angel_MANOLOV
mirohristov
Това ни е най-бързият колега.  :))
Като това време и по телефона говореше!
Цитат на: angel_MANOLOV в 15 Март 2013 12:17:35
благодаря колеги много сте бързи
С този пост да разбирам ли че вече панелчето е при теб и всичко работи???
ердинч
не мога да намеря кода на радио 5000еон
сер.номерМ367629
mirohristov
ceco-scorpio
Дано сега да съм на верното място? Става дума за разкодиране на едно радио.
Цитат на: ceco-scorpio в 17 Март 2013 19:11:56
Хмм. В такъв случай кодът е 0000.
mirohristov
Изваждаш радиото и даваш номера който се намира на радиото /пример има на първа страница от темата/ . Като кажеш кой е номера тогава ще можем да ти дадем и кода! Успех
ceco-scorpio
ceco-scorpio
Еееее, страхотно! Вие сте гениални!!! Благодаря много, отивам да пробвам. И дано имам възможност и аз да помогна, или поне да почерпя! Благодаря сърдечно!!!
Няма проблем, ама ще замоля и следващите. Виждате колко лесно става в темата. НЕ! Н!Е! ми пишете по скайп или на ЛС. Код по чата в скайп или на лично съобщение НЯМА да получите. Призовавам и останалите колеги, които ги спамят да генерират кодове по лични съобщения и чатове да правят същото. Отивам да ъпдейтна и първия пост в тая тема, за да се вижда по-лесно написаното тук.
ceco-scorpio
Още веднъж хиляди благодарности! Радиото тръгна. Грешка няма. Всичко най-добро на майстора!!!
ceco-scorpio
Извинявам се, че Ви безпокоих по Скаип и в личната поща, просто там успях първо да вляза във връзка, още нямах регистрация. Абе , признавам си, зле се справям с тази модерна техника.
wolf4e
Здравейте. Може ли и аз да попитам за код.
Серийният код е: M097495
Благодаря предварително!
senatora
Цитат на: wolf4e в 31 Март 2013 20:37:31
0753
wolf4e
pemali
Здравейте колеги може ли аз да попитам за кода на радиото M196286
valeri1972
Цитат на: pemali в 02 Април 2013 08:51:50
CODE: 7897
pemali
#259
Благодаря колега, жив и здрав!
sonata77
Здравейте радиото ми иска код аз незнам от къде да го получа бихте ли ми помогнали .
S/N DGG035133
oli
Колеги може ли да ми дадете код за радиото на форд КА сериен номер на радиото М042957 БЛАГОДАРЯ ВИ предварително
senatora
Цитат на: oli в 05 Април 2013 18:47:36
4076
oli
Стоян Чуков
Може ли малко помощ. Не мога да го махна, за да напиша с.номер. В комбинация 6+1,това са цифрите:
MGP DJ5
4-08
05-08-03
След като се въведе евентуално кода, с кое копче се валидира като "enter", или нещо подобно?
kari
#265
Аз благодаря за отговора! Проблемът е че, след като натисна бутон номер 5, изписва - изчакай и започва да отброява от 30 към 1! След това - нищо, отново иска код! Радиото ми е 3000TRAFFIC  с номер m202994, моля ви да проверим кода! Благодаря!
mirohristov
Стоян Чуков
Линк към софтуеър за разкодиране на радиа.
Линк
kari
Благодаря за отговора! Същият код използвам и аз, исках само да се уверя че е правилния!Този път радиото блокира защото съм набрала кода 10 пъти!
Относно цитата който сте приложили по долу- ако разбираш от радио и кодове това не те прави по умен от останалите! Не изказвайте мнение за простотия когато не познавате човека, той може да е по умен от Вас!
цитатът отдолу е подпис, появява се под всяко мнение на даден потребител. Не се отнася за Вас.
Както виждате аз не Ви казвам да не се местите по лентите.  :))
