Как да спра парктроника?
Започната от gambit, 21 Април 2013 17:00:30
gambit
някакви идеи как да спра парктроника да работи въобще?
gambit
разгадах го, преди модула на парктроника има една малка черна букса, като е закачена работи , като не е закачена не работи парктроника , но задните светлини,стопове, и.т.н бачкат  :))
Така спираш захранването, затова... Ако ти е излишна и няма да е ползваш - купувам я :) че моята май е прецакана заедно с един датчик
gambit
ще го ползвам парктроника но трябва да купя два датчика, а в момента не мога да си го позволя, а те не са много евтини  ^-^
С китайски сензори за по 8 лева няма ли да минеш?
По ибей непрекъснато изпадат нови и оригинални :)
valyo08
Колеги,има ли начин за диагностика на датчиците на парктроника ,който изключва ходенето по сервизи.Симптоматиката се изразява в това,че при включване на задна ,звуковия сигнал е непрекъснат(постоянен)?
Това май беше, когато някой от датчиците спре да работи. Не знам дали по друг начин, освен да ги откачаш един по един, докато спре да писка, да разбереш кой е заминал. Ако това е проблема де ;)
