Пистов ремък - Focus Mk1, 1.8 TDdi
Започната от georgi1975, 08 Декември 2013 15:09:15
georgi1975
здравейте колеги.някой да знае как се опъва пистовия ремък на фокус 1.8тдди
:o
Пистовия ремък е с автоматичен оптегач.
georgi1975
ок.но ремъка е хлабав.къде се намира този обтегач.дане би нещо да е заял.
Цитат на: georgi1975 в 08 Декември 2013 16:27:11
Предишния ремък беше ли опънат? Проблема може да е в размера на новия ремък, ако не е оригинален, а заместител ги правят едни към гьотере
е чакай да извадя торбата с орехите :
- ремъка нов ли е - не е нов - оптегач .. нов е - не е подходящ ...
-нов оригинален е - оптегач
- оптегача е сменян - ремъка нов ли е ? оригинален ли е? и т.н.
georgi1975
нищо не е пипано по колата.нито ремък нито обтегач.
значи поне ремъка е за смяна а най добре и оптегача и да не ги мислиш повече
georgi1975
а знаеш ли колега къде се намира този обтегач.просто искам да му хвърля едно око.четох някъде във форума че нещо клеясвали и от там идвал по някога проблема.може едно спрейче да свърши работа като за начало.
проследи ремъка и ще го видиш но пружината е много яка не можеш да я мръднеш с ръка камо ли спрей да промени нещо ..
georgi1975
VENTCI
Ако си свалил ремъка предполагам си проверил ролката на обтегача за шум и луфт. Мисълта ми е, че при нужда можеш да смениш само нея. Обтегача струва около 180 лв. а читава ролка пр. INA се намира за 25-30 лв. Същото се отнася и за паразитната ролка - вероятно си я видял. Цената и е 45-50 лв. а лесно се сменя само лагерчето - цената на приличен лагер е около 9 лв.
georgi1975
здравейте колеги.всичко е ок.с изключение на ремъка.смених го.но проблема продължава.динамото зарежда когато си поиска.не присвятка лампата когато прекъсне.само умаляват фаровете.плафона.парното и т.н.  и ето резултата е на леце.тази сутрин си направих една гимнастика.помагайте. :'(
ти сигурен ли си че ремъка приплъзва .. щото динамото да не зарежда може да има други причини примерно да е за ремонт ,или лоша връзка ..
georgi1975
точно това е проблема че ремъка е нов и продължава да прави така.някакви идеи.
ами явно оптегача е за смяна ... друго няма какво ако си улучил размера на ремъка (ако не е оригинален има голям шанс да не е точно същия размер )
Пусни климатика, фарове, музика, реотан на задния прозорец и виж дали пак ще приплъзва, отделно от това, може да го пробваш на ръка, колко е опънат ремъка, преди да пробваш с всички консуматори.
georgi1975
да бъда по точен.ремакът е изпънат перфектно.проблема е от някъде другаде.
ако е опънат добре и пак приплъзва имаш задържане на някой от агрегатите които върти .. иска си майстор ,няма да стане така с гадаене във форума ..
