Mondeo mk3 Tddi не пали след локва
Започната от Cvetoslav90, 05 Май 2017 18:24:13
Cvetoslav90
Здравейте! Случи се нещо неприятно ! Валя голям дъжд и минах през едно наводнение и колата. Угасна на  10метра от края му. В момента не пали даже не върти и със друг акумулатор. Само цъка! Въпроса ми е какъв може да. Е проблема да знам за какво мога да се подготвям или какво да правя за да установя проблема?
Акумулатора колко волта държи?   Предполагам се е намокрил алтернатора и е укъсил...
Cvetoslav90
ами на 4,5 и сега се зарежда ама пробвах и с друг макар че е по малък и нз на колко волта беше
Алтернаторът би трябвало да издържа на мокрене. Да не е глътнала вода ::)
Cvetoslav90
това ме притеснява ама нали трябва през въздушния филтър а той е високо горе и е затворен?
Той е високо, но тръбата за въздуха е отпред. Провери ли дали е намокрен? В колко дълбока локва или вода навлезе/премина?
Cvetoslav90
Къде точно е тази тръба и за нея някой ми каза ама не знам коя е точно и от нея влиза към двигателя ли ? И ако е така как мога да разбера че е от нея?
jasen77
#7
Даже и да е имало воден удар(влязла вода в цилиндрите),би трябвало да завърта.А тръбата за въздуха,излиза до левия фар.Когато махнеш решетката се вижда.
В случая не ри трябва да гледаш въздуховодната тръба, отвори филтърната кутия ако не си и виж вътре какво е положението, има ли вода, въздушния филтър сух ли е?
Cvetoslav90
Cvetoslav90
само се чудя дали да пробвам да завъртя?
Cvetoslav90
ако е засмукала вода как може да се изчисти ?
Cvetoslav90
Филтъра е подгизнал махнах го само нз дали да пробваме след подсушаване на тръбата да завъртя?
да не та плаша ама си го удавил ..
Cvetoslav90
и аз така си мисля !Казаха ми да пробвам първо да го раздвижа на дърпане на 4 скорост без да е на контакт и след това да пробвам да завъртя ако не запали да пробвам пак на 4-та ,3-та 2-ра да запаля?
Като го дърпаш на скорост без да е на контакт, би трябвало да издуха водата от цилиндрите. После палИ. То ще си покаже.
Cvetoslav90
 друг човек ми каза че не е желателно да паля на дърпане за да не заминат биелите а да развия дюзите и да въртя на стартер да изкара водата ако не стане значи са заминали биелите! Не знам какво да правя
Аз имах предвид да палиш на стартер след като си го подърпал малко с изключен контакт. Дали ще го дърпаш или ще въртиш на стартер с извадени дюзи е едно и също, само дето дърпането е по-голяма разправия - трябва да търсиш някой с друга кола. Ако са заминали биелите, няма какво да губиш така или иначе при пробата.
Cvetoslav90
ясно значи съвета ти е да я дърпам първо на без контакт 100метра някъде и после да пробвам на стартер да запаля ли? И накоя скорост да ме дърпат?
На директна предавка ще се дърпа най-лесно. Ако двигателят е блокирал, ще влачи гумите.
Cvetoslav90
ok мерси за съветите ще решавам какво да правя
Пиши после решил ли си проблема..
Cvetoslav90
Cvetoslav90
#23
Здравейте! Някой може ли да ми каже с какъв ключ мога да развия дюзите на автомобила си,ежентуално цена за него ?
Cvetoslav90
Дюзите са махнати и колата я раздвижихме с бутане на 5-та напред-назад! Изхвърли вода доста и на няколко пъти чрез  едно цъкване вече дава звук че пробва да пали и 2 пъти хвърля по малко вода от цилиндрите! Оставена е така да може да стои отворена през нощта и утре пак ще я разкарваме с бутане че изглежда не е изхвърлила цялата вода от единия цилиндър понякога забива нос с бутане напред ! Това е за сега! В началото почти не можеше да се бута сега е пораздвижена дано утре запали!
Според мен след като се чудиш с какъв ключ да развиеш, по-добре остави на някой който разбира. Има случаи да позапече мястото и т.н и да не си вкараш автогол...
ще запали ,то и с криви биели пали мотора даже върви с години :)
Cvetoslav90
развити са и са свалени и изкарахме доста вода с бутане на 5 напред назад сега е оставена да поизветрее през нощта и утре пак така и с леко въртене на стратер и ще видим дано стане работата
Cvetoslav90
утре ще си покаже ама дали да ги сменям ако запали кво да правя?
chokolino771
Аз бях с 4 криви биели и палеше и вървеше като луда ,само на студено пушеше бяло (нафта ) и като загрее се оправяше.Тресенето обаче си остана и докато намерят какво и беше стана цял филм.Не ми бяха казали че е пълнен с вода.Та ако вземе да пуши бяло и да тресе ще трябва смяна , дано минеш метър.
