странен проблем в движение фокус ц макс
Започната от viv4o, 19 Ноември 2017 21:46:18
viv4o
Здравейте....вече за трети път ми се случва следното-автомобила е Форд Фокус Ц макс 1,6 тдци 90 коня-карам на втора и колата за секунда все едно остава без гориво,все едно угасва,побива муцуна и веднага след това си продължава...на таблото не светва никаква лампа...някакви идеи от къде може да е проблема???
Освен на втора предавка, да го прави и на другите? На втора и трета може би се усеща по- изразено. На 4-та / 5-та по- слабо.
Имах подобен проблем миналата година, още като я купих. При движение с равномерни обороти, за момент заглъхваше (така мога да го опиша най- точно), после се "събуждаше", като събуждането беше съпроводено с изхвърляне на пушек от ауспуха. При мен се оказа дебитомера. Смених го с "нов" от кола за части и от тогава не съм имал такива случки.
Как хвана дебитомера? На празен ход имаше ли аномалии?
viv4o
засаега само на втора го прави...но е ужасно..все едно блокира двигатела...това ако го направи при 130..40...ще е ужасно,иначе си работи равномерно..тихо...хмм..все едно гасиш двигателя и го палиш на скорост...това е май наи точното определение..хммм
#4
Цитат на: Pyrhel в 19 Ноември 2017 22:05:04
Да. И на празен ход, когато беше студен двигателя, също имаше аномалии в работата.
Хванаха го в един от тукашните сервизи за дизели.
Ходих при тях, обясних какви са симтопите, разбрахме се за ден, в който да им оставя колата към края на работния ден, за да могат на следващата сутрин да си я тестват още студена.
След два дни (мисля, че толкова бяха) се обадиха да ми кажат, че проблема е в дебитомера. Тествали с чисто нов от магазина, просто цената от над 400 лв. ме отказа да им кажа да го оставят. Платих им за диагностика и труд и после се оправях сам, както казах в началото.
P.S. Дебитомера, които беше на колата, когато я купих, беше ITN. Смених го с Pierburg.
