I4 DOHC 2.0 8v и 16v в Сиера, наследници и комбинации м-у тях
Започната от opex, 18 Септември 2013 18:48:13
Да видим какво може да съберем като информация тук.
Наследник на "Pinto" първоначално слаган в Сиера.
Първоначално оборудван с ново-разработена глава с два разпределителни вала, но въпреки това 8 клапана.
В Сиера кодовете на двигателя са N9A без катализатор (123hp@5500 174Nm@2500) и N9C/N9E/NSE/N9D с катализатор (118hp@5500 171Nm@2500). Като цяло: N9x.
90-та година се разработва 16клапанова глава за него и двигателя с код N7A се слага в Ескорт RS2000 (150hp@6000 190Nm@4500).
Със затишието на RS2000 към средата на '90-те двигателя се ориентира към по-конвенционална употреба в последното Scorpio маркиран N3A ()136hp@6300 175Nm@4200). Слага се и в минивана Galaxy.
Двигателя все още се предлага и в 8 и 16 клапанов вариант.
~'95-та е пуснат и 2.3 вариант - Y5A/Y5B (145hp@5600 210Nm@4500).
Главите са взаимно-заменяеми между всички.
Ето един клип и коментарите под него дават някои напътствия.
Ford Sierra RS2000 (Engine code N7A)
Един казва, че най-добрия вариант на Сиеров двигател с 8клапанова глава (N9x) да се сложи глава от Скорпиов 16клапана (N3A) и валове от RS2000 (N7A).
Може и на 2.3 мотор да се сложи глава 2.0 (дори с 8 клапана) за да се играе със степента на сгъстяване.
Колега не слагай всичко под общ знаменател, има разлики както в блоковете така и в главите...
Не казвам че не става да се комбинат ..но е свързано с известно преправяне! (thup)
Тук малко се разисквали тоз мотор но не в детийли ...ако те интересува нещо конкретно ...питай ;)
За това написах в началото нека да съберем малко инфо :) В смисъл не я пускам за да образовам ами паля фитила :D
т.е. наблъска инфото което имам до момента с идеята да започна темата нали и в процеса да се допълни всичко и да се махнат неточностите:)
До колкото знам маслени, водни магистрали и дупки за болтове съвпадат също както при Зетек при микс на silvertop блок с blacktop глава да има преправяне на някоя дупка или обтегачи за ремъци и т.н. но в общи линии е въпроса че става :)
Не знаех че има друга тема преди това ако искате ги слейте н.п. дори е по-добре всичко на едно място.
Ми нека Модераторите решат дали да ги обединят .....
И да не съм Off ...
Аз лично съм срещал следните разновидности на този мотор:
Сиера,Скорпио и Транзит
Сиера,Скорпио и Транзит 2.0
2.0 и 2.3 Скорп МК2 ,Транзит както и в Галакси но с разлика в термостата съответно и в самата глава...
RS2000.....
Има 3 вида блокове, като те по същество не се различават, но имат специфични особености..
   Преди 1995 г. блоковете са еднотипни както на Сиера,RS2000,Транзит така и на Скорпио. Като има една разновидност при Скорпиона в междинката, но тя е изразена само в буталата (вдлъбнати) и в биелите(нямат отвори за впръскване на масло под полата на буталото). Тази промяна влияе в степента на сгъстяване.....съответно и в мощността (1993-94)
Вдлъбнатите бутала със степен на сгъстяване 9.8/1...
Плоски бутала...
  След 95 има 2 типа блока:
   1.  това е блока на Галакси,Транзит и Скорпио с 115 и 136 коня - 2.0 DOHC. Разликата е само в датчика на коляновия вал( спрямо предните години блокове),датчиците НЕ са взаимозаменяеми!
   2.Блок 2.3 DOHC който е и с балансиращи валове в картера...Има разлика в долната част на блока към картера
DOHC 2.0 ..
DOHC 2.3...
...Картер на 2.3 с валовете ,както и начин за монтаж на картер без такива...
Ще добавям снимки и коментар за бутала , глави валове и т.н....
Ауууу Викса това ме притесни  искаш да кажеш че моя няма пръскалки на буталата ли това не е на добре аз съм със разредените бутала.
Цитат на: vladi tanev в 20 Септември 2013 08:17:16
Да на тези след 1995 слагат разни по ултра-супер-дупер сегменти уж и няма пръскалки! Имат си самите пъпки ,но не са разпробити и нямат и отвори на биелните лагери :(
Цитат на: Радко в 20 Септември 2013 12:20:54
Егати ... та откъде се маже тогава цилиндъра?  :o
По скоро тези пръскалки са за охлаждане а не за мазане....
FuRoRR
Хех...да си видиш снимка на собствения двигател в тази тема :D Можеше да дам някои по-изчистени снимки на буталата,да бяхте питали.
