Моделите на Форд => Focus / C-Max => Темата е започната от: Pyrhel в 14 Март 2016 16:35:06
Заглавие: Поставяне на темпомат, Фокус Mk2 / Mk2.5 и C-Max
Публикувано от: Pyrhel в 14 Март 2016 16:35:06
Общо взето стъпките по поставяне на темпомата са 2: Поставяте волан с бутони и активирате софтуерно. За да сте сигурни, че ще се получи, трябва да проверите няколко неща преди това:
1. GEM модула или по-точно неговият номер. Въпреки, че теоритично опцията трябва да бъде там за всеки GEM, практиката е показала липси при някои. За жалост не знам при кои няма да стане със сигурност, но има информация, че номерата, завършващи на D* разполагат с опцията, например: 4M5T-14A073-DW.
2. Кабели до GEM модула. Намерете синята букса (номер 103), която се закопчава на GEM-а, тя е с 2 реда кабели, от които ни интересуват 2. Трябва да имате кафяв кабел на пин 10 и бял на пин 18, ето и снимка:
[attachimg=1]
3. Провете дали буксата към клок-спринга има 6 проводника - 2 са за клаксона, 2 за еърбега и 2 са за круиз-контрол-а, споменати по-горе. За да проверите буксата, трябва да махнете пластмасовата кора около кормилната колона, горната част се държи на 2 щипки, които ще видите, когато завъртите волана на 90 градуса наляво и надясно. Снимки:
[attachimg=2] [attachimg=3]
Долната част се държи на 2 торкс-а. Трябва да махнете и управлението на радиото. Ето я и буксата:
[attachimg=4]
4. Провете дали на педала на спирачката имате 2 бутона - син и черен:
[attachimg=5]
5. Последната провера се отнася само за колите с ръчни скорости - дали имат бутон на съединителя, черен:
[attachimg=6]
Ако разполагате с горните 5, нека продължим с добавянето на темпоматЯ. Трябва да активирате темпомата в GEM, PCM и HIC. Разбира се, може и без активация в таблото, но няма да имате индикацията. Как се активира - с VCM / IDS. Мо'е го направим на някоя среща :D
Ако имате 3-лъчев волан, ще ви трябва волан + бутони. Не трябва да купувате еърбег, еднакви са, само капаците се различават :)
Ако имате 4-лъчев волан, ще ви трябват само бутоните.
Преди да махате еърбега е препоръчително да откачите акумулатора и да изчакате няколко минути. За да свалите еърбега, погледнете отзад на волана - има 3 дупки. Завъртете волана, пъкнете плоска отвертка и завъртете, като в същото време леко опъвате еърбега към вас. Еърбегът е на 2 кабела, откачете ги. В средата има болт, който държи волана, развивате го, слагате новия волан и завивате. Сглобявате и отивате да тествате :D
Заглавие: Re: Поставяне на темпомат, Фокус Mk2 / Mk2.5 и C-Max
Публикувано от: nixel в 12 Май 2016 02:01:56
Миналото лято минах тази процедура на мк2.5
Не е нужен нов волан, а това с номерата на gem-а няма много общо с истината.
Китайски бутони за 40-50 лева и малко рязане на долната част на волана. Трябваше и малко уплътнение от един стар колан.
Тези като мен със duratec syda и brc, трябва първо да изключат газовото. Иначе не става комуникацията с pcm модула. Аз го разбрах след 3 седмици опити.
Публикувано от: nixel в 17 Май 2016 23:09:33
Понеже ме помолиха, днес си свалих еърбег-а да направя снимки.
Процедурата при мен беше следната - имах цялото окабеляване и си поръчах въпросните бутони. Не знам колко струват оригинални от мото пфое, понеже онея идиоти ме изнервиха след една седмица разкатаване. Поръчах тези (http://www.aliexpress.com/item/New-Car-Speed-Control-Switch-Cruise-Control-System-Kit-for-Ford-Focus-st-2-2005-2007/32578132324.html?spm=2114.01010208.3.2.OmpeSk&ws_ab_test=searchweb201556_8,searchweb201602_5_10037_10017_10021_507_10022_10032_10020_10009_10008_10018_10019,searchweb201603_1&btsid=0101ddb3-2dcc-4f78-b918-1a8080619fed).
Разкачих акумулатора, за да не ми се активира еърбег-а.
Маха се капачето между волана и таблото по гореописания метод.
Следва най трудната част - откачане на еърбег-а. На еърбега има една много здрава дебела тел по краищата която е хваната от три дебели чопа от корпуса на волана - вляво, вдясно и отгоре. Тези неща ги четох от анфлийския форум.
Заърта се волана на 90 градуса. Отзад може да св напипа дупка. В долната част има лек улей. Там се пъха здрава отверка. От този улей отверката закача телта. Достаздрави ръце трябват за да се повдигне телта и да се освободи механизма. Леко се издърпва еърбега. Завъртаме волана в нормално положение, повтаряме процедурата за горнара дупка. Следва последната която се достъпва отново чрез завъртане на другата посока. След това еърбега си излиза.
Аз не съм му разкачал жиците, понеже не ми пречеше.
Едит: В началото на този клип се вижда как се сваля еърбег-а: https://www.youtube.com/watch?v=qkya8kZMhIA#t=429.681
С макетно ножче малко по малко се изрязва кожата на долната част на волана. Там където сте решили да ги слагате. При всяко срязване се пробват бутоните дали влизат добре. Болчетата минават през тази кожа, така че не трябва да се прекалява. Как трябва да изглеждат може да се види на снимките. Понеже улея на бутоните е по голям от дебелината на материала който се реже е хубаво да се уплътни - иначе много мърдат.
На тия китайските болчета много бързо им заминава главата, затова си купете хубави. При монтажа аз ги притисках навътре за да се захванат по добре.
Намерих един стар колан който ми се стори удачен.
Черния и червения кабел няма значение как ще ги вържете. Те укъсяват през съпродивление, а съпротивлението няма полюс. Важното е че са на 2-ри и 3-ти пин от буксата както се вижда на снимките.
Следва затваряне на еърбег-а, закачане на акумулатора. Предварително се уверете че имате кода на касетофона!
Влизаме в тестовия режим. Не се сещам как ставаше. Мисля че се задържаше бутона Set/Reset и се дава на контакт докато е задържан. След това при всяко натискане на който и да е бутон, колата пиука. Така се тества дали бутоните са вързани както трябва, дали наистина цялото окабеляване си е там и т.н.
Последва покупка на Elm327 със щракалка, понеже нещо не успях сам да се оправя с монтирането на такава (http://www.ebay.com/itm/ELM327-USB-modified-for-Ford-ELMconfig-FTDI-chip-HS-CAN-MS-CAN-Forscan-OBD2-/271959014957?hash=item3f52053e2d:g:KKAAAOSw3ydV0HxI).
Инсталирах си ElmConfig от руснаците и активирах Cruise Control функцията в HEC - таблото, GEM модула, PCM - баш компютъра. За да направя връзка с PCM-a трябваше да изключа газовото. Явно то се представя за PCM и бъркаше цялата работа.
Ето едно видео с цялата работа на ElmConfig-a - https://www.youtube.com/watch?v=z1nO3Q5q2fQ
Има и други видеа - потърсете.
Круиз контрола може да се активира над 50км/ч. При мен винаги трябва да натисна първо ON бутона, после "+", при последващо деактивиране (Reset), се активира директно с "+", но след спиране на колата и последващо потегляне винаги трябва първо ON, след това "+".
След като подам газ и отпусна педала, колата бавно се връща на зададните км/ч и си ги поддържа.
И това е! Другото е на снимките. Ако има нещо неясно питайте.
http://imgur.com/a/SVg2S
Публикувано от: Ilian Petrov в 18 Май 2016 10:19:48
За първи път виждам поставен круиз контрол на триспицовия волан!  :o
Много добре си се справил и не стои хич зле! И аз имам мерак да слагам, но бях останал с впечатление, че задължително трябва да се слага четириспицов волан и нов еърбег...
Публикувано от: nixel в 18 Май 2016 12:23:56
Цитат на: Ilian Petrov в 18 Май 2016 10:19:48
Аз идеята я откраднах от руснаците. Само това с колана е идейното в решението ми.
По принцип може да се направи и доста по евтино. Гледал съм поставени бутони със себестойност 2-5 лева. Руснаците от развалено дистанционно си режат бутоните "+", "-", "он", "офф", връзват през тях резистори според схемата. Тия пет бутона укъсяват веригата със различно съпротивление. Така ги познава компютъра кой е натиснат. Та едни рестисторчета са стотинки, плюс развалено дистанционно и малко дупки тук-таме (където ви е удобно) и работата заспива даже на 2-3 лева. :))
Вижте го този rus-45 : http://www.fordownersclub.com/forums/topic/30008-guide-fitting-cruise-control-focus-mk2-mk25-and-ford-c-max/?page=9
Руснаците винаги са ме радвали с креативните си решения.
Публикувано от: Ilian Petrov в 18 Май 2016 13:07:50
Братушките са уникални спор няма!  ;D
Изобщо не държа да ми излезе 2 -3 лв. Както си писал 40 - 50 лв. е идеално, при положение, че варианта с четириспицов волан отива над 400 лв. Но аз няма да мога да се справя сам с това, като теб...  (blush)
Публикувано от: nixel в 18 Май 2016 18:01:51
Не е толкова сложно колкото изглежда. Цялата работа е да се махне еърбег-а. Няма калво да счупиш там.
А и рязането си е пипкаво, но материала не е мек и трудно би окепазил волана.
Публикувано от: nixel в 18 Май 2016 22:01:12
Колега, от къде си? Ако си някъде около Добрич, не е проблем аз да ти ги монтирам. Цялата процедура с програмирането да отнеме 2-3 часа. Даже ще услужа с парчета от същия колан ;-)
Публикувано от: Ilian Petrov в 19 Май 2016 09:11:12
Благодаря ти за предложението! От 20-на години живея в София. Но колко са 500 км., ей го къде е Добрич  :D  Както още се кефя на колата и не ми се слиза от нея, дето се казва няма да ги усетя  ;D
Между другото пуснах запитване до МП за цена на бутоните за круиз контрол. Нека да ми отговорят и ще решавам какво ще правя...
Публикувано от: sinnerman в 19 Май 2016 09:36:00
Цитат на: Ilian Petrov в 19 Май 2016 09:11:12
Айде, станахме двама. Ти ключета имаш ли на педалите?
Публикувано от: Ilian Petrov в 19 Май 2016 11:40:03
Pyrhel я гледа моята и каза, че има каквото трябва за да се сложи темпомат. :)
От МП ми дадоха цена за бутоните - 208 лв. с ДДС, което значи Aliexpress...
Публикувано от: nixel в 19 Май 2016 12:12:56
Цитат на: Ilian Petrov в 19 Май 2016 11:40:03
??? Тия се излагат. Предполагах че ще са около 100. То верно, че им е друг захвата на оригиналните, ама...
Може да потърсите от някоя морга или обява за блъсната кола на части. Ако държите да са баш оригинални де.
Публикувано от: redchampions в 19 Май 2016 13:55:59
В другия форум продават C-Max като моя на части - бутоните трябва да са еднакви.
Публикувано от: yumyum в 04 Юли 2016 18:22:57
Здравейте колеги,обръщам се към вас с молба някой ако знае сервиз където може да се извърши процедурата по поставянето на волана с темпомата и активирането му.Също може някой колега ако има желанието и възможността да се захване с това и има опит с поставянето му,като съответно ще бъде компенсиран за времето и съдействието.Волана с бутоните е наличен само да спомена(почти нов с еърбага даже).Благодаря ви предварително.P.S. колата е фокус мк2 1.6 tdci 90 коня,2007 година.
Публикувано от: petkomz в 18 Септември 2016 21:00:32
Цитат на: Pyrhel в 14 Март 2016 16:35:06
Привет! От скоро съм с този красавец (http://fordbg.com/forum/index.php?topic=4193.msg111583#msg111583) . Въпросът ми е къде се намира въпросният GEM модул, за да му проверя номера? Машинките на спирачките и съединителя ги има, но не ми се разглобява волана да проверя и затова предпочитам първо да видя модула.
Публикувано от: К.Методиев в 18 Септември 2016 21:08:05
Цитат на: petkomz в 18 Септември 2016 21:00:32
GEM модула е под жабката.
Публикувано от: petkomz в 18 Септември 2016 21:43:44
Благодаря ти! Ще проверя и ако номера отговаря ми се върти една идея. Мисля да пробвам да го активирам без да слагам бутони във волана. На теория би трябвало да работят, независимо къде са монтирани, пък ако стане, след това може и да разглобя волана.
Публикувано от: petkomz в 19 Септември 2016 00:32:38
Моя GEM модул се оказа с номер 4M5T-14A073-AF. За съжаление не е от тези с буквата D,  но има въпросните кафяв и бял кабел, съответно на пинове 10 и 18.  В друг форум четох че модулите започващи с 3M5T, задължително трябва да са с буквата D* т.е. високо ниво на оборудване, докато при тези с 4M5T има някаква вероятност и да стане. Все пак защо ще слагат тия кабели ако модула не е предвиден и за тази екстра? Мисля да си направя тази схема и да пробвам все пак, само не знам защо в случая братушките не са сложили  бутон за "off" и какво да е съпротивлението за него?
(https://s21.postimg.org/m6hcrtjdz/b37c38844563.jpg) (https://postimg.org/image/tmgmdm737/)
Публикувано от: Pyrhel в 19 Септември 2016 01:17:45
Пробвай, има голяма вероятност да работи.
Публикувано от: nixel в 20 Септември 2016 01:05:35
Цитат на: petkomz в 19 Септември 2016 00:32:38
Тия букви не са от никакво значение. Само един от английския форум си е казал буквата и айде всички - само тези ставали. Няма гаранция докато не се пробва. И аз бях с други букви, но проработи.
Аз има схема на всичките съпротивления, ама не мога да я намеря в момента. Потърси из руските форуми, но мисля и че в английския имаше нещо.
А бутон off не е от особен смисъл. Reset-a върши същата работа, както и спирачка, съединител, изключване от скорост.
Публикувано от: petkomz в 20 Септември 2016 09:49:11
ОК, дадохте ми някаква надежда двамата с Pyrhel. Днес ще ходя до Враца и ще купя бутони и резистори, после ще споделя резултата. Засега знам само че на таблото не ми е предвидено място за лампата на темпомата, но се надявам да заработи и без индикация.
