Дебитомер или нещо друго
Започната от niksan79, 17 Октомври 2017 21:11:56
niksan79
Здравейте.
От доста време ми правеше впечатление, че Фокуса (1.8 tdci, 115 коня, 2002 г.) е доста муден в ниски обороти, а и разхода ми се повиши (не мога да го сваля под 6,2 л./100, смесено). Дойде ли по-голямо нагорнище и не мога да го изкарам на 5-та. Самата кола, "тръгва" да върви след 2800 оборота. Имаше една записана грешка,....нещо за турбото, но след изчистване не се е появявала повече на диагностика. Проверени са маркучите на вакуума. По съвет на моя майстор, я покарах известно време "душманската" и сега е с една идея по-отзивчива при подаване на газ. Може да се каже, че започна да върви от малко по-ниски обороти. Онзи ден си направих експеримент и дръпнах буксата на дебитомера. За моя изненада нямаше абсолютно никаква разлика, нито във вървежа на колата, нито в пушенето от ауспуха. Според Вас дали имам ли проблем с дебитомера? Чистил съм го със спрей и нямаше никаква разлика..
P.s. И друго констатирах. При високи обороти на място, гофрираните маркучите от интеркулера не се надуват, а си остават меки. Авери твърдят, че макар да е на място колата, тези маркучи трябвало да се втвърдят...
Благодаря предварително,
Никсан
grigorov
Губи ли ти масло,чуваш ли турбото ,кулера ти здрав ли е  може и агиера да ти е запушил колекторите
Мишо
Според мен, геометрията е задръстена и трябва чистене. Колега дай една снимка на турбото или ако нямаш, пробвай да мръднеш лостчето което движи геометрията-намира се на вакуумния клапан и представлява рейка с контра гайка, която се движи между двата охлюва. Трябва да има ход около 1-2 сантиметра, също така като запалиш колата, клапана трябва да дърпа рейката до край, в смисъл да не остава празен ход никакъв. Това пак го проверяваш с ръка, ако позволява мястото разбира се.