За силов франкенщайн тунинг има 4 варианта на сбирщайн между N7A и Y5A/B
-глава от N7A с блок от Y5A (1)
-глава от N7A колянов вал от N7A и блока на Y5A (2)
-цял Y5A с разпределителни валове от N7A (3)
-цял Y5A с разпределителни и колянов вал от N7A (4)
Така се постигат  до 2300сс обем и от 8:1 до 12:1 компресия
Вариант (1)RS2300NA e с най-високата компресия от 4те и с обем 2300
Вариант (2)RS2200Forced induction e около 2200сс и е най-добър за турбиниране тъй като степента на сгъстяване е около 8:1
Вариант (3)RS2300Forced induction e 2300сс с междинна стойност на компресията
Вариант (4) e неуместен тъй като коляновия вал на N7A e с прекалено къс ход и компресията в случая е ниска
От там вече следва избора на бутала и биели и различни комбинации от тях със и без отвори за мазане,вдлъбнати,изпъкнали ковани и така нататък.
Вариант (1) вади около 190 коня и 230 NM със стандартни части
Вариант (2) вади около 230 коня с турбиниране със стандартни части с потенциал за повече
Вариант (3) вади 250-300 коня и 430-440 NM с турбиниране със стандартни части преди да ги начупи
Ограничението на варианти 1 и 3 е че не е добре да се карат във високи обороти защото издъхват бързо.Ъгълът на биелата спрямо буталото е прекалено голям и се гънат при високи обороти,това се дължи на големият ход на коляновия вал на 2.3,тъй като разликата в двата двигателя е единствено хода на буталото.
Eто ги по-изчистени плоски бутала,вън от блока от двигател на RS2000 mk5 91'
Ето и същия двигател вън от коша си,премахнат е EGR ако се чудите защо са затапени отворите на колекторите...
Сивото Зайче - Powered by ВЪЪЪЙЙ!
Цитат на: viksata в 20 Септември 2013 12:57:09
Предполагам най-точно и за 2те неща играят роля?
 Ако ще са за охлаждане ще целят дъното на буталото... ако "стрелят" по стената на цилиндъра са за смазване.
Основната разлика при надлъжно и напречно разположени ДВГ....
michael_cool
Да повдигна малко темата  ;D сигурен съм на 90% че коляновия вал на N9A  и на N7A  е идентичен и биелите до 95 г както стана ясно по нагоре . Биелните лагери на N9 , N7 и Y5 са еднакви преди и след 95 г , наскоро ги проверявах и от тази проверка ми хрумна още един вариант за събиране на франкенщайн . Моята идея е :
Блок с колянов вал от N9A
Строукнат блок от N9A до бутала от Y5A , за да се избегне преправянето на блока от Y5
Тиква от N3A (за проект със задно задвижване  :D , да се избегне досадното термостатно тяло от  N7 и неговото преправяне  )
Разпределителни валове от N7A
Не съм виждал тема за подобен сбирщайн със строук на блок от N9 или N7  , ако някой има информация да я сподели   ;D
Само две неща са безкрайни: Вселената и човешката глупост!
Интересно е това, кажи какви стойности се постигат - bore/stroke, степен на сгъстяване и какво се постига в стоков вариант коне/нм, турбиниране може би? и стойности (то зависи от СГ де, но все пак..) :)
michael_cool
За стойности не мога да кажа нищо конкретно просто тази идея ми се върти из главата като най лесна за изпълнение  :-\ при налични бутала от Y5 и глава от N7  ;D ... има много подобни проекти из нета , но всичките са като горе описаните 4-и варианта където се вадят около 170 коня на колелата и над 230 с инхалатор .
Моят 5-и вариант се различава само по това , че не се ползва блока на Y5 , а N9 които е аналогичен на N7 , но просто е за задно задвижване , като тук при Stroke могат да се заложат по големи хлабини ако проекта ще + турбо .
В горния си пост съм писал глава от N3 заради термостатното тяло , но ми се струва че главата на N7 има най добро дишане от всички . Не малка подробност е и маховика , който ще бъде ползван .