Публикувано от: Pyrhel в 20 Септември 2016 10:09:50
Индикацията също се активира допълнително, но ще работи и без нея.
Публикувано от: petkomz в 20 Септември 2016 12:26:17
Да, четох че се активира допълнително, даже някои поставят и диод ако не е сложен в таблото. Мен по ме притеснява че не е предвидено място за диод на моето табло. Нали знаеш като се освети таблото със силна слънчева светлина директно, се виждат местата на лампите като лек релеф, а при мен не забелязах такава за темпомата, ама ще видим! А ей го и теста с лампите:
Публикувано от: Pyrhel в 20 Септември 2016 13:18:02
Вероятно наистина я няма при теб заради таблото - с малкия дисплей не изписва коя врата е отворена, а има символ, на негово място трябва да е индикацията за круиз-а:
(http://s14.postimg.org/lnrc4qnnl/Capture.png)
Публикувано от: petkomz в 20 Септември 2016 16:46:46
И все пак ще пробвам, дано да стане и без индикацията...
Публикувано от: Pyrhel в 20 Септември 2016 17:04:18
Нали това ти писах и горе, индикацията е само информативна, ще работи и без нея.
Публикувано от: nixel в 21 Септември 2016 16:40:55
Давай смело. Нищо не губиш.
Публикувано от: petkomz в 22 Септември 2016 18:29:32
И така, направих тестовата установка с бутони и резистори. Начертах малко по-прегледно принципната схема, за да е по-разбрано за други като мен. Също така съм написал и с какво съпротивление се окъсява веригата, при натиснат различен бутон и без натиснат нито един. Остава само да тествам дали ще заработи. Дано намеря малко свободно време през почивните дни. Ето снимки:
Публикувано от: nixel в 22 Септември 2016 22:01:29
Нямам търпение да видя къде си решил да ги слагаш.
Публикувано от: petkomz в 22 Септември 2016 22:12:26
Ами за сега искам да видя дали ще стане работата, че със програмирането не знам как ще се справя (всъщност ще търся помощ за него), а иначе ми се въртят няколко места за бутоните. Най лесно ще е под радиото, при копчето за ESP, където има празни места за добавяне на бутони, гледах и монтирани в джойстика за радиото - там май ще е по-удобно, но по-трудно за изпълнение.   :-\
Публикувано от: petkomz в 23 Септември 2016 20:18:25
Греда! Свързах бутоните към кафявия и бял кабели, но при теста на бутоните не се чува звуков сигнал при натискане на нито един от тях. Помагайте, къде греша? Някой който е монтирал да сподели дали бипкането се чува след самото монтиране на волана (бутоните) или чак след като се активира софтуерно?
Публикувано от: nixel в 23 Септември 2016 23:03:33
Сигурен ли си че го свързваш към правилните кабели?
Трябва да пиука дори да не си го активирал софтуерно. При мен поне пиукаше преди активацията.
Напълно е възможно да нямаш цялото окабеляване.
Сега виждам, че нивото ти на оборудване е Trend. Най вероятно това е причината - липсващо окабеляване.
От тук нататък не съм сигурен как можеш да си прекараш кабели. Мисля че не би трябвало да е проблем, но не съм се сблъксвал със това.
Освен това имам леки съмнения, че е възможно и да нямаш изобщо функция за темпомат. Ако има някой по запознат може и да ме опровергае. Съмненията ми са породени поради фактите, че нямаш лампа в таблото, нямаш цялото окабеляване и си с Trend. Възможно е производителя да е орязал функцията генерално - да не е добавена дори софтуерно. Ако е така с активиране нищо няма да стане. Ще е нужно смяна на софтуера, но става прекалено сложно.
Но да не те плаша, може пък някой да е слагал и проблема да са само кабелите.
Публикувано от: petkomz в 23 Септември 2016 23:54:18
Не са кабелите. Има ги всички налични и на съединителя, спирачката, буксата на волана, ГЕМ модула. Първо това проверих преди да започна.  Свързал съм ги към бял и кафяв кабел, на буксата за волана, даже ги запоих старателно. Само не знам единият от тях да не взима маса от волана и затова да не става работата, като ги няма оригиналните бутони? Дали не  трябва да се смени ГЕМ модула?
Публикувано от: К.Методиев в 28 Септември 2016 00:13:01
Хм при мен на бутоните кабелите са 3 и единия ми е плюс, дане би да е там грешката?
Публикувано от: petkomz в 28 Септември 2016 20:47:56
Ами не знам, досега никъде не видях в схемите из нета трети кабел. Знаеш ли къде точно се свързва?
Публикувано от: К.Методиев в 28 Септември 2016 23:57:42
При мен на бутоните са ми 3 кабела ползвам оригинални бутони за мк1 от американски фокус, единия ми пин е 12в другите 2 отиват към модула.
Виж това.
http://fordbg.com/forum/index.php?topic=4432.0
Публикувано от: nixel в 30 Септември 2016 21:07:47
Цитат на: К.Методиев в 28 Септември 2016 23:57:42
Виж това.
Това което си дал е за фокус 1, човека пита за фокус мк2. Аз също съм с мк2 и кабелите са 2. При мк1 ако има подсветка може и да са 3.
petkomz, най вероятно gem-a ти няма софтуер за круиз контрол в този случай.
За смяна на GEM не съм запознат как стоят нещата. Може би няма да има проблем, но знае ли човек. Ако намериш от някой блъснат фокус с уговорката да тестваш и върнеш ако не работи ще е най добре.
Публикувано от: boxernay в 30 Септември 2016 22:37:18
а с FOCOM възможно ли е активирането ?
Публикувано от: nixel в 30 Септември 2016 23:47:16
Цитат на: boxernay в 30 Септември 2016 22:37:18
На идея си нямам, но ако софтуера го няма в GEM-a няма да има какво да се активира. Все едно да цъкаш ключа за лампата в къщи, а да нямаш лампа.
Публикувано от: boxernay в 01 Октомври 2016 18:45:14
Аз питах за себе си , намислил съм и аз да слагам на моя фокус 1.6tdci 2009 но разполагам само с focom :)
Публикувано от: tsetsopetkov в 02 Октомври 2016 22:23:19
Ако може някой да даде мнение за тази възможност за темпомат
https://www.aliexpress.com/item/Steering-Wheel-Control-Buttons-Audio-Volume-Cruise-Control-switch-for-Ford-for-Focus-05-11/32462804591.html?spm=2114.10010108.1000014.1.HdIFfG&scm=1007.13338.46806.0&pvid=b363963c-9b8f-4b86-aef2-cb89a63951dc&tpp=1
Търся опция да не си режа волана (три лъчев)
Публикувано от: Pyrhel в 02 Октомври 2016 22:56:22
Според мен губиш опцията да усилваш или намаляваш звука, защото + и - бутоните отиват за скоростта.
Публикувано от: nixel в 03 Октомври 2016 12:54:27
Цитат на: Pyrhel в 02 Октомври 2016 22:56:22
Не е точно така. Тези модифицирани джойстици за аудиото използват съществуващи резистори на платката вътре за да прекарат през тях жиците на темпомата. Всички бутони +,-,он,рес,офф са допълнителни. Не са за сметка на съществуващите бутони. Бях чел за руската идея да се изпозлва тази схема, но не ми се стори практично да са по тези места бутоните. Това може и всеки сам да си го направи за стотинки.
Пък и китайските бутони са по евтини от китайския джойстик.  (rofl) Как прозвуча само.
Таман очертах бутоните кой за какво е. На тази снимка се виждат кръглите бутони. Всички кръгли са допълнително добавени за темпомат функция.
(http://3.1m.yt/fGGw-ND.png)
Публикувано от: Pyrhel в 03 Октомври 2016 13:25:57
Оуу, да, прав си, не видях задните бутончета за +/-. А цената наистина е прекалено висока.
Публикувано от: tsetsopetkov в 03 Октомври 2016 17:35:24
Мерси много за изчерпателните отговори
Публикувано от: petkomz в 03 Октомври 2016 20:58:37
Според мен, въпреки високата цена е едно много добро решение което ти спестява разбутването на волана и еърбега. Жалко че при мен не стана работата, иначе веднага щях да си го купя!
Публикувано от: tsetsopetkov в 04 Октомври 2016 18:52:12
Цитат на: petkomz в 03 Октомври 2016 20:58:37
То разбутването на волана си остава, нали зад него е буксата, или аз бъркам ::)
Публикувано от: petkomz в 04 Октомври 2016 18:54:32
Ами не, не се сваля самия волан и еърбега, само кората която е отдолу и тя буксата се вижда. По нагоре съм го снимал. Да не забравиш първо да свалиш дистанционното за музиката.
Публикувано от: tsetsopetkov в 04 Октомври 2016 19:07:20
 Дистанционното за музиката лесно ли се демонтира? Не можах да открия клип в You Tube
Публикувано от: petkomz в 04 Октомври 2016 19:57:39
Ами да, сравнително лесно е. Има едно палче отзад на самото дистанционно, като го натиснеш и излиза, след което откачваш кабела и готово. Първо трябва да свалиш горната част на кората на волана, след това махаш дистанционното и накрая долната част.
Публикувано от: tsetsopetkov в 04 Октомври 2016 20:43:20
Мерси много!  (notworthy) Утре ако не вали, ще се пробвам да го сваля.
Публикувано от: nixel в 05 Октомври 2016 01:00:04
Цитат на: petkomz в 04 Октомври 2016 18:54:32
По принцип буксата за кабелите на темпомата е вътре във волана. Макар че има и външна по обща. Освен това не е задължително да се връзват точно в буксата. Кабел лесно се реже където е удобно.
И пак се замислете дали ще ви е удобно да са там бутоните! Защото и аз го обмислях този вариант. Прекалено навътре идват бутоните и вместо удобство да не се прецакате да стане вечно неудобство и псуване. А и не е много евтино.
А покупка на това нещо е безсмислена. Имаше в нета как се слагат бутони на джойстика. Даже резисторите вътре бяха на удобни пътища и май само открая на крайните се запояваха кабелите. А бутончета има и по левче. Няма смисъл да се дават 70 долара за модифициран джойстик. Вие си имате. По добре дайте 30-40 лева на някой жичкаджия да ви модифицира вашия. Даже и тези пари са много за такава услуга, ама все пак да сте сигурни че някой ще отдели повечко време да го направи като хората.
Публикувано от: tsetsopetkov в 05 Октомври 2016 14:15:30
PETKOMZ   ако можеш дай линк на схемата за модифициране на джойстик, аз имам правилния "жичкаджия"
Публикувано от: tsetsopetkov в 05 Октомври 2016 19:26:53
Цитат на: tsetsopetkov в 05 Октомври 2016 14:15:30
Извинявам се молбата е към NIXEL (станала е грешка от GSM-а)
Публикувано от: petkomz в 05 Октомври 2016 19:27:56
За джойстика как точно става не знам. Някъде по руските форуми го намирах, но в момента точно не знам къде беше. Ще потърся пак и ако го намеря ще ти дам линк.
Публикувано от: tsetsopetkov в 05 Октомври 2016 19:34:40
Мерси предварително, ще спестя към 120лв.
Публикувано от: nixel в 06 Октомври 2016 01:06:25
Току що намерих това: https://www.boards.ie/b/thread/2057550178
И като се замисля, защо да буташ по платката на аудио джойстика, при условие че един резистор е 2-3 стотинки.
Сигурен съм че съм виждал снимка на използвани резистори от джойстика, а чак сега се замислям сериозно защо са го направили. Аз не виждам смисъл.
Намерих нещо, но едва ли ще ти свърши работа : https://www.drive2.ru/l/288230376153118254/
Много съм зле с руския, но май средното краче на джойстика е маса, а най-горното май не се ползва или нещо такова. Така нямаш допълнителни кабели, може би после се снаждат два кабела, не знам.
Публикувано от: tsetsopetkov в 06 Октомври 2016 08:13:03
Мерси Nixel, днес след работа ще се консултирам с електрика дали ще може да се справи
Публикувано от: Ivan Velkov в 26 Януари 2017 23:35:54
Публикувано от: valsto в 06 Март 2017 22:02:46
Цитат на: nixel в 06 Октомври 2016 01:06:25
Средното краче е минус - може да се ползва смело. Горното е за Войс контрола. Ако го нямаш- можеш да ползваш крачето спокойно.  Трябва да се сложи пин в куплунга- става от захранване на флопи. след това връзваш към бялата жица. Ако нямаш бяла (като мен) се прокарва жица го ГЕМа и там се връзва на 18 пин. Там също трябва да се сложи пин. Стана от нови пинове за нов куплунг от магазин за радио части...
Аз лично ползвах бутона за МОДЕ и го преработих за РЕСЕТ, понеже не го ползвах често, докато ресета- нон стоп :)  И монтирах още 3 бутона.  Пропуснах ОФФ, като напълно ненужен...
Публикувано от: valsto в 12 Март 2017 02:56:27
Цитат на: nixel в 20 Септември 2016 01:05:35
С GEM 7M5T-14A073-BB  няма проблем да се програмира/активира круиз контрола.
Публикувано от: goemonn в 15 Март 2017 02:20:13
добре де ако имам 4 лъчов волан с бутоните и го монтирам ще стане ли , после трябва ли софтуерно да се активира круиз контрола или си тръгва ако съм вързал кабелите правилно ?
Публикувано от: Pyrhel в 15 Март 2017 10:27:06
Нимоа, в първото изречение на темата ти е отговорено предварително :-X
Публикувано от: PashoVIP в 22 Март 2017 14:26:54
Привет и от мен . Навил съм се и аз да сложа един темпомат на фордчето ( Focus mk 2 1,8 TDCI ) . Мисля че ще се справя с другото, но с активацията няма да мога сам. Тъ да питам : Можете ли да ми препоръчате човек или място , където да се случи това? За предпочитане около Пловдив, но и до София бих се разходил :P
Благодаря предварително ! :)
Публикувано от: Alexi в 22 Март 2017 16:00:24
за София тоя над тебе дето е писал е човека :)
Публикувано от: PashoVIP в 24 Март 2017 07:42:32
Цитат на: Alexi в 22 Март 2017 16:00:24
Благодаря! :)
Остава само да се свържа с него ..
Публикувано от: prankmaster в 17 Април 2017 17:51:57
Здравейте колеги,
И аз от доста време се каня да добавя тази екстра...
