Какво да проверя преди дълго пътуване??
Започната от ekstremniat, 26 Април 2016 21:17:54
ekstremniat
Здрасти колегите! Дайте моля насока какво до огледам по Мондео защото ми предстой пътуване до Верона! Идеята ми е кой възли евентуално да се огледат за сигурност по пътя.
Ако всичко си в наред по колата огледай нивото на антифриза, спирачната и хидравлични течности, както и на маслото на двигателя. Също така погледни за необичайно омасляване по двигателя, може също така да замериш динамото с мултицет дали зарежда  в нормални граници, и последното е късмет и приятно изкарване!
V.Buzev
Турбо за луфтове и една диагностика да се видят инжекторите какви корекции правят. Съвета на колега за генератора също не трябва да се пренебрегва.
ekstremniat
Благодаря колеги ще я поогледам, че си е път
Septerra
Както сме коментирали и с други колеги, такива пътувания са рай за такива коли - магистрала, относително равномерна скорост, без резки потегляния, спирания и подобни. Двигателят работи на едни обороти, в които е доста разтоварен. Затова, за мен, течности и визуален оглед на двигателния отсек са достатъчни. Стига всичко да е наред по колата. :)
Мен най-много ме е страх от съединител, защото няма симптоми на приплъзване а отведнъж е чао и датчик на разпр. вал. При тебе съединителят не е фактор, четох, че си сменил и датчика, ако е от новия модел - нафта и тръгвай, ако е от черните, бих метнал в жабката един. Страшен мизерник е и от веднъж няма палене...
martin1977
Огледай ремъци и ролки. Аз задължително проверявам и гумите. Ако стартер/бендикс при палене задържа макар и леко, вземи мерки. Съединителя ако приплъзва, не рискувай. Но ти най-добре си знаеш състоянието на колата и дали можеш да й имаш доверие. Пътна помощ в Европа е много скъпа, а сервизите още повече. Пожелавам ти безаварийно пътуване.
ekstremniat
Отново благодаря на отзовалите се. Ще я поогледаме на подемникът в бачкането и после нафтата и багажа! Някой да имам представа за нафтата в Хърватска? Чух, че там уж била много хубава и по евтина от Италианската!
Septerra
В Италия на магистралата горивото навсякъде е доста скъпо - миналото лято като минавах, нафтата беше малко над 3.00 лева, сега не знам колко е. Затова, напълни на макс в Словения, за да изкараш максимално из Италия, после търси да зареждаш из градовете. :)
П.С. - Довечера и аз заминавам на дълго, пък съм с калпавия датчик и нямам друг в жабката. Ей сега я втасахме... :D
То ако трябва да носим всичко дето може да се счупи... Най добре някакъв авто асистанс, не са много скъпи, но поне ти влачат колата.
Sent from my Правец 82
Аз скоро го погледнах моя, че е от калпавите(черния). Видяла е доста път навън (rofl)
Сега взех един сив да има...
Абе с тия датчици е голям чеп. Моят го смених но се чудя дали да не метна един в жапката. Досега има ли случай на дефектирал сив датчик?
При мен дефектира сив, но този на коляновия вал - не отчиташе на високи обороти и гаснеше след 3к, покарах го така малко докато дойде другия, до тогава почна да гасне на все по-ниски.
Няма как да проверим всичко по колата нито да предусетим кое ще дефектира. Поглеждаме основните неща и се наслаждаваме на шофирането (fe)
BeTaTesTeR
Maй не е лоша идея една Златна карта от СБА за 99 лв. отколкото да го мислиш и да се притесняваш през цялото пътуване:
Златна карта