toretosz
Настъпи звяра, кажи "добро утро" на целия квартал :P
toretosz
Имам едно питане според запознати от 2.3 16в на 0.7-0.8 налягане какво би извадил мотора без разреждане(10.1:1) и управление мегаскуирт?предвид че зетек на 0.8 разреден вади около 220-240 коня
KovachevGR
Цитат на: toretosz в 23 Декември 2013 22:53:16
Това според мен е относително зависи каква духалка ще се ползва
По молба на Цанко размери на зъбното колело на 8 / 16v DOHC мотори
Външен диаметър на зъбите ø118.2 мм
Вътрешен диаметър на зъбите ø108.6 мм
Приблизителен радиус на дъното на зъба - R6 мм
Брой зъби - 38
Малък централен диаметър за вала ø21 мм
Дебелина на ламарината - 5 мм
Дебелина на цялото зъбно колело - 19 мм
toretosz
toretosz
още малко инфо
Цитат2.0 Sierra block with the 2.3 16V head would give 'approx' 8.75:1 (less again if used with the Scorpio block, about 8.5:1)
2.3 with the 2.0 head would give 'approx' 11.85:1
ЦитатTiming gear is the same on the 2.0 and 2.3, nowt like the BOA/BOB  so it won't make any differance what timing gear you use. Timing marks are on the same place for the 2.0 8V/16V and 2.3 16V.
2.0 cams have more lift and duration (and are identcal specs to RS2000 cams) the 2.3 cams are designed for good emmissions and economy and as a result are crap
michael_cool
Цитат на: toretosz в 24 Април 2014 22:53:14
още малко инфо
Тук за валовете на 2.0 , че са еднакви не мога да се съглася  ::) Валовете на RS2000 са различни от тези на другите 16V варианти ... Ако някой има под ръка валове от скорп/галакси да им измери лифта най вече , а аз ще измеря на RS2000 и да ги опишем тук за да се знае каква точно е разликата  ;D
За поставянето на глава от 2.3 на блок 2.0 също не мога да се съглася  8)
naskoto__
Много интересна тема :).Моя вариант пък е 2.3 мотор с неговия си комп,но с РС 2000 картер(махат се задължително валовете в картера)...Понеже на Ескорта(RKC мотор) компа е EEC5,на Галакси също,'мисля' че би могло да е възможно да се боцне компа само на буксичката,пасване на картера и комбито става 2.3.Целта ми е да избегна смяна на инсталация,сваляне на табла и т.н. за РС мотор.
Ескорт RKC мотор е с EEC4. Брандиран е еес-v имам го сниман, но като се вкара 97AB-12A650-HB (HOAX) си излиза ееc-4, диагностичния софтуер също го разпознава като еес-4, окабеляването е също за еес-4 и т.н. В програми като Аутодата и Толеранс излиза като еес5 за това купе/мотор, но не е, разликите в окабеляване са просто в зависимост дали колата има PATS. В английските форуми като съм писал имаше предположение, че може би софтуера зареден в компа е "тип" еес-5 и за това така да е брандиран. Но си е еес-4  от всякъде
ЕЕС-5 е със 105 пинова букса, има и с 60 но те са на КА и Фиеста мисля, може би Пума. Все пак е Форд и на някой мнооого късен мк6 може и да има еес-5 с голямата букса, но да е изключение...
michael_cool
Аз наблюдавам нещо много интересно при тези мотори  ::) имат недоход  :-\ не съм го измерил колко е , но като си разглобя блока ще го измеря и ще споделя ( става въпрос за блок N8A , карб ) ... не можах да намеря точна информация за размерите на буталата на N7A ако някой има такава много ще съм му благодарен  ;D
naskoto__
Цитат на: opex в 21 Май 2014 20:16:13
Споделям само мои моментни замисляния :).Съдя по факта,че няма външен ЕДИС модул,Ескорта е 99 година,Галаксито дето е при мен е също 99та година,не съм проучвал и сравнявал,но ако стане толкова лесно... 8).Надявам се скоро да имам време да проуча въпроса,защото е срамота да не се възползва човек,ако става без смяна на инсталация и т.н.
Цитат на: michael_cool в 21 Май 2014 23:18:50
До колкото знам недохода идва от биелите (останалото е същото) които определят степента на сгъстяване при различните кодове на мотора със съответни мощности. Ама питай Радко или други по-знапознати с мотора да кажат в кой какво точно се слага, че карам на слух.
п.п. Наско аз не разбрах какво всъщност се има за цел, пусни една отделна тема или като проект направо да не мацаме тази тема понеже ми се струва е свързано с повече електроника от хардуер
Всички мотори със изключвние нa 2,3 рaзмерa нa бутaло 86 и ход също 86 товa сa 2,0 8в,2,0 16в и 2,0 16в РС
michael_cool
Всички разновидности на DOHC 2.0 са с един и същ колянов вал и биели като размери   :-\ ако намеря размери на буталата на RS2000 ще разбера дали и в този си вариант мотора има недоход , всички други го притежават този недостатък , което лечно на мен не ми харесва и е сериозен недостатък  ???
Какво имате предвид под недоход? Че ръба на буталото не достига ръба на блока ли? Ако е това означава само едно.. двигателя има потенциал за доста повече при направа на атмосферен двигател. Ако всички други компоненти го позволяват може да се шлайфа блока и да запее друга песен :)
