Проблем с еърбег при Мк3.
Започната от moni74, 17 Май 2013 08:59:45
Сутринта запалих колата и ... изненада - светна ми лампата за еърбег на таблото. Започна да мига и аз преброих премигванията - 1 и 9. Предполагам това е грешката, би трябвало да е 19. Повтаря се няколко пъти и след това светна постоянно.
Някоя идейка? Не съм пипал нищо, вчера когато се прибрах и угасих колата си беше ОК.
изключи му акумулатора за 10 мин може да се оправи .. най вероятно хлабава връзка към някой от беговете сега не мога да видя какво е грешка 19
ОК, сега тръгвам за Созопол и ще го направя.
Ето какво намерих - явно е проблем с възглавницата на волана и по вероятно с лентовия кабел. Дано се оправи с махането на акумулатора, ама се съмнявам.
DTC B2293 Error value 23: Driver air bag second stage short to ground. Lamp flash code: 19
Possible Source(s):
Driver air bag module.
Clockspring.
Circuit(s).
DTC B2293 Error value 22: Driver air bag second stage short to battery. Lamp flash code: 19
Possible Source(s):
Clockspring.
Circuit(s).
DTC B2293 Error value 21: Driver air bag second stage open circuit. Lamp flash code: 19
Possible Source(s):
Clockspring.
Circuit(s).
DTC B2293 Error value 20: Driver air bag second stage circuit low resistance. Lamp flash code: 19
Possible Source(s):
Clockspring.
Circuit(s).
Ето и източника
Откачих го и го закачих, без да чакам 10мин - не стана. Грешката излиза пак. Освен да помоля Иво да свали еърбега и да го закачи отново, друго не се сещам в момента. Това е еърбега с бутоните, който взех от ибей, не е оригиналния.
Не може ли да си ползваш твоя еърбег и само капаците да смениш ?
май може ,но се слага и капака изрязва се място за бутоните то е очертано
Мне бе :D Да смени само капаците .... да си стой с неговия ЕърБег ... а да сложи само капака с бутоните ;) То е ясно, че бутоните не могат да се преместят без да играе ножа ;)
Май възглавницата е залепена за капака и зат'ва трябва ножа...
Още е рано за ножовете :) Така и така още не съм пуснал темпомата, ако трябва ще сложа стария еърбег да видим дали ще изчезне грешката.
Цитат на: moni74 в 17 Май 2013 13:46:09
Неделя следобяд съм на линия - ако трябва ще пробваме с твоя или моя стария.....
Ще се опитам да се прибера по-рано от Созопол. Че така много дразни тая лампа :)
Днес сутринта до Созопол - лампата светеше. Преди малко се прибрах в къщи - не светна по същия маршрут. Точно пред нас надух клаксона заради един педал и ... лампата светна?!?
Цитат на: moni74 в 18 Май 2013 19:52:10
Кофти тръпка - клок спринг-а ти е дал фира :(  190 лв в МП :( От морга.... не знаеш колко още му остава.
http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_trksid=p2050601.m570.l1313.TR0.TRC0&_nkw=Mondeo+Mk3+clockspring&_sacat=0&_from=R40
употребявани са и не се знае колко им остава още..... но все пак са на 1/4 от цената на МП
Тези от ибей различни ли са? Пише, че някои са за 2001-2003, други 2004-2007, а трети 2001-2007? Тези с темпомат примерно еднакви ли са с тези от коли без темпомат?
с темпомат/без нямат разлика.
Днес до Созопол и обратно - НЯМА лампа :) Не светна нито веднъж. Дори се престраших и напънах клаксона по пътя - без ефект. Ако е прецакан клок-спринга, по какво се разбира?
Цитат на: moni74 в 20 Май 2013 21:27:30
Ами че се губят сигналите от еърбега и темпомата в някои положения на волана, като за начало в 1, постепенно в повече.  Впрочем преди да се скапе напълно - прави такива номера - при натискане на клаксон ти дава грешка и на еърбег-а. понякога 2-3 дена нямаш проблеми. Няма никакъв проблем да ти сваля бег-а и да проверим буксите - още си в гаранция  (fri) впрочем, дистанционното оправи ли го (  (shy)
Нищо не съм пипал. В сряда откриваме сезона с 20 финландци, в петък пристига един автобус от Плевен и ...
Мони ;) За Клубни членове няма ли отстъпки :P
За да не си правя реклама, пиши на лични какво те интересува.
Габровец какво може да го интересува :D :D :D
п.п. Извинявам се на модераторите, спирам се ;)