Мисля да използвам лоста за аудио управлението под лоста за мигачите и да монтирам бутоните на него.
Може би ще си купя лост втора ръка (да не прецакам оригиналния), да му пробия отвори за бутоните и да ги монтирам. /75 Евро от Алиекспрес ми се струват доста/.
Въпроса ми е: лостчетата от всички модификации ли са еднакви, или има разлики между мк2, мк2.5, бензин, дизел ?
Въпрос 2: има ли някакъв риск да се прецака нещо по време на активацията ? В смисъл да се изтрият някакви данни от кнмпютъра, или е напълно безопасно действие ?
Въпрос 3: има ли вероятност функцията да е активирана и да е необходимо само да се поставят бутоните ? /имам работещ диод на таблото/
Публикувано от: PashoVIP в 21 Април 2017 09:59:07
Цитат на: prankmaster в 17 Април 2017 17:51:57
Привет колега,
Първо да кажа, че отскоро имам Фокус и като цяло все още сме на Вие с колите.
Що се отнася до активирането - след като пишеш , а не само четеш, винаги има риск. Но само ако не си наясно какво правиш. Ако се прави от някой с опит , е малко вероятно да има негативни последствия.
Относно последния ти въпрос : Докато търсех информация как да си направя моя в чуждестранни форуми, срещнах един-два случая, в които не е имало нужда от активация, но 1. Бяха на МК3 ( т.е. на по-нови коли) и 2. според мен са частни случаи.
П.С. : Да се похваля - при мен след цял месец туткане и буткане  ^-^  тръгна и от вчера вече си имам Cruise control. ( копчалъка сместих при управлението на радиото )
Публикувано от: prankmaster в 21 Април 2017 20:58:00
Реших, да си модифицирам моя си лост за музиката.
Купих резисторите, сега остава да си намеря походящи бутони.
Вие какви бутони използвахте ?
Има подходящи микро бутони, но не знам как ще ги захвана вътре. Видях, един от руснаците, че ги е "захванал" с горещо лепило.
Иначе кабела е вече поръчан и реших да се пробвам да го активирам сам.
Дали сте срещали някъде подробна инструкция за софтуерно активиране ?
Видях един клип назад в темата, но нещо не му се получи накрая...
Публикувано от: PashoVIP в 24 Април 2017 08:48:54
Цитат на: prankmaster в 21 Април 2017 20:58:00
Аз използвах тези (само не съм сигурен за височината на бутона)  :
https://vikiwat.com/product/16022/mikrobuton-50-v-0-05-a-dpst-off-on-nezadarzhasht-pechaten-montazh-cheren-6x6x10-mm.html
Също в крайна сметка ги фиксирах бутоните и съпротивленията с горещ силикон. За съжаление нямам снимки, за да покажа.
В някой от постовете от първа страница на темата имаше линк към английски форум с хубаво описание за активирането с ELMConfig. Аз нещо не успях да накарам тази програмка да ме слуша и в крайна сметка използвах FORScan. Мисля, че не е най-доброто решение, но в крайна сметка стана.
Успех с начинанието и да се похвалиш ! :)
Публикувано от: prankmaster в 25 Април 2017 13:38:17
Може ли малко повече инфо за Forscan?
Как точно се случва активацията през нея, може би ще е по- лесно, отколкото с елм конфиг?
Иначе кабела ми пристигна и бутоните са вече монтирани.
Остава да намеря време да монтирам и активирам.
Трябва ли да откачам акумулатора, или мога направо да срежа двата проводника под волана ?
Също така трябва ли да подвързвам и куплунга под волана, или мога да го оставя така ?
Така се получи моята инсталация:
Публикувано от: prankmaster в 27 Април 2017 10:49:28
Лосчето е вече монтирано.
С теста за бутоните /със задържане на нагревателя за задното стъкло/ всички бутони бяха разпознати от колата.
Остава да активирам екстрата софтуерно.
Качвам снимки на монтажа.
Публикувано от: dak в 30 Април 2017 12:08:53
Колега , дай някави координати на ЛС или [email protected] !
Публикувано от: prankmaster в 01 Май 2017 10:49:22
Здравейте отново,
Да се похваля, вече имам перфектно работещ темпомат.  8)
След като приключих с всички монтажи се заиграх с лаптопа /уиндоус 10- 64 бит/.
Използвах ELMConfig 0.2.17с, връзката стана много лесно, активирах екстрата и в трите модула и стана от раз.
Ще си позволя да копирам инструкцията, която следвах от английския форум:
"Having suspected that my previous issues with ELMConfig were due to a faulty connector, Lenny had very kindly sent me his ELM327 adapter on loan. Armed with this I had another bash at playing with ELMConfig last night.
Everything I did was informed by the contributions of a great many others on the Cruise Control and ELM327 Guide threads.
ELMConfig launched without issue on clicking on "Open Port" with the following settings:
With the switch in the MS-CAN position I first entered the GEM (General Electronic Module). On Configuration Page 1 I selected "Read from GEM", then "Save to file", then made alterations to the timings for the Courtesy Light and AutoRelocking before selecting "Write to GEM".
I then selected Page 2, read, saved and then ticked the boxes for "Window heating auto switch on" and "Double lock with one RC lock button press" before selecting "Write to GEM".
On to Page 3 – read, save. Tick box "Cruise Control Configuration". Write.
I then operated the switch to HS-CAN and selected the HEC (Hybrid Electronic Cluster). Configuration, Page 1 – read, save. Tick boxes for "Trip Computer – Instant Fuel Consumption" and "Cruise Control Configuration". Write.
Now to the PCM (Powertrain Control Module). On the Information Page I selected "Read" in order to determine the module type (ESU-131 in my case).
On to the Procedures Page 2, I selected the PCM type as identified on the information page from the drop-down menu.
I then pressed "Read firmware from PCM to BIN-file" and got the following warning – I checked I'd disabled the screen saver and power saving options and clicked OK:
After a very long wait the firmware was finally read.
I then selected "Load firmware from PHF/HEX/BIN-file". There was then a warning about a non-empty VID block – I selected "No".
On the configuration page I ticked the box for "Integrated speed control".
I then switched back to the procedures page, turned the ignition off and then switched it back to position 2. I then selected "Write current firmware to PCM". I think it was at this stage that I was asked if I wanted to use the current configuration for the PCM – I selected "Yes". After a bit of a wait, it was done.
I then returned to the configuration page, read it and saved it. I then ensured that the "Integrated Speed Control" box was ticked and then wrote it."
Общовзето всичко се оказа по- лесно, отколкото си мислих.
Най- "сложната", или по- скоро бавната част беше активацията в PCM. /около 30 мин/
За протокола модела на GEM модула ми е: 7М5Т- CG.
Докато активирах темпомата набързичко добавих още няколко екстрички:
1. Всички врати да се заключват автоматично, веднага след потегляне.
2. Известие за спаднала гума /на бордовия компютър/.
3. Двойно заключване с едно натискане на бутона на дистанционното.
4. ЕКО режим на бордовия компютър, който показва колко икономично карам /още го разучавам/.
5. Индикация за преминаване на по- горна предавка, но светва само като влезна в червени убороти.
Колега Дак, извинявам се, но не разбрах за какво са ви моите координати ?
Поздрави.
Публикувано от: dak в 01 Май 2017 17:22:36
Защото видях , че си от Пловдив и се чудя дали ще искаш да модифицираш джойстика на нашия Ц-Макс 04 набор , 1,8 бензин срещу заплащане съответно ^-^ поне вече знаеш кое как става . Ако не ти се занимава поне мога да те ползвам за жокер в случай на нужда (thup) Поздрави !
Публикувано от: prankmaster в 01 Май 2017 18:48:29
Съжалявам, но ще откажа.
Работата не е много, но е пипкава и честно казано не ми захваща отново.
Даже съм объркал местата на два от резисторите и сега ще трябва пак да свалям и преправям.
За жокер оставам на линия във форума.
Цената на материалите ми беше по- малка от 5лв (бутони, резистори, куплунг, термо шлаух и проводник).
Цената на модифицирания кабел/интерфейс от ибей ми излезна 54лв.
Ако имаш всичко налично, ще отнеме около един ден цялата процедура, на мен ми отне седмица.  ;D
Надявам се, че съм помогнал.
Публикувано от: dak в 01 Май 2017 19:46:40
Цитат на: prankmaster в 01 Май 2017 18:48:29
В ОЛХ няма ли въпросния кабел + интерфейс ? Ако може да постнеш и линк от кой точно търговец си го купил .
Публикувано от: prankmaster в 01 Май 2017 21:12:47
Разбира се, моля да не се счита за реклама.
Това е кабела:
http://m.ebay.com/itm/ELM327-USB-modified-for-Ford-ELMconfig-FTDI-chip-HS-CAN-MS-CAN-Forscan-OBD2-/272372206392?nav=SEARCH (http://m.ebay.com/itm/ELM327-USB-modified-for-Ford-ELMconfig-FTDI-chip-HS-CAN-MS-CAN-Forscan-OBD2-/272372206392?nav=SEARCH)
Пристигна за около 4 дни.
В olx не открих такъв.
Трябва да е модифициран с ключ и да поддържа определена скорост.
Поздрави.
Публикувано от: boxernay в 03 Май 2017 22:49:29
Колеги имам проблем с активирането на темпомата, с ELMconfig не ми дава да влезна в PCM зада го активирам,успях в GEM и HEC ? Някакви идеи как да го пусна ?
Публикувано от: prankmaster в 04 Май 2017 11:23:21
Как така не ти дава, грешка ли искарва (каква) ?
С какъв кабел опиваш ?
Публикувано от: boxernay в 04 Май 2017 19:22:09
дава ми тази грешка , не иска до прочете ПСМ-а
Публикувано от: prankmaster в 04 Май 2017 21:04:18
Това намерих в англиския форум:
(link) (http://www.fordownersclub.com/forums/topic/31287-guide-for-focus-mk2mk25-c-maxkuga-~elm-327-cable-and-ff2-program/?page=72)
Това което разбирам е, че въвждаш грешни настройки/процедура.
Тази грешка ти излиза когато се опитва да "прочетеш" твоята конфигурация, или когато "записваш" вече променената от теб конфигурация ?
Публикувано от: nixel в 25 Май 2017 14:34:52
Малко късно пиша, но ако имаш ГИ - изключи го.
Публикувано от: Dimityr в 20 Октомври 2017 22:01:53
Днес си поръчах бутоните
Публикувано от: Христо Христов в 10 Ноември 2017 15:42:21
Здравейте!
Мога ли да направя тази процедура на торнео канект?
Публикувано от: d3sk0 в 13 Ноември 2017 13:22:55
И аз отдавна си монтирах бутоните на трилъчевия волан, обаче при влизане в тестов режим на бутоните не издават звуци и от джойстика на радиото също няма звук.  Това проблем ли е и означава ли, че се губи връзката между бутоните и GEM модула ?
Публикувано от: Dimityr в 02 Декември 2017 06:54:16
Цитат на: Dimityr в 20 Октомври 2017 22:01:53
Пристигнаха ми копчетата и вчера се наканих да действам.
След сваляне на еърбега се натъкнах на букса с 2 кабела от 5 възможни,като бяха заети само 4и5 та въпроса ми е къде да закача копчетата 1и2 или 2и3 ??? Ще се пробвам да кача и снимки!
п.п. Монтьор съм но с токовете съм на светлини години.
п.п.2 И понеже много хора се оплакват и казват че свалянето на еърбега е най трудното ще се опитам да помогна,моя го свалих за около 10 секунди въпреки че са 4 закопчалките, не е от лесните но съм свалил доста на какви ли не коли и знам някой друг пиниз
Подберете си някоя по тънка отверка около 3-4мм. или още по лесно е с еврейска звезда но излята на ръкохватка.
Когато е с този размер тя влиза точно между коравата тел и корпуса и при леко натискане щраква
Публикувано от: Dimityr в 02 Декември 2017 07:14:46
споменатата букса долу
От Варна съм и Добрич ми е близко,колегата да каже някакви кординати или по тел. 0895660262
Публикувано от: Dimityr в 12 Декември 2017 06:49:47
Цитат на: Dimityr в 02 Декември 2017 06:54:16
Никой ли няма представа как да свържа кабелите или просто защото съм нов ..........да не продължавам.
п.п.C-Max ми е TITANIUM и предполагам че е окабелен до волана просто защото е бил такси в Италия на са сложили бутоните.
Публикувано от: sinnerman в 12 Декември 2017 08:22:38
На 2 ри и 3 ти пин трябва да ги свържеш.
Публикувано от: Dimityr в 13 Декември 2017 07:41:32
Цитат на: sinnerman в 12 Декември 2017 08:22:38
Така и направих(свалих на познат еърбега и видях) трябва ли да пускам кабели от буксата под волана до голямата букса под жабката или просто да търся някой да го активира?
Публикувано от: Dimityr в 14 Декември 2017 18:49:03
Цитат на: Dimityr в 13 Декември 2017 07:41:32
Сагата продължава
След тест на бутоните (с натискане подгрева на задното стъкло и даване на контакт) всеки бутон реагира с звук и премигване на мигачите.
Реших да потърся майстор който да го активира и понеже съм в бранша с колите колеги ми дадоха на 2-ма кординатите.
Единия беше поне любезен като ме информира че услугата ще ми струва 70лв.
2-рия едва ме изчака да обясня за какво му звъня и с възмутителен глас отсече 100лв. Прекънах го с обяснението че не искам монтаж а само да го активира.Изипаха се 100 псувни в секунда  ??? ??? ??? След въпроса ми "дали познава парите" разговора приключи.
Аз ли съм в грешка,цените в Варна ли са такива незнам но отношението спремо клиент е непонятно,и аз оправям колите на хората но никоага не бих си позволил такова държание към клиент!!!
Мислех че цена от 30-40 лв, е нормална за такава услуга но явно съм в грешка.
Замислям се дали да не звъна и в МП по спомен преди вземаха 36лв. на час или да заръчвам кабел от ибей?
п.п.Жалко след ден ми престоят 2000-3000км. по Гръцки магистрали и щеше да е по лесно :-\ :-\ :-\
Публикувано от: Pyrhel в 15 Декември 2017 07:48:42
Толкоз, 40тина лв ми се вижда нормално и на мен. Нагоре си е обир, в МП би трябвало да струва 54лв.
Публикувано от: Dimityr в 26 Януари 2018 16:34:37
Мъките продължават.
