Focus Mk2 1.6 - Бензин или Дизел?
Започната от lqlq3, 15 Октомври 2017 16:43:17
lqlq3
Здравейте, колеги!
Решил съм да си взема Фокус 2 ( 2005 - 2007 ). Искам да е с малкия данък, тъй като не съм състезател - в момента карам и съм свикнал на старо Пежо 1.6.
Та тези ми изисквания свеждат избора ми до 2 модела - 1.6 бензин, 101 коня и 1.6 TDCi 90 коня.
По принцип не съм против дизела, но просто като чета за евентуалните ремонти, кофти нафтата в България и т.н. и ми става лошо.
От друга страна пък много рядко виждам обява на Фокус 1.6 бензин, 101 коня. 90% от обявите са дизел...
Чел съм много за Фокус из форумите, но все искам да попитам и тук. Кой от 2та двигателя ще ми препоръчате? Защо? Толкова ли проблеми ще имам с дизела? Как е сравнението на вървежа между двата двигателя?
Още малко инфо за нуждите ми - не навъртам много километри. В смисъл някой път ми се случва цяла седмица да не докосна колата си. Когато я карам е както градско, така и извънградско. Но ако си взема нова кола, предполагам ще е повече извънградско, защото сега с Пежо 106 просто е голяма мъка извънградското. И да - общо взето ще ми е през уикенда да се разходя някъде или да си свърша работа, като в същото време бих се радвал да е икономична и в града и изпреварването извън града да не ми е такъв проблем.
#1
Цитат на: lqlq3 в 15 Октомври 2017 16:43:17По принцип не съм против дизела, но просто като чета за евентуалните ремонти....
Не случайно подчертавам "евентуалните". Карам дизели от пролетта на 2007 година:
- Пежо 306 1,9 TD. Отиде си на 01.02.2013 г. след ПТП. Най- сериозния ремонт - смяна гарнитура на главата.
- Мерцедес С220D. Карах го малко повече от две години. Продадох го, като ми изпаднаха пари да го сменя. Гореше много, вървеше малко (95 к.с.), а поддръжката спрямо пазарната цена просто не си заслужаваше. По принцип, въпросния двигател не е най- удачната покупка, що се касае за покупка на Мерцедес.
- Сегашния - от април 2016 г. Напривих му обслужване "от- до". За момента не ми се налагало да пипам нещо по двигателя.
Повече - в carspending.
P.S. Нафтата в българия не е лоша. Може да не е толкова добра, както по западните държави, както твърдят някои (нямам опит), но не бих казал, че е лоша. Зареждал съм основно на "Еко", малко на "Лукоил". Последните зареждания от "Петрол". Колата си върви нормално, даже може би от "Петрол" ми дава малко по- добър разход, спрямо "Еко".
Кирил
Няма лош двигател според мене... Има неправилно поддържан или вече на прекалено много км.
yumyum
Съгласен съм че няма лош двигател ,всичко си е до ресурс и обслужване.Личното ми мнение след като навъртях почти 200к км на моя фокус е че дизела не си заслужава освен ако не въртиш много километри извънградско.В задръстванията си харчи колкото бензинка а шума и вибрациите не са за пренебрегване както и по високите разходи за ремонти.
точно в задръстванията разхода е 1/3 от на бензин ,извънградско се поизравняват нещата при определени условия .. шум и вибрации е до конкретен автомобил и мотор ,при някои няма
Не е много по-евтино да гледаш лош 1.6 бензин от лош 1.6 дизел 90кс. Реглаж клапани, смяна гумички, ако ще има газ и попаднеш на идиоти-газаджии с вечни проблеми с газта (има няколко примера във форума...), ако е и от партидите, които износват сегменти и отиде коня у рЯката...
1.6д 90 е доста икономичен мотор, върви добре, аз поне го харесвам. Теоритично обаче има повече проблемни компоненти, но е въпрос на конкретен автомобил и не бих изключил никой от двата. Дизелът определено носи на повече кг товар и продължително пътуване, 100те коня бензин по баирите се усещат, че нямат много душа.
Ако не можеш да решиш и нямаш нещо конкретно против някой от двата - бих търсил и двата. Не трябва да действаш импулсивно с покупката и да прибързваш - ако има нещо, което те съмнява - следващата, трудно се купува читава кола на 10+ години.
yumyum
Моя фокус вече си е поуморен от употреба и разхода ми е към 6.5 на 100 с леки задръствания.Освен него карам един Фиат пунто и един Ярис и двете бензинови малолитражки,пунтото 7.5 а яриса 6 в града.Извънградско и двете трябва да са в лютеницата за да се движат и затова ми дават същия или по висок разход.Газта не я коментирам точно защото мнението ми е същото като на Pyrhel,пестиш пестиш и накрая спестеното го даваш на газаджията.Вярно е, дизела  носи много ,аз затова го и взех комбито и не го щадя,по 500 кила си носи без проблем докато имах случай с една дачия лоджи като и сложих едни 650 кг се разкрачи отзад като.......Относно динамиката 1.6 си е слабичко,ускорява като астматик на маратон,виж 2 литра тдци е друга бира,карах мондео с такъв двигател и беше стабиларка в това отношение и мисля че на фокуса ще е още по добре.За това кой избор е най добър,съфорумците вече са го казали най-точно,трудно ще е да намериш читава кола на 10+години независимо от марката и двигателя и по добре да отнеме повече време и разходи за обикаляне по страната докато избереш нещо читаво отколкото да се хвърлиш на някой компромисен вариант.
dimkaraganchev
Цитат на: yumyum в 17 Октомври 2017 10:53:51
...пестиш пестиш и накрая спестеното го даваш на газаджията...
Колкото и да се мъчиш, това просто няма как да стане. :))
Dagestan
И аз търсех Фокус 1.6 бензин, но просто избора е много ограничен. Имаше точно 2 фокуса с този двигател в сайтовете за обяви, ходих да ги гледам и 2-та и не ми харесаха. 1.6 дизел обаче може да избираш колкото искаш - всеки ще почне да ти разправя колко стрували дюзите, колко струвал съединителя и маховика и все такива лоши приказки, но при по-новите модели е така - все нещо скъпо може да изтрещи. Моя Фокус е 109к.с. обаче и върви супер, много съм доволен.
Ако намериш читав бензинов фокус, го взимай и не се чуди, но ако попаднеш на дизелов, който ти хваща окото, не се отказвай от него само защото е дизел.
1.6 дизел би трябвало да върви доста повече от 1.6 бензин, поне на усещане.
