ... и след 2 години ходене по мъките и плащане на една камара глупости, ще можеш да си сложиш джамовете. Сега нямаш абсолютно никакво право да променяш нищо по фасадата на сградата - за завареното положение - не знам ;) Като цяло е добре всички тераси в един блок да са еднакви .... а не 921605736 различни ;)
Нали си изразяваме мнението .. няма нужда да се караме и повишаваме тон ;)
То от такива права да си правиш каквото искаш в имота - в Перник видяхме какво стана при един не много силен трус.... Не всяка стена може да се събаря. Колкото до балконите, аз остъклих единия защото ми писна "гражданите" да ми омирисват прането на пушек, скара и какво ли не. Не съм искал никави разрешения нито от съседи, нито от община, но пък самите стъкла се свалят за 10 мин и могат да ме хванат....
Разделих темата, че става гореща и забавна :D
Цитат на: opex в 18 Декември 2015 01:42:36
Всъщност, това е тотално грешно възприятие. Много хора могат да ти кажат не малко, а пък общината да ти ебе майката. Дали си в блок или къща, не можеш да преустройваш както ти падне (не казвам, че не се прави).  Един бърз пример, за да построим новата ограда на къщата, която е на абсолютно същото място както старата в рамките на НАШИЯ имот, но виждайки се от улицата е свързано с не малко българщина и бюрокрация в общината, съответно и плащане. При това, че оградата е със същата дебелина и "дизайн", просто е по-висока. Идват, мерят и си прибират таксата...
А за остъклените тераси, може да е неправилно, но съм абсолютно за - по-чисто е вътре, не се пълни със сняг и дъжд, а в самата стая става по-топло, както и че влагата намалява. Да не говорим, че става като допълнителна стая навън, както казва Мартин, където може да се сложат шкафове, да си държиш колелото, луканката или цветята, примерно :) В къщата никой не тупа отгоре, но в апартамента или някой ще си изтърси покривката, или от вятъра ще се напълни с говна балкона. При все, че е нисък блок, какво остава за вертикалните села от по 15-20 етажа...
m_focus
Много се разгорещихте бре на тема балкон, ако беше пък повода "спалнята"  сигурно и до бой ще стигнете  :D това в кръга на шегата разбира се.
По принцип си има процедури, както спомена Дмитарчо, друг е въпроса че поне аз не знам някой да ги е спазвал, а балконите масово се остъкляват, зазиждат, стени се бутат и т.н.  При мен също е "усвоен" балкона към кухнята, обаче половината, че е голям и пак си имам балкон, да не говоря че имам и втори  ^-^ В едната част ми е хладилника и при положение, че в кухнята ми е и камината, хладинката която му идва откъм външната стена е добре дошла за мотора, влага и конденз нямам :)
карай форд и бъди горд :)
Цитат на: martin1977 в 17 Декември 2015 22:48:06
Това с остъкляването, избиването на стени и усвояването на тераси/балкони е абсолютна Ганьовщина...
По-скоро панелките като цяло ги е мислил някой Ганьо, защото са адски недомислени. Моят апартамент е с два балкона (тераси, лоджии), които са с размерите на кухня и кухня, която е с размерите на малка спалня. Естествено, единият балкон стана кухненски бокс, в който съвсем спокойно се събраха готварска печка, микровълнова печка, пералня, мивка и голям хладилник с фризер, "Г" образен кухненски плот и 5 шкафа, плюс бар-плот. Така нареченият "пистолет" (стената на стаята с предишната дограма) стана основа за бар-плота. Кухнята стана спалня, в която има легло за матрак с размери 180/200 см и скрин. Напълно достатъчно за преспиване или отмора с книга в ръка.
В крайна сметка с преустройството се печели едно помещение и ако имаш деца, като ти дойдат и гости, ги настаняваш в отделна стая. От друга страна, като се съберете повече хора, манджите не се разнасят из целия апартамент, а просто се прехвърлят през бар-плота.
П.П. Типично българска черта е да освиркваме другите, вместо да приемем рационалното, което са измислили.
По-скоро имах предвид, че всеки може да прави каквото си иска с имота спрямо мнението на филанкишията, отколкото спрямо мнението на държавата.
Просто не ме кефи някой да казва кой бил Ганьовец и кой не. Я всеки да погледне себе си кви простотии върши и с какви кафяви извинения оправдава сам себе си за тях.
То пък пълно със светци да му се не види...