Закупих си въпросния кабел и всичко става до 1 момент в който излиза грешка и не може да прочете нацяло PCM излиза грешка(ще се опитам да кача снимка през ????)
Интересното е че когато колата е на газ въобще не тръгва да го чете,а на бензин стига до тази грешка и дори когато е изключен шалтера на компютъра на газовото.
Незнам вече какво да правя а и не мога постояно да ангажирам човека с лаптопа.
Колегата от Добрич ако може да помогне 0895660262 [attach=1]
Публикувано от: VladkoM в 30 Януари 2018 10:31:19
При мен мисля е същотот. Ходих при един майстор от форума да го активира, 2 от 3 модъла ги стартира а 3-тия не можа. Каза , че трябва цялостно наливане на софтуера понеже моя няма тази опция. Каза, че ще намери такава кола ще го свали и ще го налее на моята. Но не мога да си намеря волан за Ц-макс а съм взел за фокус и имат разлика в airbag. И не съм фосил да видя дали е свалил софтуера.
Публикувано от: nixel в 02 Февруари 2018 13:18:43
Здрасти колега, оставих ти телефон на лични, а ти не ми звънна. Няма проблем да ти отделя 2-3 часа и да свършим работата. Имам и кабел, имам и лаптоп. Нямам много свободно време и честно да си кажа не влизам тук вече. Но получавам мейли ако ми пишете на лични.
Конкретно за тази грешка нищо не мога да кажа, позабравил съм нещата вече, но ми прилича на проблем със версията на ElmConfig.
Събота съм извън града, по късно вечерта мога да се ангажирам. В неделя няма да имам време.
А ти какъв кабел имаш? Дай някакви снимки да го видим, че има много фалшиви.
Ако имаш намерение да идваш, ще е хубаво от предния ден да се разберем, понеже съм доста натоварен с ангажименти.
Провери си и окабеляването дали е налично! Другото е лесно.
Публикувано от: Vlado Tashev в 12 Април 2018 20:24:07
Здравейте! Още една сага с поставяне на темпомат на Форд Куга 1.
Закупен оргинален волан с темпомат, монтиран, проверен GEM modulе, проверени светлини на таблото-работят. Закупен OBD II Еlm 327 с превключвателен ключ за средно и високоскоростната шина MS-CAN,HS-CAN. При опит за достъп до PCM-греда !!! Някакви идеи ? Историята в снимки долу в линка.
https://photos.app.goo.gl/EzLo5LobDc3CK9vf2
Публикувано от: bearsm в 12 Април 2018 22:39:09
Цитат на: Dimityr в 14 Декември 2017 18:49:03
Сагата продължава
Здравейте колеги, и аз реших от чисто любопитство да пробвам теста на бутоните по въпросния начин. И така направих го, с някои бутони се получава с други не, но не това е важното в случа.
Въпроса ми е: Как по точно да спра това пищене след теста непрекъснато пищи каквото и да правя. Само ли ще се махне или аз трябва да направя нещо.
Поздрави.
Публикувано от: Vlado Tashev в 13 Април 2018 06:44:55
След около 10-20 секунди теста се самоизключва, ако не натискаш никой от бутоните. При мен е така.
Публикувано от: ivopolr в 13 Април 2018 09:09:03
Цитат на: Vlado Tashev в 12 Април 2018 20:24:07
Най-вероятно не си избрал правилния РСМ за твоя автомобил. В десния край на прозорчето в което пише SIM28/29 (1.4 80/1.6 100/115) има едно триъгълниче, когато кликнеш върху него надолу ще излезе падащо меню с други РСМ предложения. Трябва да избереш правилното за твоя автомобил. Успех!
Публикувано от: Vlado Tashev в 13 Април 2018 18:24:24
Благодаря за насоката колега!
Ще опитам отново, но тия опити ми наблъската куп грешки в компютъра на колата.
Публикувано от: bearsm в 14 Април 2018 16:11:38
Здравейте колеги, и аз реших да се позабавлявам. Взех си ELM327 модифицирах го за ford както е показано по форумите. Обаче "ГРЕДА" без да съм прехвърлил сигнала към другите пинове, работи с "FORScan", но с сменени пинове не работи. А с FOCCus и с ELMConfig не тръгва без значение дали съм сменил пиновете или не. Приложил съм няколко снимки: как изглежда модула, какво прави колата като сменя пиновете и какво изписва ELMConfiga.
Под какво прави колата като сменя пиновте разбирайте: Включва се климатроника, светва лампата на еарбега, коланите и изчезва температура от борд компютъра.
Качил съм и две снимки на съединителя и спирачката, до колкото съм разбрал има това което трябва.
(link) (http://bearsm.snimka.bg/automobiles/elm327.5125537)
Кажете ако знаете къде е проблема
Не съм купил правилната диагностика или ..........
Поздрави
Публикувано от: Vlado Tashev в 14 Април 2018 22:12:57
Пиша отговор, без да знам, къде е проблема. Разгледах снимките. Вижда се оборотомера, показващ, че двигателя работи ? Изписва и проблем в адаптора при опит за връзка. Причините може да са много.
Провери какъв е чипа в адаптора, най-вероятно е клонинг. Ето нещо за сравнение, как изглежда читавия чип.
http://elm-327.eu/elm_usbhsms
Опитай с друг адаптор, без колата да е в работещ режим а само на контакт.
Не казвам, че  това е проблема, но трябва да се отхвърлят причините една по една. Друго не ми ражда главата за сега.
Успех!
Публикувано от: bearsm в 15 Април 2018 10:11:41
след като се поразрових в нета не видях нито една снимка на модифицирана диагностика която да изглежда като моята, най вероятно е да не става прилагам и снимка на чипа (http://bearsm.snimka.bg/automobiles/elm327.5125537) (до колкото се вижда).
Някои купувал ли си е от тук такава която да става.
Публикувано от: ekstremniat в 15 Април 2018 11:39:06
Мога да помогна с работещ адаптор
Публикувано от: bearsm в 15 Април 2018 12:45:24
Цитат на: ekstremniat в 15 Април 2018 11:39:06
Продаваш или предлагаш да направим настройките за темпомата
Публикувано от: bearsm в 15 Април 2018 13:19:01
ако реша да поръчам от Китайците. Кое ще ми препоръчате
Това (https://www.aliexpress.com/item/For-Ford-ELM-327-USB-FTDI-chip-with-switch-for-Ford-HS-CAN-and-MS-CAN/32829969148.html?spm=2114.search0104.3.10.4b449275d34nr3&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10152_10065_10151_10344_10068_10342_5722912_10343_10340_10341_5722612_10698_10697_10696_5722812_10084_10083_10618_5722712_10304_10307_10302_5711212_10059_10534_308_100031_10103_441_10624_10623_10622_10621_5723012_10620_5722512_5711312,searchweb201603_15,ppcSwitch_4&algo_expid=2ea6ebd4-6446-4f13-b010-87ad55d71672-1&algo_pvid=2ea6ebd4-6446-4f13-b010-87ad55d71672&priceBeautifyAB=0) или Това (https://www.aliexpress.com/item/100-PIC18F25K80-Chip-ELM327-V1-5-USB-Switch-ELM-327-For-Ford-HS-CAN-MS-CAN/32829576979.html?spm=2114.search0104.3.17.5e9b1895dsTFfc&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10152_10065_10151_10344_10068_10342_5722912_10343_10340_10341_5722612_10698_10697_10696_5722812_10084_10083_10618_5722712_10304_10307_10302_5711212_10059_10534_308_100031_10103_441_10624_10623_10622_10621_5723012_10620_5722512_5711312,searchweb201603_15,ppcSwitch_4&algo_expid=1a6ce901-aa3f-4334-91c3-3df329a5376b-2&algo_pvid=1a6ce901-aa3f-4334-91c3-3df329a5376b&priceBeautifyAB=0)
Като първото има USB и Bluethoot вариант като USB варианта подържа FTDI (не разбрах какво е това точно, но е свързано с трансфера през USB)
Публикувано от: ivopolr в 15 Април 2018 15:45:16
Преди около една година си купих това от Алиекспес. Работи безотказно и на двете шини. Също така и преинсталирам софтуера с него.
Публикувано от: ivopolr в 15 Април 2018 15:47:41
Цитат на: ivopolr в 15 Април 2018 15:45:16
PS: Закупих го за около $11-$12
Публикувано от: bearsm в 16 Април 2018 19:11:33
днес си поръчах от али-то това  (https://www.aliexpress.com/item/For-Ford-ELM-327-USB-FTDI-chip-with-switch-for-Ford-HS-CAN-and-MS-CAN/32829969148.html?spm=2114.search0104.3.10.4b449275d34nr3&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10152_10065_10151_10344_10068_10342_5722912_10343_10340_10341_5722612_10698_10697_10696_5722812_10084_10083_10618_5722712_10304_10307_10302_5711212_10059_10534_308_100031_10103_441_10624_10623_10622_10621_5723012_10620_5722512_5711312,searchweb201603_15,ppcSwitch_4&algo_expid=2ea6ebd4-6446-4f13-b010-87ad55d71672-1&algo_pvid=2ea6ebd4-6446-4f13-b010-87ad55d71672&priceBeautifyAB=0) надявам се да ми свърши работа
Публикувано от: zloster в 17 Април 2018 17:31:29
Извън темата: ПокажиСкрий
Господа, ако имате възможност отбележете в тази тема https://fordbg.com/forum/index.php?topic=9003 дали и как работят адаптерите.
Публикувано от: Jetkom11 в 23 Април 2018 15:13:00
Благодарности на колегата ekstremniat успешно и много бързо активира темпомат на фокус2 1.8 tdci .Браво колега !!!!!!!! ;D
Публикувано от: Vlado Tashev в 23 Април 2018 19:38:44
Цитат на: Vlado Tashev в 13 Април 2018 18:24:24
Изясни се, защо на Форд Куга I не може да се активира круиз контрола, независимо, че бутоните реагират със звуков сигнал и свети лампа за круиза на арматурното табло. Блока на Куга 2.0 TDCI 140 PS е Delphi DCM 3.5 Този блок работи по друг протокол за който още няма поддръжка в ELM 327.
Крайният резултат е 2 броя ЕLM 327 всеки на стойност от по 50 евро за тоя дето клати дърветата.
Тежко е да си говедо !  (tooth)
Публикувано от: Божидар Ка в 22 Май 2018 06:07:29
Здравейте колеги , нов съм във форума  8) . Така искам малко да раздвижа темата . Поръчах си копчета от китай монтира ги едно приятелче , след пробата с копчето за подгрева копчетата не са активни. Казанче трябва колата да се обучи и ще проработят. Вчера бях в МП там обучиха колата ,на практика софтуерно е активиран круиза , обаче копчетата са все така неактивни. Пича каза че ги е вкл.на 2и 3 пин. Някой да има представа защо неработят . Колата е фокус 1.6 тдци 109 2008г. Благодаря предварително
Публикувано от: bearsm в 24 Май 2018 15:56:55
Здравейте колеги, след като разгледах схемата на бутоните, ми направи впечатление, че веригата е постоянно затворена през едно съпротивление от 1000 ома, а при натискане на някои от бутоните се затваря съответно: без съпротивление за off; 120 ома за "-"; 180 + 120 ома за "+"; 180 + 120 + 300 ома за "RES" и 180 + 120 + 300 + 500 ома за "ON".
Схемата я видях от тук (https://www.boards.ie/b/thread/2057550178).
Които го е правил и има спомен да помага
Мерси и Поздрави !!!
Публикувано от: bearsm в 26 Май 2018 20:54:07
здравейте колеги. Днес си направих настройките на компютъра, всичко стана доста лесно. Като изключим четенето и за качването на PCM-a които в моя случай отнеха 90+ минути четене и 70+ минути качване.
В началото имах проблеми с връзването на към PCM-a поради по бавна скорост на obd-to, но установих, че с по стара версия на elmconfig работеше на малко по голяма скорост и все пак стана връзката. Тествах си системата с копчета монтирани върху отделна платка за теста само. Още не съм решил дали си преправяна модула за аудио-от или да му добавя още копчета или да сложа такива на волана.
Обаче се появиха едни грешки в компютъра U0073 и U0416 които доколкото разбрах са за връзката с елма, но ако някои се е заблъсквал с тях да сподели опита си.
Обаче след като разкачих  копчетата за Cruise controll-а, грешките изчезнаха. Не съм връщал копчета защото трябваше да махам пак airbeg-a, а за днес ми стига.
Ще се радвам ако грешките не се повяват пак, но все пак ако някой се е сблъсквал с тях :))
Хората който имат проблем с вързката с PCM-a нека пробват с по-стара версия на програмата. Може и да се получи както стана и при мен.
И Още един въпрос към тези които имат CC. Как точно работи, понеже спрямо старите ми коли работи по различно.
В сегашния си вариант, (ако не съм объркал нещо в схемата) копчетата работят така. ON не прави нищо освен да включи другите копчета (системата като цяло), set+ и set- съответно намалява и увеличава скоростта, като set+ служи и за първоначалното задаване на желаната скорост, RES възстановява предишна зададена скорост след натискане на съединител или спирачка, OFF изключва системата.
И още един въпрос към тези които са си активирали заключването при тръгване. Колата и при вас ли се заключва само при тръгване от спряло положение, ако отвориш врата в движение не се заключва до като не спреш и не тръгнеш отново. Дефакто в този си вариант не служи за защитата против малки деца и ще трябва да се направи така че да се отваря само от вън врата.
Мерси за отделеното време.
Поздрави !!
Публикувано от: bearsm в 26 Май 2018 21:38:31
Цитат на: Божидар Ка в 22 Май 2018 06:07:29
Колега, днес и аз си активирах круиза, но още преди да го направя софтуерно копчетата реагираха на проверката с пдогрева. Според мен тази проверка е въобще дали до компютъра стига нещо. Провери да ли имаш окабеляване от волана до компютъра
Публикувано от: Божидар Ка в 26 Май 2018 23:32:26
Мисля че открих проблема самия гем модул е .Окабеляване има както за круиз така и за дневни светлини (по инфо от форума) .Обаче днес откачих целия модул от буксите и какво да видя  ??? Където е кабел 18 за круиза на платката липсва пин (не е странно че неработи) за дневните светлини същата работа няма физически изведени контакти нито за предпазителите нито за релето. Модула е 7M5T-14A073 CD. Така сега към знаещите може ли да се смени безболезнено този модул в смисъл някой ми каза че можело да се заключи колата и съответно какъв модул да си търся . Поздрави
Публикувано от: Alexi в 27 Май 2018 00:10:50
Цитат на: bearsm в 26 Май 2018 20:54:07
така трябва да работи ,като RES освен това изключва круиза ако е включен но без да минава в OFF а си стои в готовност ,активирането става освен от SET+ , и от SET- .. това е базов темпомат без никакви допълнителни опции ,при по нови модели има доста още добавени неща
Публикувано от: G_o_c_e_v в 27 Май 2018 09:44:50
Верно ли Res  възстановява последно зададената скорост, след като е бил натиснат съединител или спирачка?
