Kataka
Благодаря, много, работи перфектно.
Цитат на: Kataka в 17 Ноември 2014 13:31:22
( из нета намерих начин за намиране на сер.н. с комбинация от бутони или задържа се 6 и се натиска 2. Това е за 4500 рдс.)
Дали ще има такава комбинация и за другите модели ?
Ще се улесни доста работата с намирането на код за радиото.
spectar
След смяна на акумулатор, стереото ме "зарадва" с покана за въвеждане на код, който съответно не ми беше предоставен от предишния собственик.
Модел:        Blaupunkt Ford TravelPilot EX CD132
Serial No.:   BP0515 6 6436661
Part No.:     7 612 300 515
Ще Ви бъда искрено благодарен, ако можете да помогнете.
Цитат на: spectar в 21 Ноември 2014 13:11:51
Ще цитирам Pyrhel от първата страница:
Можете да получите код за серийни номера, започващи с буквите M, A, C и L. Ето няколко примери за серийни номера:
    M089008
    M234567
    L001245
    C154123
    A659885
spectar
Нужният код ми беше предоставен от колегите от този сайт, на които още веднъж изказвам своите благодарности.
Надявам се горната информация да е от полза на колеги от форума с подобен проблем с (а и не само) Blaupunkt Ford TravelPilot EX.
За някои мога да извадя код, малко късно, но 3166 е кода за навигацията ти.
dinko1104
Моля помогнете с кода мод.5000RDS EON SER.N M329156
Цитат на: dinko1104 в 22 Ноември 2014 12:26:33
Здравей.
Пробвай с: 4834.
dinko1104
dj_nako
#849
Здравейте. Нуждая се от код за отключване на:
Becker traffic pro
Model No: BE 4730
Serial No: 15015704
mirohristov
dj_nako
Цитат на: mirohristov в 22 Ноември 2014 15:59:41
Пробвай с 44363, но не съм сигурен.
Въведох кода, първия път не го прие, а втория път изписа Code Wait с едно личице като крадец :) и така 10 мин вече.
Откачих го от ток-а отново. Ще пробвам пак после със същия код или ще чакам за друг.
Благодаря, но явно с този код не става.
По корпуса му има ли ударена щампа с код?
Едит: Кодът ти най-вероятно е 44615. :)
spectar
Цитат на: Pyrhel в 21 Ноември 2014 17:34:29
Благодаря (извинявам се за късния отговор).
Да, това беше кода, който получих и от колегите от сайта, посочен в предния ми пост.
didovrabeca
Sony CD 132 MP3 Doppel DIN CDX FS 1321 за тези модели може ли да се каже кода за да знам дали да се мъча да вадя СД-то че е доста трудничко :)
simeon
Здравейте, може ли помощ с отключването :)
Сериен номер: V023603
Цитат на: simeon в 26 Ноември 2014 23:13:48
V номерата не може да се генерират.
evgeni_00
Моля помогнете с кода мод.5000RDS EON SER.N M141295  :-[
Цитат на: evgeni_00 в 27 Ноември 2014 19:50:44
Здравей.
Пробвай с: 6762.
M
Първо, поздравления за качествения форум и изобилието от полезна информация :)
Имам проблем с кода на радиода - по стечение на обстоятелствата ми се наложи да сменя акумулатора и радиото иска код при включване. Имам съответния код - 5416 за модел радио 6000 CD (не знам серийния номер, защото не съм свалял радиото), но всеки път след като вкарам кода и натисна бутон 5, за да го въведа радиото изписва Wait и започва обратно броене от 30:00 мин. След като приключи броенето радиото не се включва, а отново иска код и отброява опитите (явно) вкаран код. В момента е на 6. Не разбирам, защо не се получава, при положение, че спазвам процедурата. Възможно ли е кодът, който имам да е грешен (предоставен ми е от предишния собственик с останалите налични manuals за колата), защото до сега не ми се е налагало да вкарвам код.
Вероятно е грешен. Не пробвай повече, свали и виж серийния номер.
tsatsarov87
може ли да помогнете с едно кодче :)
сериен номер M029656
модел 3000 TRAFIC
благодарим предварително
lld
Цитат на: tsatsarov87 в 29 Ноември 2014 16:18:04
модел 3000 TRAFIC
3507   ^-^
http://www.mebelist.com -  Мебелният Форум на България
ivomat
Моля за помощ    PHILIPS  CAR 400
GM0400X2469373
Здравей, за жалост няма да можем по сериен номер на Car 400 да извадим кода. Трябва да опиташ през платените онлайн форми.
ivomat
gogo str
в мото пфое ми помогнаха но искат и vin номер
dani
