Проблем с фарове на Мондео МК2
Започната от jorrddan, 16 Юни 2014 19:06:20
jorrddan
Привет, пиша от телефона, а и нямам много време докато се стъмни.
Проблемът е, че изведнъж спряха да светят ляв халоген и десен къс фар. Свалих крушката на фара, но ми изглежда наред. Имам кабели за ток и опитах да я пробвам, но се оказа, че кабелите не работят.
Въпросът е, дали е възможно да е изгорял бушон и може ли да ми кажете кой е за десния фар?
Имам бегъл спомен, че бушоните на халогенните фарове и тези на нормалните фарове са различни. Тъпото е, че нямам мултицет и трябва да вадя бушоните.
Благодаря!
jorrddan
Много благодаря!
Тази кола ме изненадва непрекъснато. Според това, което прочетох, бушоните на фаровете са в двигателния отсек.
Интересното е, че този за халогените и тези за фаровете са различни. А и за 2-та халогена, бушонът е един. По принцип не ми е проблем халогена и без това не ги ползвам, но късия си е проблем, още повече, че трябва да пътувам.
Според това бушоните за фаровете се намират зад акумулатора:
ЦитатFuses and relays in the engine compartment.
Fuse number. Amp rating. Colour. Circuits protected.
1*. 80. Black. Main power supply to vehicle electrical system.
2*. 60. Yellow. Engine cooling fan.
3* 80. Black. Diesel engine,ABS,heater blower,air conditioning.
OR. 60. Yellow. ABS,traction control heater blower,air conditioning.
4. 20. Yellow. Engine management,ignition,diesel engine heater.
5. 30. Green. Heated windscreen. (left hand side)
6. 30. Green. Heated windscreen. (right hand side)
7. 15. Light Blue. Battery sensor,auxiliary heater.
8. Not used.
9*. 20. Light Blue. Engine management or cold advance. (diesel engine)
10*. 20. Light Blue. Ignition switch,light switch.
11. 3. Violet. Engine management,engine immobilisation system.
12. 20. Yellow. Horn and hazard flasher warning system.
13. 20. Yellow. HEGO sensor.
14. 15. Light Blue. Engine management,fuel pump.
15. 7.5. Brown. Dipped beam headlight. (right hand side)
16. 7.5. Brown. Dipped beam headlight. (left hand side)
17. 7.5. Brown. Main beam headlight. (right hand side)
18. 7.5. Brown. Main beam headlight. (left hand side)
Трябва ми № 15 за десния къс.
Вярно ли е или аз нещо не съм разбрал?
jorrddan
И пак мерси!
Явно не съм видял раздела за техническите документи от телефона.
Оказа се крушката, в края на краищата. Тази изглеждаше напълно здрава, но...
Много благодаря за отделеното време!