Публикувано от: zloster в 27 Май 2018 11:13:09
Да.
От темата с наръчниците (https://fordbg.com/forum/index.php?topic=9884.0). Тази снимка е от ръководството за Форд Фокус 2008 г.
Публикувано от: Божидар Ка в 27 Май 2018 13:17:08
Колеги намерих модул завършващ на СС той дали има круиз и дейлайт ?
Публикувано от: G_o_c_e_v в 27 Май 2018 17:07:08
Винаги съм се чудел на Авенсиса на брачеда, който е по стара година и го има като екстра, а си мислех, че макса няма такава опция да възстанови последно зададената скорост.
Публикувано от: bearsm в 27 Май 2018 23:33:41
След като вчера направих теста за CC с копчета сложени върху отделна платка, днес си пренаправих адио контролера (тъй като така или иначе не съм с оригинално аудио и не го ползвам), и всичко работи без проблем (за сега) :)
Публикувано от: bearsm в 29 Май 2018 19:37:40
след като вчера пътувах с колата и използвах CC, пак се появиха двете грешки U0073 и U0416. Едната най-вероятно е от връзката и скоростта на elm327 които ползвам (поне така го разбирам), но другата според мен е свързана с CC или по точно нещо с правения от мен контролер за управление на CC, Разбрах че има и други колеги от форума които сами са си направили контролера със съпротивленията на някой от тях да са им излизали някой от грешките. Най вече U0416 въпреки, че текущо срещнах 2 различни дефиниции на тази грешка
Публикувано от: Bizu в 04 Юни 2018 21:22:17
В първия пост липсват снимките на синия куплунг на GEM модула. Някой знае ли къде са или друго място където мога да проверя кой е пин 18?
Публикувано от: Pyrhel в 04 Юни 2018 22:53:14
Възстанових снимките.
Публикувано от: Bizu в 04 Юни 2018 23:11:50
А кой е пин 18, т.к. на самия куплунг пиновете от 15 до 31 не са номерирани?
Публикувано от: zloster в 05 Юни 2018 19:17:44
Това в жълтото кръгче.
Източник: http://www.chipford.ru/ford/Electrical-schematic-ford-focus-2/ehlektricheskie-skhemy-ford-fokus-2.html
Публикувано от: Bizu в 05 Юни 2018 21:24:29
Мерси. Оказва се в крайна сметка, че имам кафяв кабел на пин 10, но нямам бял на пин 18. Датчиците на педалите също ги имам, а волана все още не съм го разглобявал.
Какви са ми възможностите? Мога ли сам да си окабеля пин 18? Модел GEM: 7M5T-14A073-CE
Публикувано от: Bizu в 06 Юни 2018 00:00:07
Чак сега се загледах, че всъщност аз съм снимал грешната букса. Това на моята снимка е букса 102, а то трябва да гледам другата синя букса, която е номер 103 ::)
Утре пак ще ровя.
Публикувано от: Vlado Tashev в 09 Юни 2018 08:20:57
Публикувано от: Bizu в 09 Юни 2018 09:52:17
Цитат на: Vlado Tashev в 09 Юни 2018 08:20:57
Един колега от форума беше споменал, че ако си с газово трябва първо да го изключиш.
Публикувано от: panamerski в 09 Юли 2018 16:28:07
Здравейте, някой с номер 7M5T-14A073-CD случайно да е вграждал успешно темпомат. Имам бутоните на спирачката и съединителя. Според мен нямам кабелите на синия куплунг, които са 2 реда по 15 на ред. Ще съм благодарен за малко помощ, че се пренавих.  :'(
Публикувано от: Bizu в 09 Юли 2018 16:36:16
 Сигурен ли си, че ги нямаш? Нали не си объркал начина на броене на пиновете? Моя номер е същия, но завършва на СЕ, което означава че сме с еднакво ниво на оборудване (С) ги имам.
Публикувано от: panamerski в 09 Юли 2018 16:50:44
Малка поправка - кабелите са на 2 реда по 16 бр. За съжалени на 10 и 18 нямам кабели. Прилагам и снимки. Базов е и е от първите бройки Юни 2008, вероятно затова ги и няма.
Публикувано от: Bizu в 09 Юли 2018 22:22:07
Дам, наистина ги няма. А имаш ли пинчетата за тези кабели от към GEM модула? Ако ги имаш, незнам дали не е възможно да се прокарат въпросните кабелчета между куплунга на GEM-а и волана.
Публикувано от: panamerski в 10 Юли 2018 16:31:20
По-скоро няма да рискувам с окабелявания и т.н., защото това едва ли е е единственият подводен камък. После ще излезе, че го нямам софтуерно и т.н. Ако някой е минал по същия път и каже "става" съм съгласен.
Публикувано от: Божидар Ка в 14 Юли 2018 16:56:05
още един с активиран круиз
Публикувано от: ivopolr в 15 Юли 2018 08:16:04
Искам да попитам светят ли ви бутоните на круиз  котрола? Аз съм със заводски поставен и не светят, поне откакто е при мен колата. Това е много неприятно, особено вечер.
Публикувано от: Bizu в 21 Юли 2018 14:42:34
Цитат на: Божидар Ка в 14 Юли 2018 16:56:05
Сам ли си го активира или го кара някъде да го направят?
Публикувано от: Божидар Ка в 26 Юли 2018 21:50:29
първо бях в МП но там нищо не направиха , купих си кабел преработих го и след като го вкл. видях че тъпаците не са обучили компютъра а само гем и хек !!! >:(
Публикувано от: petkomz в 26 Юли 2018 22:28:29
Цитат на: Божидар Ка в 26 Юли 2018 21:50:29
Нали не ти бяха активни бутоните при теста? Все пак смени ли GEM или ги подкара само софтуерно? Питам понеже и при мен не са активни при теста, а иначе имам цялото окабеляване.
Публикувано от: Bizu в 28 Юли 2018 19:14:11
Някой знае ли дали е проблем за активация на автопилота, това че OBD адаптера е WiFi, a не с кабел или Bluetooth?
Публикувано от: Bizu в 28 Юли 2018 21:04:21
Опитвам се да го активирам с ELMconfig но не успявам. При стартиране на програмата не ми дава възможност за избор на порт, падащото меню е празно. Някой знае ли каква може да е причината?
Само да спомена, че с Forscan се свързвам към OBD адаптера, което значи че проблема не е в адаптера. С Forscan не намерих клипчета в нета за активация, затова се боря с ELMconfig.
Публикувано от: Pyrhel в 29 Юли 2018 01:11:25
ELMConfig-ът ми се струва, че рабеше само с USB и Bluetooth адаптери.
Публикувано от: Божидар Ка в 29 Юли 2018 04:23:57
Цитат на: petkomz в 26 Юли 2018 22:28:29
Първо и аз като колегата преди мен се бях подвел и гледах другата букса, окабеляване нямаше от лентовия кабел на волана до гем. Добре че брата китаец го е измислил имах такъв кабел към копчетата. Не мисля че имаш окабеляване след като на теста не ти мякат бутоните провери отново имаш ли кабели от буксата след лентовия кабел, не тази под аербега а тази която е под декоративния капак отдоло на волана до гем.Ако там имаш кабел значи си объркал буките под аербега . Успех
Публикувано от: Bizu в 29 Юли 2018 10:21:15
Колеги, има ли някой с модифициран USB или Bluetooth ELM адаптер и би могъл да ми услужи с него, за да се пробвам да си активирам автопилота?
Моят адаптер е WiFi и не се връзва към Elmconfig.
Публикувано от: petkomz в 30 Юли 2018 13:24:47
Цитат на: Божидар Ка в 29 Юли 2018 04:23:57
Окабеляването го има на 100 %, вижда се и от снимките дето съм качил на 2-ра или 3-та страница от темата (ако Pyrhel ги възстанови де, че в момента не се виждат). Запойвам бутоните директно на бял и кафяв които отиват към ГЕМ, но няма никаква реакция при теста.
Публикувано от: Pyrhel в 30 Юли 2018 13:30:09
Оправих снимките. Проблемът е в Postimage - нещо им прецакаха стария домейн и нещата са на мястото си ако от .org се смени на .cc :)
Цитат на: Bizu в 29 Юли 2018 10:21:15
Ако до неделя не си намерил, можеш да минеш покрай срещата (https://fordbg.com/forum/index.php?topic=6.0). Драсни ми ЛС когато/ако искаш да го взема.
Публикувано от: Bizu в 30 Юли 2018 16:03:38
Супер, ще ти пиша. Мерси!
Публикувано от: Bizu в 17 Август 2018 09:26:56
Знаете ли къде мога да намеря инструкции да активиране на автопилот чрез Forscan?
Публикувано от: Петров в 27 Август 2018 09:41:17
Колеги след като и аз се сдобих с бутони за круиз контрол мисля тези дни да пристъпя към поставянето. От четенето до тук мисля че разбрах всичко ,прилагам снимка и въпроса ми е този кабел допълнителния към бутоните излишен ли е?
Публикувано от: Bizu в 27 Август 2018 09:46:36
Цитат на: Петров в 27 Август 2018 09:41:17
При мен остана неизползван. Предполагам се ползва, ако нямаш окабеляването между волана и GEM модула.
Публикувано от: Петров в 27 Август 2018 10:13:25
Благодаря за бързият отговор след поставянето от моя страна ще търся помощ за софтуерно пускане. Пък ще почерпя (beer)
Публикувано от: Петров в 02 Септември 2018 21:44:24
Колеги днес поставих бутоните и ги тествах всичките пилкат в тест режима в първите теми четох че ще работи и без софтуерна намеса но няма да ми свети индикацията на таблото,но не е така круиз контрола не тръгва явно иска софтуерно да се пусне утре ще отидя при моят майстор където ми прави диагностика да видим дали ще се справи, ако не някой колега който го е правил и е по близко да се обажда.
Публикувано от: Петров в 03 Септември 2018 20:36:33
Майсторът ми не можа да ми активира круиз контрола явно ще се ходи до мото пфое дано те са наясно.
Публикувано от: Петров в 10 Септември 2018 23:36:25
Колеги утре имам път към София някой ползвал ли е услугите на мото пфое Младост става въпрос за темпомата да го активират.
Публикувано от: Pyrhel в 12 Септември 2018 07:58:12
Има писали хора, че са им обяснявали, че било не възможно...
Публикувано от: Bizu в 20 Септември 2018 20:48:08
Цитат на: Петров в 10 Септември 2018 23:36:25
Колега, успя ли в МП Младост?
Публикувано от: Петров в 21 Септември 2018 19:09:50
Не успях нямах време да мина че ме хвана едно задръстване на магистралата. Нямам много свободно време за момента иначе мисля да попитам и в мото пфое Пазарджик. Ако някой знае с каква друга диагностика става освен ЕЛМ 327 може да пише че имам и едно приятелче в сервиз ако той има някакъв вариант че с бош не става.
Публикувано от: К.Методиев в 01 Октомври 2018 18:33:50
Ако някой има нужда от активране на темпомат мога да съдействам за София и Перник.
Публикувано от: Петров в 01 Октомври 2018 20:34:30
Колега ако реша да се разкарам до София по кое време може да се случат нещата и какво време трябва да се отдели. Благодаря предварително.
Публикувано от: К.Методиев в 02 Октомври 2018 08:20:34
Цитат на: Петров в 01 Октомври 2018 20:34:30
Половин, един час е всичко като нужно време, за кога трябва да се уточним допълнително.
Публикувано от: Bizu в 02 Октомври 2018 10:54:39
Колега, ти с каква апаратура ги активираш?
Аз си закупих едно ELS27 от алиекспрес и за четене на данни е ОК, ама като тръгне да записва постоянно губи връзка.
Публикувано от: Петров в 04 Октомври 2018 22:23:08
Колега К.Методиев възможно ли е да се разберем за събота или ми напиши телефонния си номер да се уточним. Благодаря предварително
Публикувано от: Bizu в 22 Октомври 2018 13:06:46
Искам да благодаря на колегата К.Методиев, благодарение на който вече си карам колицата с активиран темпомат. ^-^ Макар всичките премеждия, през които се наложи да премине, той успя. Благодаря! :)
П.С. И при мен темпомата се активира над 40кмч, не е над 60.
Публикувано от: Петров в 25 Ноември 2018 13:47:31
И от мен благодарности на колегата К.Методиев, от днес вече съм с активиран темпомат .
Заглавие: Re: Поставяне на темпомат, Фокус Mk2 / Mk2.5 и C-Max
Публикувано от: daneco в 18 Януари 2019 17:05:36
Само да живна темата за миг. Тази процедура с четенето на PCM-a за толко много време мисля, че може да се байпасне. Аз днес си подкарах СС и при четенето малко преди средата ми заби програмата. Както и да е сложих си тикчето запметих конфигурацията, преди час се прибрах и всичко ми работи. Можеби преди време по-старите версии на програмата са пипали там само с тази последователност.... Все тая факт е че при мен без да изчета pcm и без да load from bin всичко е ок.
Публикувано от: К.Методиев в 26 Февруари 2019 11:44:24
Цитат на: daneco в 18 Януари 2019 17:05:36
Колега това става само на дизелите с edc16, за бензинови няма как да се получи без чете и запис.
Публикувано от: ivofox в 26 Февруари 2019 20:21:49
Здравейте аз си купих ELS27 първоначално нищо не записваше,но след далго четене се оказа от скоростта .Първо от лап топа се дига скороста на USB- то.След това с програма от руския сайт се сваля една програмка която дига скоростта на адаптера настройваѝсе на 2 000 000 000. След това всичко тръгва инсталирах си темпомата на фокус 3 2012 година .Има и за фокус 2 . Темпомата ми започва от 30 км да отчита нагоре и лимита работи и него активирах .за 3 минути става цялата процедура.За Пловдив Асеновград мога да помагам.
