Ford Mondeo 2000 tdci Не пали!?
Започната от vesko861, 05 Декември 2012 15:26:31
vesko861
Здравейте,искам да попитам дали някои е имал този проблем и ако може да ми помогнете с инфо. Колата не даваше никакви проблеми вечерта си я паркирах и на другия ден не пожела да запали само върти и не иска да запали. От какво може да е ?
Недостиг на гориво?!
Като въртиш има ли притрисане,  присветва ли лампата за подгрева, на студено ли го прави
vesko861
да пресветва лампата.....изведнъж спря да пали няма значение топло или студено е времето.
Затлачен горивен филтър ... замръзнала нафта /падат си доволнои температурите нощем/ ;)
vesko861
Цитат на: dmitarcho в 05 Декември 2012 16:32:11
Мисля ,че не е от това понеже стига нафта до дюзите. Дали може да е от някакви датчици?
може да е от датчика на коляновия или разпределителния вал
Случайно колата да е TDDi, а не TDCi?
vesko861
#7
Цитат на: Pyrhel в 05 Декември 2012 19:52:57
колата е TDCI
Влез в тест менюто и драсни, ако има записани грешки. Според мен някой от сензорите (колянов/разпределителен вал) си е заминал.
vesko861
#9
Благодаря ти за съветите. Сега ще й направим един чек с компютър. Дано там да покаже къде е проблема.
Пърхел едит: пиши на кирица, поредно мнение, което оправям...
vesko861
#10
Цитат на: Pyrhel в 05 Декември 2012 20:43:26
аз не пиша на кирилица и никой не ми разбира !
Mod. Edit Alexi
Поправи си поста на кирилица, не мога да го прочета.
vesko861
Цитат на: Pyrhel в 05 Декември 2012 22:14:20
Мисля че открихме проблема,компютъра показва че е датчик на разпределителния вал. Утре ще го сменим и дано да е от това.
vesko861
 (race) Сменихме този въпросен датчик на разпределителния вал и всичко  се оправи.Благодаря ви за съветите.
А на стария какво му беше, замервахте ли го?
vesko861
Цитат на: G_o_c_e_v в 07 Декември 2012 18:25:05
Ами не знам не сме го замервали.
тоя датчик е слабо място на тоя мотор преди фейса .. след фейса датчика е друг модел и не е проблемен .. айде безаварийно от тук нататък :)
vesko861
Здравейте,аз пак имам един въпрос. След като смених този въпросен датчик и колата запали и си върви нормално,започна да не пали от 1-вия път. Въртя може би по 4 пъти да запаля след това цял ден нямам проблеми с паленето но сутрин е много трудно даже не само сутрин, днес по обяд пак същия номер. Колата седи в гараж не е на толкова минусови температури.
 Виж си горивния филтър!
