Мондео МК3 tdci/tddi - Ремонт на обтегача на хидравличния ремък.
Започната от mirohristov, 25 Август 2013 07:44:46
mirohristov
Обтегача на ремъка на хидравликата има ролка която след като замине искат да ти продадат цял обтегач на стойност 200+ лв.
Самата ролка обаче е в порядъка от около 15 лв. Поради тази причина сменяме само ролката.
Необходими инструменти:
1. Малко гедоре с удължение и камък 10
2. По-голямо гедоре с камък 13
Първо за да се свали обтегача е необходимо да се свали ремъка. Използваме темата на Alexi за смяна на ремъка на хидравликата ЦЪК
След като откачим ремъка може да се свали и обтегача. Той се държи на един болт. С малкото гедоре и камък 10 се развива.
След като го свалите обтегача изглежда така
Трябва да се свали ролката , като се използва голямото гедоре и камък 13.
Размерите на ролката са 52/18/17 . Аз съм ползвал ролка на ABA Automotive
Ролката я има на много места и не е толкова трудно намирането и.
Махате старата и слагате новата .
Стягате ролката и всичко се монтира по обратния ред.  (fri)
/извинявам се за лошото качество на снимките/
Благодаря за темата Миро, много полезна инфомация  (fri)
Ето и друг вариант, за ролката.
На последната номера на ролката, адреса и името на магазина. Цената е 12лв, имат ги налични.  ^-^
valeri1972
Специални благодарности на поредната ремонтна група.....Майстор Миро и с логистичната подкрепа на Асен (fri) (fri) (fri) (beer) (beer) (beer)
Добавям още информация, за още по- евтин вариант, като сменим само лагера на ролката. Изрязваме външното уплътнение на ролката, избиваме внимателно лагера и слагаме новия, който задължително да е с гумено уплътнение, не китайските аналози с метална черупка.
Необходимият ни лагер:
SKF 6203-2RS/2Z 17*40*12)
аналози 17*40*12мм
NACHI(6203-2NSE)- с гумено- метален пръстен,
FAG 6203-2RSR
NSK 6203 DDUC3
Цена на ремонта 6 лева.
Голяма хамалогия, плюс това самата ролка се захабява и изтънява, не само лагера.  ^-^ Не се заслужава тая икономия от 6 лв.
моята на 150к беше перфектна и не я смених ,вече 20к по късно все още си е ок .. инак там е завряно не е за хора с големи ръце :)
mirohristov
Доколкото си спомням там няма никакви гумени уплътнения и затова си мисля да не бъркаш с ролката за Мондео МК2 на която може да се смени само лагера.
Ролката наистина се захабява и това може да сподели и Pyrhel.
Разлика има която не е фатална. Пружината на обтегача това и е работа.
Интересно ще е да видя ролката на Асен колко ще е по-малка.  :D
valeri1972
naftalin4o
Да поизтупаме праха от темата...... Колеги, от къде да си взема въпросната ролка на сносна цена? Гледам им в нета цените, нещо около 10-12 лв не мога да открия, от сорта на 35-40 лв са! Лагер, бих намерил с горепосочените размери, но бих предпочел да сменя цялата ролка. Някой колега от Варна, да ме насочи към подходящ магазин? В краен случай, ще заръчам и по нета, ако трябва.
Dundee
Имам една от такава ролка, която бях взел за резервна за предишното ми Мондео. Не влезе в употреба, неизползвана е. Ако я искаш, мога да ти я дам за 12 лв. В София се намира.
Имам и останал употребяван целия механизъм - обтегач с ролка. Ако някой проявява интерес да пише.
Взимай тази ролка и тествай. Моята е над 200 000 км, смених преди 40 000 само ролката и пружината започва да се предава, появи се едно тракане и ще сменя целия механизъм.
Кирил79
Здравейте!
Имам от една година форд мондео 2002 г. МК3 дизелов и обичам да си поддържам колите почти самостоятелно(напатил съм си) и  въпроса ми е:какви са признаците за смяна на тази ролка/обсегач и ремъка.Предполагам са като повечето пистови ремъци за алтернативи и водни помпи, но е хубаво човек да попита и да чуе по-опитни хора. Тук научавам доста неща за моята "машина на времето"- Благодаря Ви.
Като започне да вие ролката, изхвърляш целия обтегач. Има по-къси ремъци (оригинални, по-новите), които са за монтаж без обтегач.
При мен се чуваше един странен шум наподобяващ боботене (ама как го описах (rofl) ). Майстора предположи, че е от пружината на обтегача, смених целия механизъм и засега 3-4000 км не го чувам този шум. Иначе ролката като се сменява ремъка можеш да си я провериш на ръка за луфтове.