Проблем с остъкляванията няма, ако се мине през съответната процедура. Ама и да не се мине, проблем пак няма, защото това явление е масово и държавата така или иначе вдигна ръце пред "проблема", като го узакони от движение. В смисъл, че няма да взема мерки. Така че щом държавата казва, че няма проблем, що зорлем да се натискаме да го решаваме? Е, имаше някакви изолирани случаи, в които държавата потърси отговорност, но те са пренебрежимо малки. И в крайна сметка собствениците като зададат въпроса защо само тях гонят, нали се сещате в съда какво ще решат.
Така че остъклявайте без грижи. Поне подобрявате енергийната ефективност на имота  ;D
Цитат на: ivchotr в 22 Декември 2015 11:37:00И в крайна сметка собствениците като зададат въпроса защо само тях гонят, нали се сещате в съда какво ще решат.
Същото, което решава и катаджията, когато му кажеш "на другите що не им пишеш актове за превишена скорост".
Не се заяждам, а казвам, че когато държавата (прокоратура, кат, община и т.н.) реши - не можеш да я пребориш. Във всеки останал случай се опитвам да й еба майката максимално с данъци, такси, винетки, катализатори, филтри за твърди частици, прегледи, граждански и пр., както тя ебава мойта с "услугите", които предоставя за съответните суми, които събира. До преди няколко години не бях такъв, но вече приканвам всички познати, защото е видимо, че нещата няма да се оправят, че да има капка смисъл да сме примерни.
нямаш право да остъкляваш .. мен примерно ме доядя на съседа ,който си остъкли терасата на новата ни сграда която е светлокафява цялата - с бели профили - само той и то откъм лицето на сградата .. стана супер грозно ! след което се махна ,вече не живее тука .. за мен е селяния също и това си е .. то неслучайно се иска да мине през община и да има проект както и съгласието на съседите .. а панелките са такава шарения - то остъкления ,изолации в 8 битов цвят цялата гама - всеки различен цвят ,разноцветни дограми ,нови входни врати откъм терасата на първия етаж и какво ли още не ..
Бе тя цялата Мара втасала, та ние сега за балконите се хванахме. Другаде са ни проблемите.
всичките ни проблеми имат общ корен - българина се има за тарикат и смята ,че наредбите точно за него не важат .. и това е първото което прави впечатление като отидеш в чужбина - няма скъп джип на мястото за инвалиди ,никой не профучава със 90 покрай училище /пешеходна пътека и т.н. примерите са хиляди ..
Чакай малко сега, за теб не трябва да се остъклява и те е доядяло на съседа щото дограмата му е в друг цвят и станало шарено, а по твой вкус - грозно. Той Pyrhel има един хубав лаф за кучето и вкуса... :D Ама както и да е де да се върнем на сериозното, та това доядяване и т.н. изведнъж прераства в 'тарикатлък' и някакъв епичен хейт ....
Още в предния пост го казах, но по друг начин - никой тук в тази тема не е света вода! Сега се плюе смело по някой, който е остъклил, омрежил и т.н. - а когато някой от тук пишещите се "изтарикати" и съответно се намери някой да го оплюе и навре на кучето отзад ще се пени насреща нали, защото, както казах, всеки си намира някакви кафяви извинения.
Както Pyrhel каза - като ни ебе държавата и ние ще я ебем. Ако всичко беше уредено - да речем да се взимат повече пари или пък алтернативно, отоплението да беше по-евтино - нямаше да се остъклява. Или пък ако се взимаха нормални пари хората ще са в по-широки жилища, вместо да бутат стени. И така нататък.
m_focus
Какво я дъвчете тая тема още, май си нямате друга работа ;)
Фордове за обсъждане нямате ли :)
Вече няма какво да правя по моя :( Върви безобразно вече, след като наново пипнахме валовете (с което научих и нови уроци за тия валове ама е за друга тема някой ден), пали от раз, разхода падна леко още... Едно-две уплътнения на вратите и дръжка на задна врата, че и се счупи палчето тия дни и не отваря. Ко да говорим :D Нема ко :D
Което ме подсеща за двама братя китайски готвачи - Ко Ша Ям и Нема Ко
gangelov
Цитат на: Alexi в 22 Декември 2015 12:59:59
Споко, сега със санирането всичко ще се оправи.Панелките ще са в един цвят от горе до долу, балконите ще са с еднакви дограми затворени .
Бавно и едно по едно нещата ще се случат. Като са изтървани 20 години - не става за година, две
Vanko
Как ще стане всичко еднакво, като около 30% вече са санирани и са розови предимно?
Кой е виждал като този - балкон голям, цветя и рози (rofl)
Цитат на: Pyrhel в 05 Януари 2016 14:05:25
Е те този вече е гениален  (bow)
m_focus
ехеее ...
ама да беше добавил някой лев и щеше да купи направо едностаен някъде, а не да се занимава с глупости, пък и това ще е незаконно