Публикувано от: marinelo74 в 25 Април 2019 13:20:51
Цитат на: ivofox в 26 Февруари 2019 20:21:49
Колега дай координати да се чуем.
Публикувано от: asburg в 03 Юни 2019 15:38:53
Здравейте ^-^
Понеже също държа на удобството да имам темпомат (ФФ МК-2.5), поръчах от али експрес този вариант https://www.aliexpress.com/item/32462804591.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.57bb44f3zrluVX&algo_pvid=97706aee-675b-4ddf-a825-406ed2b3351b&algo_expid=97706aee-675b-4ddf-a825-406ed2b3351b-27&btsid=06ac8e09-c6d7-4211-8a65-f00b9ca7a0c6&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_4%2Csearchweb201603_52 . Мисля, че е най удачен за 3 спицовия волан, но проблема е , че струва около 120 лв. За почти без пари, може да бъде преправен и оригиналния джойстик по описанието в следващия линк, на когото попаднах по късно https://www.drive2.ru/l/7672300/ ::). А ето и още https://www.drive2.ru/l/6707655/; http://wuper.ru/cars8/shema-kruiz-kontrolya-ford-focus-2.php; https://www.drive2.ru/l/288230376153118254/; https://www.drive2.ru/l/517000538936575401/. Ако напишете в търсачката "схема круиз контроля форд фокус 2", ще откриете още информация (страшни са тия руснаци :-X :-X). Дано съм Ви бил полезен, а сега ми предстои да монтирам доставения от алито джойстик  ^-^
Публикувано от: marinelo74 в 11 Юни 2019 07:55:32
Здравейте, сложих и аз бутоните за темпомата. Купих си кабел и активирах както е описано в руския форум. Освен че много бавно го инсталира, накрая ми изписа че всичко е ок. Но ми дава грешка, проблем с двигателя и темпомата не е активиран. Трябва ли наново да го направя. Колата е МК2 1.8 tdci. От Пловдив ако има някой да помага.
Публикувано от: Владимир Стоименов в 01 Август 2019 23:05:00
Здравейте колеги, да се похваля и аз имам вече активиран темпомат. Благодаря на Кристиян  Методиев за съдействието.
Публикувано от: Бръснаря в 18 Септември 2019 06:28:52
Хора, някой може ли да даде координати на запознат с активирането
Моя номер е нула 8. 99 15 нула нула 19
Намерих човек.
Темпомата ми тръгна.
Успех на всички
Публикувано от: TonyZ в 13 Октомври 2019 15:54:05
Цитат на: asburg в 03 Юни 2019 15:38:53
Здравейте ^-^
Тръгна ли темпомата и удобен ли е за ползване от там?
В тубата попаднах на едно видео за поставяне на бутони както е от първа страница:
https://youtu.be/ycnWl175-5c
Четири лъчев волан който е абсолютно същото като три лъчевия:
https://youtu.be/RN2AZb7zaDQ
За активиране:
https://youtu.be/rS_eA76iYTE
Публикувано от: Петко Димов в 25 Ноември 2019 21:32:34
   Здравейте на всички! С молба към колегата "Pyrhel" за помощ за активиране на круиз контрол! Много ми липсва тази екстра, ще се радвам ако ми помогнеш! Монтирал съм бутони на волана, реагират на теста, но съм до тук - в софтуера не смея да пипам. В МП не успяха да свършат работа.
         Приятен ден и късмет!
Публикувано от: Иван Добрев в 31 Януари 2020 09:21:15
Здравейте колеги. Вчера поставих бутоните за темпомата,колата си ги разпознава но немога да намеря кой да ми ги активира.колата е ц- макс 2009 титаниум 2.0 бензин с газ. Та питането ми е някой в Казанлък или региона който го е правил и има програма да ми ги активира. Естествено ще си платя каквото трябва. Благодаря предварително
Публикувано от: Dimityr в 05 Февруари 2020 10:28:22
Цитат на: Иван Добрев в 31 Януари 2020 09:21:15
И аз съм с същия автомобил, вчера ходих при поредния(уж най добрия в Варна) и каза че не може да се активира. Ако успееш дай кординати че  Казанлък ми е по близко.
Публикувано от: Ozzie в 05 Февруари 2020 10:36:34
@Dimityr
Градски, имам адаптор ELS 27 и FORScan и ELMConfig. Ще прочета какво има писано в темата и ако си навит да играеш опитно зайче, на разположение съм.
Публикувано от: Dimityr в 05 Февруари 2020 22:25:31
Цитат на: Ozzie в 05 Февруари 2020 10:36:34
@Dimityr
Когато и където кажеш съм на линия
Публикувано от: Ozzie в 07 Февруари 2020 15:01:37
Някак на магия се получиха нещата с колегата Dimityr. Не успяхме да прочетем GEM модула, извежда съобщението от снимката.
[attach=1]
С HEC модула и PCM се получиха нещата с четенето и записа, макар че четенето на РСМ-а отне 78 мин. Сумарно отидоха между два и три часа, добре че имаше контакт за 220 волта наблизо, иначе батерията на лаптопа, макар и на 100% нямаше да стигне.
Стиснахме си ръцете, без да съм сигурен в крайни резултат, но се обади след 10-15 мин. да каже, че е сработил темпомата.
Публикувано от: Dimityr в 07 Февруари 2020 21:38:46
Цитат на: Ozzie в 07 Февруари 2020 15:01:37
[attach=1]
Хиляди благодарности,благодарение на теб 2годишната сага приключи, след посещението на около 10-тина диагностици ::)
Още веднъж благодарности и ако имаш проблем с ходовата част не се притеснявай да звънеш
Публикувано от: Ozzie в 07 Февруари 2020 23:55:50
Аз съм само аматьор.
Не бях инсталирал Runtime пакета, което може би е причината за невъзможността да прочете GEM модула, понеже не успя да го пречете и на моята, както и някои други модули. Инсталирал съм го, утре ще проверя, дали съм бил прав в предположенията ми.
Източник:
https://fordcom.de/elmconfig/
Bitte Installiere vor dem nutzen von ELMConfig das Runtime pack
и т.н.
Публикувано от: ivopolr в 08 Февруари 2020 08:12:09
А инсталирал ли си FTDI  драйвъра и отмятъш ли, че избираш този режим при влизане в програмата. След това от по-долното, падащо меню избираш делението FocusII /C-Max I /Kuga I и в този случай не би трябвало да имаш проблеми със скоростта на четене, инсталиранеи пр.
Публикувано от: Ozzie в 08 Февруари 2020 11:29:56
Не, това не го знаех. Единствения драйвер който съм инсталирал е този, който беше на диска към ELS-ката - PL2303_Prolific_DriverInstaller_v1160
Иначе избора на автомобил ми беше ясен, а по спомен, май ми даваше някаква грешка, когато опитвах да избера FTDI 2XX. инсталирах го току що, след малко ще пробвам, какъв е резултата.
Най- вече искам да изключа досадно пискане за ниска външна температура и ако може, допълнителния мах на чистачките, след ползване на стъклоумиващото.
P.S. Благодаря за подсказката! (beer)
Публикувано от: Ozzie в 08 Февруари 2020 13:53:48
дръъъжкиии
от https://fordcom.de/elm327-treiberdownload/ изтеглих FTDI drivers (с име CDM20828_Setup) и Profilic Treiber FTDI (с име P3200)
Инсталирах, рестартирах за компа за всеки случай, макар да не ми беше поискано. Все пак това е Windows и още 100 години да минат, сигурно все ще иска рестарт за да влязат в сила някои промени. Долу- горе нищо. След като свързах ELS-а, в трей менюто излезе съобщение за инсталиране на софтуерен драйвер за устройството. Изчаках го да завърши, опитах да се свържа, избрах в началния прозорец FTDI D2XX, но бутона "Open port" е неактивен. Мога
Почнах отново да се ровя в мрежата и от www.ftdichip.com изтеглих  CDM21228_Setup (https://www.ftdichip.com/Drivers/CDM/CDM21228_Setup.zip), който вероятно е по- нова версия от споменатия горе 20828. Изтеглих също и цифровия сертификат (https://www.ftdichip.com/Drivers/CDM/CDM%20v2.12.28%20WHQL%20Certified.zip) (или каквото е там). Инсталирах, рестартирах (този път си го поиска), включих ELS-a, следвах стъпките в упътването (https://www.ftdichip.com/Support/Documents/AppNotes/AN_119_FTDI_Drivers_Installation_Guide_for_Windows7.pdf) (21 страници, как да се инсталира / дейнсталира драйвер, ебаси!). Наистина в "Диспечера на устройства" устройството на СОМ 5 (там го намира компа) беше маркирано със жълт триъгълник. Ъпдейтнах драйвера, излезе си съобщение, че е ъпдейтнат успешно (вторто изображение на стр.12 от упътването, обаче пак греда. Като отметна FTDI D2XX, бутона "Open port" все още е неактивен и все още не успявам да прочета всичко по модулите.
За капак, сега като пусна FORScan-a, изписва, че не намира ELM.
P.S. ОС е Windows 7 Ultimate, 64 битова.
Публикувано от: ivopolr в 08 Февруари 2020 14:16:05
2.12.28.0 ftdi driver  - аз съм стази версия на драйвъра на Windows 10 64 -bit
Публикувано от: Ozzie в 08 Февруари 2020 14:35:48
Последния който сложих, би трябвало да е същия, ама на, пусто не ще и не ще.
Публикувано от: zloster в 08 Февруари 2020 15:37:16
Не всеки диагностичен адаптер идва с чип производство на FTDI. Малко повече тук: https://fordbg.com/forum/index.php?topic=10645.msg130390#msg130390
Гледам, че съм не съм отбелязал ИС (интегралните схеми) производство на Profilic. Ще ги добавя в написаното.
В обявата на съответния сайт за продажба трябва да пише с какъв чип за "USB-към-сериен порт" е продавания адаптер. Според вида му се инсталират съответните драйвери. Е, никога не знаеш дали е истинска или фалшива самата интегрална схема. Ако адаптерът е с ИС на Profilic, драйверите на FTDI ще се инсталират, но няма да може да се работи с адаптера.
Добавям информация за Els27 от Русия:
https://ffclub.ru/topic/311647/ - трябва да се цъкне "История версий, изменения и планы". Повечето варианти според думите им са с Profilic интегрални схеми. Тези с FTDI FT232R са ограничени до 3 Mbaud-а скорост (https://www.mouser.bg/datasheet/2/163/DS_FT232R-11534.pdf). На Profilic най-новите би трябвало да стигат 5 и 8 Mbaud.
Публикувано от: Ozzie в 08 Февруари 2020 16:49:09
ЦитатВ обявата на съответния сайт за продажба трябва да пише с какъв чип за "USB-към-сериен порт" е продавания адаптер.
Пише, ама друг път. Заглавието на обявата беше
ELS27 FORScan Scanner for Ford/Mazda/Lincoln/Mercury Vehicles ELS27 FORScan Scanner OBD2 Diagnostic Cable Support ELM327 J2534
а в спецификациите:
Special Features: OBD2 Code Scanner
Material Type: Plastic
Software Version: 2.3.26 beta
Hardware Version: 2.0
Item Height: 6.65inch
External Testing Certification: ce
Warranty: One year
Package: standard
Item Type: Code Readers & Scan Tools
Item Weight: 0.10kg
Item Type: Other
Voltage: 12V
Item Length: 8.65inch
Model Name: OBDII Can Scanner PS100
Item Width: 1.15inch
Съдейки по това, че на диска с който дойде е записан драйвер PL2303_Prolific_DriverInstaller_v1160 и долната снимка, то явно чипа на моята джаджа е на Profilic.
(http://store.picbg.net/thumb/C7/00/c15a87d2d50ac700.jpg) (http://store.picbg.net/pubpic/C7/00/c15a87d2d50ac700.jpg)
Другите чипове на платката са тези.
(http://store.picbg.net/thumb/A3/82/8c3b4b5b04fca382.jpg) (http://store.picbg.net/pubpic/A3/82/8c3b4b5b04fca382.jpg)
Коя версия е моя, не мога да определя, колкото и да чета написаното от братушките.
Ако е версия v2.0, то вероятно ще е последната ревизия rev2.0. Просто от предните ревизии на същата версия са произведени доволно малко бройки. Ако е версия v3.0, то би трябвало да поддържа  FTDI FT232RQ, както пишат.
Остава въпроса, каква точно магия трябва да направя, за да мога да ползвам ELMConfig в комплект с ELS27?
Публикувано от: ADiDimitrov в 08 Февруари 2020 18:38:34
Ozzie някой ден един час свободен за кафе и тест на кабела ти?
Публикувано от: Ozzie в 08 Февруари 2020 18:45:21
@ADiDimitrov
Нямам нищо против да пробваме, но с твой лаптоп. От мен адаптора и диска с драйвера, че така се омазаха нещата при мен...  :-X :'(
Като цяло, всеки ден ми е свободен ден.
P.S. Пише се бира, не кафе. Четири грешки в дума с четири букви, срамота!  (tooth)
Публикувано от: ADiDimitrov в 08 Февруари 2020 18:57:55
Цитат на: Ozzie в 08 Февруари 2020 18:45:21
@ADiDimitrov
Няма проблем само да мине тази седмица ще ти пиша на л.с.
Публикувано от: zloster в 09 Февруари 2020 20:30:55
Цитат на: Ozzie в 08 Февруари 2020 16:49:09
а в спецификациите:
Warranty: One year
Package: standard
Item Weight: 0.10kg
Item Type: Other
Voltage: 12V
ELS27 би трябвало да е с STN1170 или STN2120 интегрална схема. Поне така е обяснено тук горе в началото (https://ffclub.ru/topic/311647/). При теб е PIC18F25K80. В темата им за ELS27 после има някакви снимки на презапояване, а там е трети чип (https://ffclub.ru/post/16374146/). От гледна точка "инсталиране на драйвери за ПК-то (персонален компютър)" това не е важно.
Поддръжката на FTDI FT232RQ - подозирам, че имат предвид да се разпои наличната ИС и да се бодне и запои FTDI интегралката. Виж горната препратка.
Трябва да си поиграеш с настройките на свързването: по подразбиране тази ELMConfig се свързва на 38400 бита/сек. и не се опитва да повиши скоростта на свързването. Ей тук е по-подробно разписано какво се цъка (https://ffclub.ru/post/15523534/), за да се постигне по-високата скорост. Тук е разписано по-кратко и без картинки (https://ffclub.ru/post/14095458/).
