Още един C-MAX
Започната от Jhereg, 26 Юни 2016 01:04:23
Jhereg
Не беше в списъка с търсени коли от мен, но ..
2003 г. 1.6 TDCI
Има един странен "проблем"! Като съм с включени фарове, изваждам ключа и мотора продължава да работи. Като изключа фаровете и мотора загасва ?!?
Здравей и честото. Добре изглежда макса. Браво.
За проблема ти... Явно имаш допълнителен модул за палене на фаровете и не е свързан правилно.
Максовете са все повече :))
Честита придобивка :) Има доста екстрички. Много да се слушате. Фаровете пускат ли се сами, като запалиш, без ключа да е на "auto" ? Иховахи иначе те е насочил за проблема ;)
infomar
Честито... дълъг съвместен живот.
Jhereg
Благодаря за пожеланията.
Цитат на: Dmitarcho в 26 Юни 2016 05:02:30
Да, забелязах, че светят габаритите. И другото-като са на "auto" през деня светят само габарит и мотора си изгасва при завъртане на ключа. Вечер, коато се включат и фаровете, няма гасене.Трябва да върна кл1ча на фаровете на позиция "0".
Цитат на: ihovahi в 26 Юни 2016 01:29:41
Някаква идея къде се намира модула?
Обикновенно ги слагат около ключа за фаровете....или бушониерата под волана
Jhereg
Ще огледам тези дни къде е (при мен бушоните са под жабката), че сега се борим с климатроника. Разбрах, че някой се е правил на майтор. Но пък хубавото е , че мога да оставя колата да работи и да е заключа. Така каъо ми се налага да спирам за малко, няма да спира климатроника ;D (първо да го накараме да тръгне де)
infomar
Може да е направено нарочно... да не забравяш фаровете някой път през деня и... да ти замине акумулатора. Щом не ти пречи защо не го оставиш така ::) Не разбутвай нещо което работи...
Явно старият собственик си е патил от забравени фарове... денем. ;D
Цитат на: Jhereg в 26 Юни 2016 07:11:52
.... Вечер, коато се включат и фаровете, няма гасене.Трябва да върна кл1ча на фаровете на позиция "0".....
Денем не ги ли пускаш?
Jhereg
Едва ли е нарочно. По-скоро, някой нещо е омазал.
Сега си ги пускам денем ръчно. Пробваш на авто режим и се получава това което описах по-горе. Аз мисля, че на авто режим трябва, като запалиш мотора и фаровете да се пускат сами. Като изгасиш мотора и фаровете да изгаснат. Имам и Пунто, и на него точно така става. Не ми се налага да пипам копчето за фаровете.
Тук не е така- на авто режима ти се пускат когато се стъмни (тунел, гараж, нощем) затова не върши работа за дневни светлини и е сложен допълнителен модул.
Ще го намерите и някой електричар ще установи причината.
Иначе честито за придобивката и много безаварийно шофиране!
Jhereg
Ясно. Някой тесен специалист се е проявил :D
Установих, че и при изключени фарове, като запаля мотора ми светят габаритите а на таблото свети и индикацията за къси светлини. Явно някой е дал всичко от себе си.
 :D според мен дори нямаш модул ,ами някой е пипал по ключа в опит да накара късите да се палят със даване на контакт .. пропуснал е факта ,че има и сензор обаче ,който реално е спаралелен с ключа в позиция Ауто
То има опция в настройките, ама... :D
Jhereg
В кои настройки? Дай малко инфо де..
Продължих на Алекси поста - че това нещо ("DRL") го има в сервизните настройки. С диагностиката като се закачи може да се конфигурира какво да се пуска.
Jhereg
Управлението на вентилатора... малко поизгнило
И моето е такова и го бях нарочил, но сега взе че явно си работи и няма да го пипам. Недомислен елемент е, който не е предпазен от корозия там където е монтиран.
Jhereg
#17
Някой да знае дали мога да намеря в София този въздуховод.  В момента съм в София. Днес ходих до Пловдив и навръщане към София,  забелязах,  че започна да пуши. Утре се прибирам във Видин и бих искал да взема въпросната част.
Ти ако искаш нов от МП трябва да ги попиташ дали имат наличен. В случай, че търсиш втора употреба трябва да звъниш на обяви...
Jhereg
Тези да стряскат крадците ли са? (rofl)
Идейно....
Jhereg
Малко UP
Само, че не ми работи управлението от волана. Ако някой може да каже как да го управя, ще съм му благодарен. Иначе друго си е ОК. GPS антената и USB- тата ги прекарах тук:
Предстои и монтаж на камерите, но за задната е много играчка, а и още не е пристигнала.
Един приятел на Каптивата си е направил безжична връзка с някакво устройство, но не помня точно какво. 12 Волтово за безжично споделяне на видео сигнал. Ако не е скъпо може и така да го направя.
Продават се блутуут модули за безжична връзка. Аз моята си я вързах с кабелите, че ми се струва по надеждно и няма да имам проблем ако някъде се изгуби връзката. Познати се оплакаха, че понякога макар и рядко изчезвал сигнала за връзка. Цената беше 50 ина лв. по спомен.
Jhereg
#23
Днес ми остана време да монтирам и камерите.
За задната си прекарах кабелите през тавана. Мислех, че ще ми отнеме повече време.
Браво, резултатът е отличен!
Jhereg
 (pnga) (pnga) (pnga)
[attach=1]
[attach=2]
Хе хе с това изби рибата . (ford)
Ако сложиш и двигателя ще е съвсем истинско (rofl)
