Загуба на мощност при Ford Focus, TDDI, 1.8
Започната от kuku_ruku, 01 Ноември 2014 14:58:16
kuku_ruku
Здравейте, колеги!
Имам следния проблем: колата ми губи мощност в движение и започва да излиза черен дим от ауспуха. В този момент натискайки газта откъм резервоара се чува съскащ звук. Установих, че трябва да изключа от скорост и да я изфорцирам, за да заработи отново нормално. След известно време ситуацията отново се повтаря. Когато я изфорцирам в спряло положение, освен дима, забелязвам и пръски от масло. Разхода на нафта си е нормален.
В един сервиз ми казаха, че турбото е заминало, но, имам известни съмнения към тази версия.
Някой има ли идея какво не ми е наред в автомобила?
Сигурен ли си, че това съскане е от към резервоара, а не от към мотора ? Турбо пътищата преглеждал ли си за скъсани маркучи, хлабави връзки ?
kuku_ruku
Съскането ми се струва, че идва от към резервоара - на 90% съм сигурен. Иначе пътищата на турбото ги проверяваха в един сервиз. Няма повредени маркучи, има компресия и т.н.
Пръските масло излизат през ауспуха, когато изфорсирам двигателя. Имам чувството, че колата си върви нормално до един момент, когато нещо се запушва временно и след процедурата с форсирането се отпушва.
Наложи се в този режим да карам 400 км. Загубата на масло като цяло е съвсем минимална.
Преди време карах бензинов Форд, който създаваше същия проблем. След диагностика и ремонт в един от най-добрите сервизи в Пловдив ми смениха бензиновата помпа. Само че след 5 км отново проблемът се прояви. В последствие се оказа, че на дъното на резервоара се събрала вода и когато попадне част от нея в помпата създава този проблем.
kuku_ruku
Проблемът е отстранен, колеги. Оказа се - потенциометър на педала за газ.
