Focus ST170
Започната от К.Методиев, 04 Април 2016 16:28:37
Браво Крис, хубава добавка. Колко километра навъртя вече?!
Може би 15к вече има, тези дни предстой дълго пътуване. :)
Една снимка на път за Гърция.
V.Buzev
Ти тая Гърция я нямаш за нищо :) през седмица си там.
Горе долу да, но сега съм по далече и за повече време.
Пернишките фокуси могат да спират навсякъде. ;)
Проверка на часовника на газ си е като на бензин 1 и 2 само до 100.
https://youtu.be/kD6bF4xRgBc
Ilian Petrov
А да те питам - досега попадал ли си на калпава газ ?
Цитат на: Ilian Petrov в 02 Август 2016 22:50:13
Само веднъж уцелих една скапана, ам разбирай толкова скапана, че вървеше една идея повече от 1,6 и минах около 180км с една бутилка, а по принцип минавам между 260 и 300км с една бутилка.
Едно бързо ъпдейтче към 6000, че този 5000 имаше някъв проблем и определено не му е толкова добре звука като на 6000 отново Yatour си работи коректно.
Ето го и него с bluetooth модула му. :)
Днес близо 4 часа полираха, ефекта е добър.
И една от вечерта.
V.Buzev
Еееее не. Последната снимка е уникална.
Много добре се е получило!
Найстина много добра снимка. Заслужавало си е търкането!
След известно търсене и събиране на чаркуляци вече имам пълния комплект за темпомат, остава да намеря време и да го монтиран скоро.
Бутоните за волана пристигат от USA защото тук не намерих или цените бяха космически.
Модула за темпомат от момндео мк3 ще свърши идеална работа, на снимката се вижда и бутона за съединителя който трябва да е с 4 пина и е червен.
Бутона за спирачката закупих нов но ще ползвам алтернативен защото идва на много по добра цена от колкото са в мотофое.
Скоро ще има продължение по темата.
На бензинов двигател не са ли два пина на педала на съединителя?
Цитат на: hotblooded в 20 Август 2016 14:11:51
Два са при версията без темпомат какъвто ми е в момента, когато има темпомат са 4.
Не знаех че и при бензиновите двигатели ECU следи положението на съединителя.
Цитат на: hotblooded в 20 Август 2016 19:47:30
Още от мондео мк2 с eecv следи положението на съединителя.
А как смяташ да го на направиш около лентовия кабел на волана?  Имаш ли изведени пинове там?
Sent from my D2303 using Tapatalk
Цитат на: ForeverFord в 20 Август 2016 23:37:10
Да проверил съм, в клокспринга ми е и сензора за ъгъл на волана и имам още 3 свободни пина точно за бутоните за темпомат, също забелязах, че аирбега ми е двустепенен тоест с два пиропатеона, явно при фейсвовите фокуси ги правят вече така. Интересна е лампата за темпомата тя не се намира в километража, а в допълнителните уреди за налягане и температура на маслото по схема е заложена на 12 пин и пише, че не се използва просто защото не се предлага като оборудване в ст. Налага се и малка промяна в местоположението на модула с жилото защото на неговото място има монтирано IMRC при ст170, но вече е измислено как ще стане, скоро ще има някоя и снимка като почна.
Прозвъни пиновете на клокспринга.
При мен имаше свободни пинове, но лентовия кабел вътре се оказа с по-малко писти и съответно се наложи да сменям клокспринга.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Цитат на: whaaazp в 21 Август 2016 11:48:00
Аха, интересна работа, ще ги проверя значи като стигна до там.
Днес взех да проверя спринга и яко греда, звъннах го няма връзка, свалих го и го поразглобих малко и ето го датчика за есп-то и онези 3 празни пина дето правят магията.
Даже и букста е различна не отговаря на тази в Форд тис.
Минаваме в процес на издирване на спирала с есп и 9 пина опрпводени при това. :)
Ново развитие по темата, оказа се, че да си намеря кабел за темпомат и есп е мисията не възможна номера на кабела е 2M51 14A664 DE като от значение са последните букви, и финис номера му е 1307829, но след като прегледах над 20 фокуса фейс звънях и тн се оказа, че няма даже и eBay ударих греда, в мотофое по този финис излиза че няма наличност цена 217лв.
Та затова ще се твори малко взех лентов кабел от мондео мк3 има всички налични писти  и самия кабел мисля да го вградя в моята кутия със сензора за есп-то, тези дни ще видя какво ще се получи, а това е кабела от мк3 вече разглобен.
Вече е ъпдейтнат до 9 пинов кабела.
Вече е завършена механичната част и част от окабеляването е извързана.
Оригиналното място за монтаж на модула за темпомата е заето от IMRC модула и затова се налага малко импровизация, но стана много добре.
Монтиран е под кутията на акумулатора.
Кутията на акумулатора на мястото си.
Жилото закачено вече за дросела има си място.
Окабеляването прекарано до вътре.
И вече завършен механичния монтаж в краен вид.
Браво Крис, голям си факир Браво!!!!
Наскоро си загубих едната дюза за фара някъде по Гърция и днес ми пристигна новата.
Между другото са си скъпички.
Днес още малко по работих по темпомата, скоро ще е в действие, вече всичко е навързани без бутоните на волана.
Оригиналните бутони на педалите.
И вече преработената инсталация с новите бутони на педалите.
Има още доста неща дето са свършени но не съм снимал, затова пък докато си почивах смених помпата на левия фар и монтирах дюзата.
