C Max II 1.6 бензин 125 кс. няколко въпроса .
Започната от dak, 25 Октомври 2019 22:21:36
dak
Колеги здравейте от скоро имаме нов страр  :))  Ц Макс 1.6 бензин 125 кс. уж на 156 000 км. колата е със старт/стоп бутон и система за потегляне при наколн , за жалост установих някой проблеми:
1. Мотора по някога губи обороти и гасне , след повече тестове установих че мотора угасва при леко подаване на газ , едва докосване на газта , мисля си или има проблем със самия предал или дросела нещо се ебава , може да трябва да се чисти или адаптира ?
2. Независимо дали мотора е студен или топъл стрелката за температурата винаги отива на средата  :-[ :o ??? Направих тест с ELM и всичко изглежда нормално , мотора загрява бързо до 87-89 градуса и  ги дъжи без колебания но защо стрелката винаги отива в седата  ???
Здравей колега,
Цитат на: dak в 25 Октомври 2019 22:21:36
щом имаш диагностичен адаптер, можеш да направиш следното за проверка на показанията на педала. Закачи към автомобила без да пускаш двигателя и си пусни режим "Живи данни". Добави си показателя "Throttle position" да ти се показва - може като момента стойност, а може и като графика във времето. Поиграй си да работиш с него - пълна газ, много бавно и плавно натискане, натискане и задържане в различните положение (на 1/4, на 1/2, на 2/3, на пълна газ). Съответно следиш показанията - не трябва да има "скачания" и други колебания в показанията.
2. Независимо дали мотора е студен или топъл стрелката за температурата винаги отива на средата  :-[ :o ??? Направих тест с ELM и всичко изглежда нормално , мотора загрява бързо до 87-89 градуса и  ги държи без колебания, но защо стрелката винаги отива в средата  ???
Пусни си диагностичния режим на таблото. Един от първите тестове е за поведението на стрелките - всичките отиват от нулево показание до максимално и след това се връщат на нулево.
dak
#2
Благодаря за идеята за педала на газта , ще го пробвам . Относно стрелките ... на теста работят , просто стрелката за температурата се вдига на средата едва след 3 мин работа на място при суден мотор и не мърда от там  ::)
Забравих ... някаква идея как се променя езика на гласовия контрол (колата е с ford sync) напрах менюто на английски но гласа си остана френски  :o
За три минути няма шанс да се стопли до 100 - 110 градуса. Това би трябвало да е реалната температура при загрял двигател. С диагностиката проследи как се качва температурата и какво прави в този момент стрелката на таблото. Почакай колата да загрее хубаво и да включи перката в коша. Да не се окаже, че е склонна да прегрява, а уредът на таблото да не го отчита.
dak
Проверих , мотора загрява плавно и нормално достига под към 88 гр. и не мърда , но перката така и не съм я чул да работи освен при пуснат климатик  ::)
iwo_19
#5
Тя  перката  не  се  включва при  нормална температура на  мотора , а когато я подмине , мисля за  твоя мотор  към 100 градуса , за да ги стигнеш трябва  да  покараш  бая на първа скорост  или на  втора  по  баир нагоре / имам предвид сезона  сега /. А перката на климатика  си тръгва нормално с влючването му.
dak
#6
Да , бая зор трябва да види в това време за да тръгне перката , няма смисъл да я мъча , най добре да я закарам във Форд за диагностика да се види кво става , че днес пак угасна мотора при натиснат съединител с ниска скорост. Иначе колата е доста свежа и стегната и започва да ми харесва но заради тия проблеми се притеснявам да я карам и ползвам стария Ц Макс  :-[
dak
#7
по точка 2 ...
на видето https://www.fordownersclub.com/forums/topic/94965-ford-focus-ecoboost-temp-gauge-problem/ се вижда поведението на стрелката на температурата след 4тата минута , днес я проследих и при мен е същото , в темата пишат че е нормално . м/у другото след 5тата минута парното започва да уха топло което ме изненада приятно
по точка 1 ... извадих гумената тръба до дросела и се вижда че е доста черен по краищата , вероятно ще се окаже че проблем идва от него :)
Цитат на: dak в 28 Октомври 2019 13:16:10м/у другото след 5тата минута парното започва да уха топло което ме изненада приятно
Възможно е да имаш електрически подгревател за въздуха постъпващ в купето.
Въведи VIN номера на ford.7zap.com/en/ и гледай в долния ляв ъгъл на страницата, оборудването с което е излязла колата от завода.
Ако съм прав, ще има With Supplemental Air heater, ако не съм, ще е Less Supplemental Air Heater или изобщо няма да го има посочен.
ADiDimitrov
по точка 2 ...
Това с стрелката на темп. е абсолютно нормално! Тя не показва реални стойности идеята е да ти покаже че колата е в работен режим и евентуално ако прегрее! При моделите на Опел например няма стрелка за водата! Там са решили просто да ти светне лампата ако прегрее! Идеята е шофьора да следи възможно по малко показатели на автомобила! А за другото мисля с чистене на дросела ще имаш леко подобрение!
dak
След почистване на дросела колата е чук няма грам колебания в оборотите и не гасне  ;D . Днес поразучих екстрите и всичко работи отлично. Благодаря на всички за мненията. Само един последен въпрос . Мотора сутрин ми се струва доста шумен , работи като шевна машина , след известно време утихва и като загрее вече почти ме се чува дали работи , даже по някога си мисля че е угаснал .
iwo_19
Маслото  , маслото  .....  какво  е  ?