За разликата между (V)CP и D2XX режимите за комуникация ето тук има малко подробности (https://ffclub.ru/post/14822903/). Първото е съвместимо със всички интегрални схеми, за второто трябва FTDI интегрална схема.
Кратко обобщение:
За да тръгнат нещата, трябва да премахнеш FTDI драйвера и да си сложиш Profilic драйвера. След това трябва да се направи проверката за "достъпна скорост на свързване" през ELMConfig. Съответно да се следи, когато се свързваш, да е избрана най-високата постигана.
Публикувано от: Ozzie в 09 Февруари 2020 21:47:57
Деинсталирах драйверите и за двата чипа - Prolific и FTDI, рестартирах, сложих отново Prolific-а, рестартирах.... Ооообаче имам чувството, че вчера, май поради глупост изпържих адаптера.
Преди FORScan го разпознаваше,  сега извежда съобщение No ELM Found. Please check connection and try again.
Същото е и на дъртия лаптоп, който все още е с ХР.
В диспечера на устройства всичко е О.К., няма жълти триъгълници с удивителни и пр.
Ако утре, при закачане към колата няма никаква промяна, спирам (поне засега да се занимавам) с него. Като за начало, свърши ми работата за която го бях купил.
Цитат на: zloster в 09 Февруари 2020 20:30:55Трябва да си поиграеш с настройките на свързването: по подразбиране тази ELMConfig се свързва на 38400 бита/сек. и не се опитва да повиши скоростта на свързването. Ей тук е по-подробно разписано какво се цъка (https://ffclub.ru/post/15523534/), за да се постигне по-високата скорост. Тук е разписано по-кратко и без картинки (https://ffclub.ru/post/14095458/).
И това бях направил (бях избрал най- високата възможна), но не се сещам, перезагрузих ли го адаптера или не, но ясно си спомням, че ми излезе прозореца, че е установена новата скорост. Ако не съм го бил перезагрузил, то вероятно това е била причината, че така и не успя да прочете всичко по различите модули.
При режим V(CP) менюто за настройка на адаптера изглежда по друг начин, но може и да е от версията. Моята е 0.2.17с, а на руския скрийншот е 0.2.13b
Най- ме е яд, как ей този младеж (https://youtu.be/RN2AZb7zaDQ?t=783) с влиза с V(CP) режим (или каквото е там) и си чете и записва спокойно по всички модули, хем е избрал за режим на свързване "AUTO".
P.S. zloster, шапка ти свалям, че имаш нерви да ги четеш братушките, щото аз като почна... Имам чувството, че преди 30 години друг руски сме учили.
Публикувано от: zloster в 10 Февруари 2020 22:20:57
Ако няма връзка с него от компютъра, вече знаеш как се оправя - презапояване на нова интегрална схема. Играчка-закачка за някого :)
На посещаваните руски форуми най-хубавото им е, че систематизират страшно добре информацията. Тези всичките препратки са от шапката (1-во мнение) на темата. Занимават се хората да ги подредят. Съответно с малко време и известни общи познания по темата се оправяш адски бързо. Остава само проблема как да попаднеш на съответната тема. По-популярните са лесни - преглеждаш няколко страници от съответния раздел с теми и се попада сравнително бързо. А иначе аз и дума на руски не мога да обеля - с четено на ум се справям горе-долу, за другото ми липсва практика. Виж "с права, с лева" го помня и не го бъркам.
Публикувано от: Ozzie в 10 Февруари 2020 22:28:01
аха, ще запоявам, ама друг път
всичко е толкова миниатюрно, че и 30 ватовия поялник ще е огромен, да не казвам, че и очи нямам вече за толкова дребни неща от близко разстояние
Публикувано от: Ozzie в 12 Февруари 2020 15:21:47
Ще взема да се амбицирам, да ѝ сложа на моята пущина бутоните. Преди малко залягах, на спирачката са два бутона, на съединителя един, но син.
Публикувано от: ADiDimitrov в 12 Февруари 2020 20:26:11
Не знам за теб но аз се отказвам от какъвто и да е китайски кабел! Сега тествах един като твоя същия! С Форскан разпознава колата но не иска да прочете нито един модул! С Елмконфиг е още по зле изобщо не захапва! Тая мойта пущина има някакъв проблем с КАН шината! До сега само с оригинални диагностики мога да влизам, с тия китайчета само греди!
Публикувано от: Ozzie в 12 Февруари 2020 20:55:34
@ADiDimitrov
Чакам да пишеш. (beer)
Публикувано от: ADiDimitrov в 12 Февруари 2020 21:05:14
Цитат на: Ozzie в 12 Февруари 2020 20:55:34
@ADiDimitrov
Другата седмица, че ще ходя малко на сняг, да си избия зимните гуми дет ги взех тая зима  (tooth) (tooth)
Публикувано от: Vanesa в 15 Август 2020 01:04:31
Здравейте, при налични бутони на педалите, буксата към клок-спринга има 6 проводника, но на синята букса не виждам бял и кафяв кабел възможно ли е поставянето на темпомат? Номера на GEM модула e 4M5T 14A073 DD
Публикувано от: Георги Динев в 12 Октомври 2020 22:50:35
Здравейте, колеги
някой може ли да помогне с активиране на темпомат на Ford Focus MK2 2.0 petrol/LPG 2009, Titanium
Смених прекрасния си трълъчев волан с четирилъчев в не особенно добро състояние, с идеята на имам работещ темпомат.
Имаше окабеляване за волана и бутоните реагират, пищят при теста, т.е ги разпознава, но не мога да го активирам софтуерно.
Някой от Стара Загора или близък регион може ли да помогне и да го активира срещу съответното заплащане разбира се ?
Публикувано от: greenbee в 16 Март 2021 22:21:07
Колеги, моят номер при предпазителите завършва на BH, имам синя букса при педала на газта и черна при този на съединителя. Купих си и ELM диагностика с ключе, и джойстик като оригиналния с добавени бутони за CC.
Има ли смисъл да се мъча или моят вариант е обречен?
(https://scontent-sof1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.15752-9/162033095_429700778122088_8123430590616924305_n.jpg?_nc_cat=103&ccb=1-3&_nc_sid=ae9488&_nc_ohc=mkrjdzORAz4AX9Mmo5d&_nc_ht=scontent-sof1-1.xx&oh=b0d0222980733d722406bf9ddc0254fa&oe=6074EE3B)
(https://scontent-sof1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.15752-9/161464201_2569738689986031_6621224085066301621_n.jpg?_nc_cat=103&ccb=1-3&_nc_sid=ae9488&_nc_ohc=yi9AbLffUN8AX8EE7jX&_nc_ht=scontent-sof1-1.xx&oh=3c759fcd08641a7a2003240c9dac88e5&oe=60753351)
(https://scontent-sof1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.15752-9/161313966_902360577209204_7222907708423521656_n.jpg?_nc_cat=102&ccb=1-3&_nc_sid=ae9488&_nc_ohc=9wEEEwLodsgAX_VWF-a&_nc_ht=scontent-sof1-1.xx&oh=13664f3264f8a8f6575d2d8a42ac626d&oe=60786443)
Публикувано от: Kiffyy в 22 Март 2021 12:35:52
Здравейте колеги, по повод поставянето на темпомат съм изпълнил всички указания с изключение на активацията с ELM, тъй като в моя район не успях да открия човек, който да е чувал подобно нещо, камоли да го е правил  ::). Тъй като по горе в темата през годините видях, че много от вас са успели да го активират ще помоля ако някой му се захваща с въпросното активиране да пише тук или на ЛС да се уговорим в удобно за него време и място да го свършим срещу компенсация за отделеното време :). Автомобила е Форд Фокус мк 2.5 2009г. 2.0 TDCI Благодаря предварително!
Публикувано от: Yani в 15 Май 2021 18:26:27
Като не толкова нов собственик на Форд, и аз се присъединявам към желаещите да имат темпомат на автомобила си.
Мисля, че съм изпълнил изискванията ПРЕДИ АКТИВИРАНЕ, и единствено това успявам да намеря. Именно, че все още има останали хора, които да го правят, и да се получава разбира се.
Аз съм от София, и бих желал ако има някой възможност, да помогне. Разбира се срещу съответното възнаграждение.
Публикувано от: Crusible в 31 Май 2021 10:45:44
Здравейте, колеги,
Да си напиша и тук. Трябва човек ми, който да ми сложи темпомат на Фокус мк.2 от-до - копчета, електроника и т.н.. Принципно съм в София, но мога да се разходя и по-далеч.
Плащам си всичко, не търся услуги.
Публикувано от: whaaazp в 31 Май 2021 11:55:37
На ST - няма вариант /фабричен/ :)
Публикувано от: Crusible в 31 Май 2021 13:04:22
Цитат на: whaaazp в 31 Май 2021 11:55:37
Лоша работа  >:(
Публикувано от: hormos в 02 Август 2021 14:12:39
ето го видеото с което аз успях да си инсталирам копчетата и софтуерно да си активирам темпомата.
Русначето има канал, в който има много за Фокус 2. Доре, че е направил такъв подробен клип. Aко се следва стъпка по стъпка ще се получат нещата.
Разбира се с изискванията  преди това за окабеляването, във вече много добре показаната тема на Pyrhel: https://fordbg.com/forum/index.php?topic=7985.0
https://www.youtube.com/watch?v=RN2AZb7zaDQ
Та благодарности и на двамата за трудът.  (clap) (notworthy)
Публикувано от: Ozzie в 03 Август 2021 19:25:47
@hormos
Клипчето наистина е 6+, най-вече в частта с програмирането. Имам го запазено на харда, ако се наложи, да не го търся в тубата.
Публикувано от: greenbee в 27 Август 2021 01:03:20
И при мен греда на PCM модула.
Focus 1.8 tdci KKDA 2007.
- същестува някакво оборудване при педалите
- лампата за круиз контрола свети при проверката на инструментите
- кабелите под волана (бежав и кафяв) са свързани с GEM модула при пинове 10 и 18 и пищят при проверка с мултимер
- исталацията ще бъде в джойстика с познатата резисторна схема с 4 полюсни бутони; запоих я набързо и всички пищят при теста на бутоните
(https://i.ibb.co/MGgkTqV/IMG-20210313-195045.jpg)
(https://i.ibb.co/WBk3C4C/IMG-20210313-193842.jpg)
(https://i.ibb.co/8mbQVdG/IMG-20210313-193607.jpg)
След доста преинсталиране на драйвери и настойки на портове се свързах с ELM Config и Forscan. GEM и HEC модула ги активирах.
Успявам да прочета и запазя кофигурацията (PCMConfig файла).
Успявам да прочера процедурата и запазя  втория файл (.bin Firmware PCM файл с големина 1.09 MB)
Първоначално ми връщаше тази грешка грешка при стартиране на четенето:
(https://i.ibb.co/QcZCnTV/elm-error.jpg)
Но след това научих, че ако се промени "Block size" от 128 на по ниска стойност успявада запише PCM процедурата:
(https://i.ibb.co/tLJ6P0c/Capture1.jpg)
Предполагам е свързано с ниската скорост на моя USB ELM адаптер и първоначалната грешка, която ми дава при свързване с ELM Config
(https://i.ibb.co/m5st3ZK/Capture.jpg)
А с blueetooth адаптера ми дава, че трафикът на данни е слаб и не може да го направи. Дори ме предупреждава да не го ползвам.
За съжаление след записа на Procedure PCM файл с големина 1.09 MB (PCM_Dump_4M51-12A650-JL.bin), не мога да го заредедя :
Казва ми, че файлът е с невалиден или неподдържан формат:
(https://i.ibb.co/ft7nxC0/Capture3.jpg)
Опитах се да избера отметката за Круиз контрол в Configuration и да запиша промяната в PCM (Write to PCM), но ми връща друга грешка:
(https://i.ibb.co/twfD2Qw/Capture4.jpg)
Предполагам трябва първо заредя .bin файл с процедурата преди това.
Отново съм в задъдена улица...
Видях за премеждията на Ozzie  и мисля да опитам да запиша .bin файл  Procedure PCM на още по ниска стойност на  "Block size" от 64 и да видя дали файла няма да е по голям и четим.
От Мото-Пфое София ми казаха, че само със смяната на PCM модула може да стане (5200лв) и оригиналната апаратура не прилична на пиратската.
Това са устройствата, които ползвам:
(https://i.ibb.co/6XSrskW/IMG-20210827-010001-1.jpg)
Ако някой се сеща какво мога да напрвя или разполага с друг ELM, с който да го тестваме...
Публикувано от: Ozzie в 27 Август 2021 19:33:35
Цитат на: greenbee в 27 Август 2021 01:03:20Видях за премеждията на Ozzie...
т.е. имаш си паметник на четири колела?  ;D
P.S. Предполага визираш темата ми за PCM-a?
https://fordbg.com/forum/index.php?topic=11466.0
Публикувано от: greenbee в 27 Август 2021 23:37:05
Цитат на: Ozzie в 27 Август 2021 19:33:35
Да, определено се респектирах от премеждията там.
Моята все още пали и върви, но уви нямам успех с активацията в PCM. Пробвах да запиша Procedure от страница 2 на три различни Block Size - 64. 32, 16 bytes. Колкото по малко, толкова по бавно става четенето. Файла накрая винаги е .bin и с големина 1.09MB. Нито един от файловете не иска да чете след това и дава горепосочената грешка "Invalid or unsupported PCM firmware file".
Предполагам в .bin файла се записва подобен на асемблерски код, който после модула чете при презаписването. И дали заради Уиндоус 10, ASCI или unicode проблеми файла става нечетим. Ще се ровя по руските форуми за повече инфо.
Но подозирам и китайския ELM327 адаптер, защото още при свързването с на ELM Config ми хвърля грешка "Correct response from ELM timed. Received response to request" предишния ми пост ,но после си продължава с работата по модулите.
Публикувано от: Ozzie в 28 Август 2021 10:21:45
@greenbee
За подобряване на скоростта на връзката между адаптора и компа:
I. Ако не си променял настройките на портовете на компа, рагледай темата от FORScan форума.
https://forscan.org/forum/viewtopic.php?f=4&t=1763
Screenshot-овете са от ХР, но смятам, че ще се ориентираш за какво иде реч и къде да се търси при Win 10.
II. Когато стартираш ELMConfig, на стойността Baudrate избери възможно най-високата стойност и тогава кликни на Open port. Ако нещо се запъне, виж, чрез "Настройки на адаптера" какво може да се направи, за да се вдигне скоростта на връзката.
