Трудно влизане на скорости след продължително "несменяне"
Започната от soulow, 02 Октомври 2017 21:03:42
soulow
Здравейте, проблема ми е следния, след като карам продължително време без да сменям скорости имам проблем, че скоростите влизат много трудно, до преди няколко седмици това се случваше само след наистина дълго каране, примерно 100-200 км по магистралата. Сега това се случва и при по-малка продължителност. Скоростите започват да влизат много трудно, ако след това ги изредя 2-3 пъти се оправят и пак влизат нормално. Според вас от какво може да е, масло на кутията? Колата е Фиеста 1.25 2015 на около 58 000 км.
painty
Регулират се отдолу щангите на скоростите.На моята фиеста на около 50 000км ги регулираха в мото фое.
soulow
Мерси, ще отида тези дни, имаш ли спомен дали е скъпа услугата?
painty
В съседния раздел добавих малко събрана информация: https://fordbg.com/forum/index.php?topic=9686.msg124728#msg124728
Изглежда, че с времето искат почистване и смазка, ако не е заминал гумен тампон както е тук примерно: https://youtu.be/d7I3eKIpfqs?t=39s
В петък направих упражнението с почистването на "котката" (металната планка, която дърпат жилата и седи на кутията вертикално, 7K336). Сваля се, почиства се, гресира се.
Прилагам илюстрация. Източник: https://www.drive2.ru/l/488017137550491861/
Скоростите се сменят невероятно лесно вече - преди това след 30 мин. градско и 1 час престой изгасена ставаше много трудно превключването.