и кога са регулирани клапаните ,клапаните .. за последно ?
dak
#13
Маслото е Волф 5w30 одобрено от Форд , иначе попаднах на това видео в YouTube https://youtu.be/_hSH7asdtag на фиеста на 3 месеца , нашата кола работи по същия начин до като загрее . Ето и тук https://youtu.be/V3GQcxBufs4 звучи така  ??? според мен странен свука за малък бензинов мотор. За клапаните не знам кога са регулирани . Има сервизна история колата и верояно може да се направи справка. Иначе като я взех веднага са сменени ангренажния комплект , антифриз , сп. течност , в.помпа , съединител + помпата , свещи филтри и още неща но не сещам в момента.
В сервиза в който обслужих колата ми казаха че този мотор работи така и това било нормално.
Трудно ли се регулират клапаните на този мотор , трябва ли да се сваля ангренажа и пр. че много съм страдал от майстори  :-[
ADiDimitrov
Тоз мотор не беше ли с ангренажна верига?
dak
Не , с ремък е , но механика от сервиза ми каза че мотора има вариатори ли или там някакво газоразпределители и на двата разпр. вала и за това като е студен звучи по този начин.
М/у другото колата много ми харесва , много по доба е от предходния модел който вярно ни служи вече близо 200 000 , като изключим че има много глезотии като интериорно осветление дето му се сменя цвета и пр. седи доста по добре на пътя , вози много приятно и плътно , по тих е щото най после са сложили някаква шумоизолация :) вътре нищо не скърца и като зглобка вече нещата са различни.
Цитат на: dak в 28 Октомври 2019 19:29:42
Я прослушай малко видео материали от това търсене.
Двигателят на Форд Фокус 3 105 к.с. в Русия е дефорсирана версия на 125 к.с. ползван навсякъде.
https://www.youtube.com/watch?v=qvegdECktAo - сравнение на звука на 30 хил.км. пробег и на 110 хил.км. пробег
https://youtu.be/nFbuQ3Oc71U?t=52
https://youtu.be/NiM8hlYijCg?t=321
https://www.youtube.com/watch?v=yYYmCue6d_0 - Коментарът към материалът е "Износ в снаряжение пары палец поршень не менее 2 десяток!  Алюминий съел сталь!". Второто изречение се превежда като "Алуминият е изял стоманата". Пояснение буталото е от алуминиева сплав, явно цилиндричното тяло е от някаква стомана. Първото ме затруднява превода, защото не намирам как се превежда "поршневой палец/Gudgeon pin/piston pin".
Бях преглеждал няколко видео материала по темата и общо взето не е ясно защо е само при някои този звук. Може да се появи, може да не се появи, може на малък пробег, може на голям пробег.
Цитат на: zloster в 03 Ноември 2019 00:52:37Първото ме затруднява превода, защото не намирам как се превежда "поршневой палец/Gudgeon pin/piston pin".
Не е ли буталния болт това?
dak
#19
 ОК , но защо мотора е шумен само студен , някъде първите 10 мин . и след това не се чува че работи . Ако проблема е този болт , след като загрее маслото ще трака още повече предполагам  ::)
Ако проблема се окаже в този болт колко може да се кара така , може ли да се счупи буталото ?
... сега поразгледах дискусий по проблем , оказва се че точно на студено се чува при повечто потърпевши :-[ сега съм пред дилема дали да продавам колата . Някой знае ли колко излиза ремонта и какво е нужно за него освен подмяна на буталата ?
... преди малко говорих с механика , той каза да не се притеснявам и да карам така , едва когато щракането започне да се чува на топъл мотор може да направи ремонта който ислиза около 1000лв. със всичко. Каза че мотора може да мине в това състояние и 100 000 без да се счупи нищо. Иначе ето https://www.autodoc.bg/mahle-original/7536821 това бутало дават за решаване на проблема.
iwo_19
Виждал съм в рекламите на сервизите - смяна на бутален болт, не знаех че се сменя и буталото. То тогава трябва и лагери да се сменят и т.н. Става сериал ....
dak
#21
Само буталото с болта се заменя , другото си остава . Нищо сложно не е ремонта , комплекта бутала на MAHLE  излиза 560лв. + гарнитури и труд към 1000 лв. глвата не се шлайфа. Не е чак такава болка , като се има в предвид останалите марки коли в този клас , всички си имат проблеми само дето там ремонтите са още по сложни и скъпи ... няма ги вече здравите бензинови мотори от 90те  >:(  Като се сетя че преди няколко месеца взехме Корса ц 1,2 80кс. и в една седмица протече водната помпа , разтрака се веригата и протече лагерпомпата , та 1000 лв. отидоха  :D а пък колата е въшка , да не се сещам че сменихме цялата предница и пак тропа , вероятно ще излезе рейка  :-[ .
dak
След обстойно разследване , оказа се че шумът при студен старт се получава от т,нар вариатори или нещо подобно на разпределителните валове . Мотора за сега работи отлично . Минахме над 1000 км. и маслото също си е на максимума  :-\
е нали не мислиш че от нов ромоли така .. тия вариатори се износват и се сменят
dak
#24
Естествено че ще се сменят , въпроса е колко е спешна смяната ?! Разбрах че ако се появи проблем с тези макари или зъбни колела компа на колата ще запише грешка или най малкото ще се прояви в загуба на мощност и пр. За сега ще се кара така .  Също ми идва на ум , тия "пичове" в сервиза дали са зацепили правилно тия колела като хората  :-[ Какви биха били симптомите  ??? Колата не еобслужена във Форд. Намерих тема по моя въпрос  :D https://fordbg.com/forum/index.php?topic=8429.0