Публикувано от: К.Методиев в 29 Август 2021 07:29:46
Ако имап желание мини до Перник, мога да го активирам, между другото имам и налични буотини за круиз ако някой има желание.
Публикувано от: greenbee в 29 Август 2021 20:48:04
Получи се.
(https://i.ibb.co/X8SS7cj/IMG-20210829-195652.jpg)
(https://i.ibb.co/p0k1VPS/IMG-20210829-200852.jpg)
След някои настройки на драйвери успях да подкарам елм-а в fttd режим и нещата в PCM се получиха. Bin файла с процедурата го записах на 64 байта block size и накрая излезе 2мб (при 1.09 преди това).
Оказва се, че кафевия и бежов кабели, които влизат в буксата под волана и от там в GEM модула се ползват (или поне единият) и за airbag-a. Може би единият е +12 или маса.
В началото реших, че не работи, защото при "ON" не индикира на таблото, че круиза е включен. Само при "Set" и "Res" светва.
Що се отнася до Елм адаптера, той така и не успя да си вдигне скоростта след настройките във forscan-a, но въпреки това свърши работа.
Вчера се свързах с Мото-Пфое Стара Загора и там ми предложиха да ми активират круиза на цената на диагностика. Трябваше малко да потърпя още и когато имам път да заложа на сигурността. Хората там са читави.
Благодаря на всички включили се.
Ако някой друг колега има нужда съдействие да пише. Кръстосвам страната периодично. Затова му се заинатих толкова.
Публикувано от: Bizu в 29 Август 2021 20:53:59
Ако не ти се чака наистина може да отидеш при К.Методиев в Перник и да ти го активира. Аз съм с активиран от него автопилот от преди няколко години и до сега (да чукна на дърво) нямам проблеми.
Публикувано от: Ford-Focus в 25 Ноември 2021 00:44:13
Привет. Някой може ли да ми съдейства с активирането?
Монтирах бутоните, купих кабел всичко си разчете и напасна. Тествах бутоните гледах за кабелите и всичко, което трябва. Данните се наляха в компа без проблем, но не работи ...
Публикувано от: Ford-Focus в 26 Ноември 2021 18:14:52
Никой ли не иска да удари едно рамо?
Публикувано от: dimpex_01 в 27 Ноември 2021 15:30:52
може би му трябва малко време на компа да асимилира.
И при мен имаше такъв проблем първият път. Тъкмо мислех да демонтирам и като дадох на контакт всичко беше ОК. Правих го по един линк в английският форум и вече две години кеф.
При нужда звънкай: 0898400627 - Десо
Публикувано от: Ozzie в 27 Ноември 2021 17:14:24
Цитат на: dimpex_01 в 27 Ноември 2021 15:30:52
Ако активацията в РСМ модула е минала безпроблемно, никакво време не е нужно на компютъра да асимилира каквото и да е.
Публикувано от: Ford-Focus в 28 Ноември 2021 11:31:31
Десо ще ти се обадя още тази седмица. Иначе никъде не даде грешка или нещо подобно. Навсякъде прие всичко от първия път единственото по-различно, което направих, е че гледах един сърбин или подобен ето видеото: https://www.youtube.com/watch?v=z_EGzfRbyZw&list=PLRapuEiq-H6Ue0uWdOXK6YV121EfyIrUV&index=22 , който каза да се селектира само Read calibration data only когато се генерира файла и той да се запише на PCM така и направих отне 15-20 мин. това е единственото, което съм направил по-различно като се върна назад.
Публикувано от: Ford-Focus в 04 Декември 2021 18:57:23
Благодарности на колегата Десо, който ми напомни днес, че има друга програма, с която го е направил той, а именно ForScan.
Нямаше запазване на файлове по 1 час чакане като малоумен и тем подобни. Накратко:
Теглите последната версия на програмата от тук: https://forscan.org/download.html
След това я регистрирате, за безплатно ползване 2 месеца от тук: https://forscan.org/support/prepare_trial_el_request.php?lang=en
След това става с кабел за "5 лева" става, без превключватели и тем подобни неща от преди 2000 година от Алито (взех и друг, но изрично пробвах с него).
Влизате в програмата махате отметките за дебъг и демо мода. Отивате на иконката с процесорчето, четете данните намирате Speed control сменяте го на On. Давате Write, което става за по-малко от 10 секунди. Дисканектвате програмата. Изключвате от контакт и всичко работи. Това с ELM не знам си какво сега ми се вижда като за индианци. Ако някой има нужда от по-ясни инструкции да пише, ще съдействам на 100%. А това, че предполседната буква на компа ти трябва да е D, че трябва да носиш от пиле мляко са малоумщини. Един украинец твърдеше, че го е направил и на "А", моята е B....
Поздрави на всички.
Публикувано от: Ozzie в 04 Декември 2021 19:43:16
Цитат на: Ford-Focus в 04 Декември 2021 18:57:23А това, че предполседната буква на компа ти трябва да е D, че трябва да носиш от пиле мляко са малоумщини. Един украинец твърдеше, че го е направил и на "А", моята е B....
Моята също е "В".
Понеже преди няколко седмици, покрай маската за десния халоген се сдобих и с оригиналдЪ бутони за темпомапт от Ц-Макс, мислех си да разгледам какви опции има във FORSCan относно активирането на екстрата. Благодарско, че споделяш опит!  (fri)
Другата седмица съм отпуск, та мисля да се пробвам....  :D
Публикувано от: Ford-Focus в 04 Декември 2021 20:08:51
Цитат на: Ozzie в 04 Декември 2021 19:43:16
Моята също е "В".
Има едно клипче в нета, но последната версия на програмата е различна. Като тръгнеш мога да направя пълни инструкции със снимки. Като имам време ще проверя, дали колата има сензор за течността в казанчето на чистачките и за сигнализиране за изгорели крушки, понеже ми се мернаха тия опции в менюто, но бяха на Disable, явно може много неща да се преправят с един клик.
Публикувано от: ivopolr в 04 Декември 2021 20:44:46
Хора, гледа се не номара на компа а номера на ECUто/бушониерата под жабката. От съответната серия /колкото по-висока е тя а това става ясно от последнитите букви на номерацията/ става ясно дали ECUто е окабелено със съответните пинове за да поддържа круизконтрол, ел. отоплител за салона, завиване на фаровете, сензор за автоматични чистачки, ел.хроматично огледало и пр. екстри, все неща които сам съм си добавял.
Първо проверете налични ли са нужните метални пиновете в отворите на бушониерата и ако са налични тогава се захващайте с окабеляването и поставянето на круиза!
Публикувано от: Ford-Focus в 04 Декември 2021 20:47:05
Цитат на: ivopolr в 04 Декември 2021 20:44:46
Хора, гледа се не номара на компа а номера на ECUто/бушониерата. От съответната серия /колкото по-висока е тя а това става ясно от последнитите букви на номерацията/ става ясно дали ECUто е окабелено със съответните пинове за да поддържа круизконтрол, ел. отоплител за салона, завиване на фаровети и пр. екстри.
Може би не използвам правилно терминологията. Гледах това, което е под жабката, не знам, дали е ЕКУ, дали е компютър, дали бошуниера. Предпоследната ми буква е "B", един украйнец го е направил на "А".
Публикувано от: Ozzie в 04 Декември 2021 21:42:01
Цитат на: Ford-Focus в 04 Декември 2021 20:08:51..но последната версия на програмата е различна.
В момента съм с 2.3.43, разширен лиценз до другия ноември. Пише, че е налична 2.3.44. Едва ли ще има голяма разлика между двете версии.
Цитат на: Ford-Focus в 04 Декември 2021 20:08:51Като тръгнеш мога да направя пълни инструкции със снимки.
Мисля, че се сещам какво трябва да се направи. Имах си занимавки с програмата миналата година. Долу-горе схванах как се работи с нея.
Цитат на: Ford-Focus в 04 Декември 2021 20:08:51явно може много неща да се преправят с един клик.
И да - и не. Ако няма нужния хардуеър, то софтуера е безполезен.
Публикувано от: Ford-Focus в 04 Декември 2021 21:47:02
Цитат на: Ozzie в 04 Декември 2021 21:42:01
Напълно вярно. Видях, къде се намира сензора за течноста в казанчето и тази седмица ще прегледам, дали го имам ако го нямам, но имам отвора и буксата ще го поръчам. Само се чудя, когато ми изгори крушка, дали ми трябва нещо, за да ми показва, коя е ?
Публикувано от: Ozzie в 07 Декември 2021 19:32:14
Моля за малко помощ. Днес я докарах до тук:
[attach=4]
В бушониерта белия и кафевия кабел ги има на съответните пинове, доколкото успях да скивам с цайсите. Правих тест на бутоните (със задържане на бутона за подгрев на задното стъкло + позия контакт на ключа) - на всички други имаше реакция от страна на колата, само на темпомата нищо.
Така и не успях да видя буксата от долната снимка:
[attach=1]
Edit:
Намерих я. Под волана, малко накриво. Де съм блял вчера, дявол знае.
[attach=2]
И след като я намерих, положението е  (finger) (finger) (finger)
[attach=3]
Същото е и при буксата при GEM модула. И там не съм видял добре.
Почвам да ровя за инфо, как става окабеляването. Другото което ми се върти в главата, да закарам колата при някой авто ел.техник и да му кажа "ей от тук до тук, два кабела да се прокарат, моля".
Публикувано от: Ford-Focus в 10 Декември 2021 20:56:14
Надявам се това видео да ти помогне с монтажа:
https://www.youtube.com/watch?v=Ks11XXCDE34
https://www.youtube.com/watch?v=RN2AZb7zaDQ&list=PLRapuEiq-H6Ue0uWdOXK6YV121EfyIrUV&index=24
Опитай първо с горното.
Ето и за примерно окабеляване, но мисля че няма да имаш нужда от него:
https://www.youtube.com/watch?v=_RIyZPNiSSs
Ето и две снимки как трябва да е:
https://ibb.co/0VLqbq4
https://ibb.co/0rBq03c
Публикувано от: Ozzie в 10 Декември 2021 21:30:26
Кабелите са прокарани, бутоните са активни, остава активиране в PCM-a, ако успея да го върна към живот. Днес отново му се случи случката от миналата година.  :'( :'( :'(
По-назад в темата имаше мнение, че в модулите от тип EDC 16 (като моя) е нужно само да се чекне отметката "Integrated speed control", след което да се кликне на "Write to PCM" и да се случат нещата. Да- ама не. Поне при мен не се получи.
[attach=1]
А за използването на FORScan за  активиране намерих едно друго клипче, малко нескопосано направено и за Фокус 3, но долу-горе става ясно какво се прави.
https://www.youtube.com/watch?v=5okoocDveOQ
Публикувано от: Ford-Focus в 10 Декември 2021 21:35:03
С ЕlmConfing няма да стане, това е толкова объркана програма един файл го записва 1 час с нея нищо няма да стане. Виж какво съм писал по-горе за FORSCAN. С нея става за 1 мин с един клик.
Активирането на FORSCAN става през официалния сайт за 1 мин и няма нужда от нищо освен от email address.
Публикувано от: Ozzie в 10 Декември 2021 21:44:42
При 2000000 bps ELMConfig си работи съвсем прилично като скорост. Проблема е, че отново всичко се осра и в момента имам буца на четири колела на паркинга. Утре ще пробвам да я съживя с FORScan, стига да намери PCM модула.
Публикувано от: Ford-Focus в 10 Декември 2021 21:45:53
Цитат на: Ozzie в 10 Декември 2021 21:44:42
Имаш буца на 4 колела, защото използваш "ELMConfig". А и едва ли можеш да объркаш нещо преди да започнеш записването.
Публикувано от: Ozzie в 10 Декември 2021 21:47:32
При записването се сбърка нещо... Когато се наливаше инфото обратно към PCM-a.
И сега ни напред, ни назад.
Публикувано от: Ford-Focus в 11 Декември 2021 09:11:16
Цитат на: Ozzie в 10 Декември 2021 21:47:32
Преди да правиш всякакви записи и промени, прави BackUp на файла, който презаписваш.
Публикувано от: Ozzie в 11 Декември 2021 10:32:09
Човеко, имам всички файлове - конфигурацията на PCM, фърмуеъра и каквото още се се сетиш като конфигурации на модулите, обачееее е гоооляма греда. След малко слизам отново да се пробвам.
Edit:
След като за пореден път успях да убия РСМ-а с помощта на ELMConfig, най-накрая сагата приключи с happy end. Отново със съдействието на FoMo4 и адаптер UCDS успях да възкреся РСМ-то (АМИН!) и да активирам пустия темпомат.
Интересното е, че във FORScan нямам меню (или каквото и да е там) "Програмиране на РСМ", въпреки, че съм махнал двете човки на Debug mode и Demo mode.
Публикувано от: jevko в 27 Февруари 2025 10:31:38
Цитат на: Ozzie в 11 Декември 2021 10:32:09Интересното е, че във FORScan нямам меню (или каквото и да е там) "Програмиране на РСМ", въпреки, че съм махнал двете човки на Debug mode и Demo mode.
Във FORScan не е нужно да се маха Debug mode и си има Програмиране на РСМ. Програмирането и активиране на круиз се случва за 3 мин. спрямо ELMConfig 7 мин. с един и същи кабел Vgate vLinker FS.
Публикувано от: April в 27 Февруари 2025 11:26:02
Баш тия пробвах, ама не става.
Изглежда при евро версиите поради законодателни причини не става така.
Благодаря!
Публикувано от: jevko в 27 Февруари 2025 11:32:40
Става става, снощи правих един круиз на MK 2.5 2.0 145 hp + бонус режим "Спорт"
на MK 3.5 с ELMConfig - даже и не пробвайте!
А в инженерен за MK 3.5 режим опция Круиз контрол как е настроена?
Публикувано от: Ozzie в 27 Февруари 2025 11:54:51
Цитат на: jevko в 27 Февруари 2025 11:32:40на MK 3.5 с ELMConfig - даже и не пробвайте!
Е ясно, то ELMConfig е писан за Фокус Мк2 и другите които ги има в менюто.
Цитат на: jevko в 27 Февруари 2025 11:32:40А в инженерен за MK 3.5 режим опция Круиз контрол как е настроена?
В IPC и BCM модулите със сигурност се посочва, че е с круиз-контрол, вероятно и в PCM.
