Дюзи
Започната от toto, 07 Септември 2017 15:00:08
toto
напоследък колата ми форд smax сутрин докато не поработи малко взе много да прелопва нещо все едно прескача някой цилиндър.
Предполагам, че това ще да е някоя дюза, която не работи добре и ще трябва да се сменя. Знаете ли колко струват тези дюзи и може ли само една да се сменя или трябва всички? 2008г. е колата.
тоя мотор не страда от дюзи ,по скоро е нещо друго освен ако не е на преклонни км
На Мондеото имах такъв проблем, също пушеше доста на неизгоряла нафта. По някаква причина докато беше студена, ЕГРът не уплътняваше добре. Бих боцнал ламарината да го пробвам.
toto
Не пуши колата, на близо 200000км е не са чак толкова много според мен. Иначе си работи добре, но докато е студена прескача. Този ЕГР са ми го преглеждали и би трябвало да е наред. Обаче има една миризма като на химикали докато е студена от изгорелите газове.
toto
По въпроса с дюзите, да ти кажа не знам дали не страда, но са сменяни не знам защо 2 дюзи докато е била в гаранция, което ми се струва, че явно нашата нафта добре ги обработва   (rofl)
то от нашата нафта до нашата нафта има разлики .. това едно на ръка ,после ако е в БГ сменяно по гаранция - най вероятно някой приемчик са му трябвали 2 нови дюзи по скоро ..
toto
Нямам идея, но карам със скапата нафта на ОМВ. Пък кой какво е сменял го видях в книжката и в мото пфое в историята на колата. ОТ там нататък не знам. Въпроса е какво да правя?
С на ОМВ скапаната нафта - скапаните двигатели на VAG - изкарват по 350к км на служебните на коли без проблеми и след това други им се радват....
Цилиндъра може  да прихлопва от много работи,  дистанционно няма как да помогнем. Ако е дюза - първо започва да прави проблеми при "мръсна газ",  така както го описваш - проблема е другаде
В първия момент и аз го прочетох като скапаната, ама май е скъпата? :D
toto
За скъпата нафта става въпрос. Закачиха ми някаква диагностика и като естудена колата когато ги прави номерата показва неравномерна работа в едната дюза. Като загрее работи нормално? А кажете сега.
Направете теста с обратната нафта освен, да видите какво им е положението на дюзите...
Тури една добавка за прочистване на горивната система и дюзите и виж дали ще има подобрение!
Виж си EGR-а както е написал Pyrhel, както и дебитомера дали не е позацапан!
toto
Всичко съм правил и добавки съм слагал и егр съм чистил. Ефектът е кратковременен. Това с обратната нафта не го знам обаче какво показва? Ама в крайна сметка нали диагностиката ми показа на студен двигател едната дюза не бачка нормално. Като загрее двигателя се нормализира.
Теста за обратната нафта ти показва точно как работят дюзите, това на диагностиката е понякога неточно. Има много информация в интернет и нашите форуми ако те интересува. Във всеки що годе грамотен автосервиз могат да ти го направят.
всъщност показва само състоянието на клапаните за обратната нафта ,които са слабо място на мк3 .. вече как работи дюзата излиза точно на читава диагностика ,а най точно ако се смъкне и сложи на тестер на Делфи ( тук там имат такъв по сервизите )
toto
Ще я карам на сервиз, но за сега ми трябва да върша работа с нея и не ми остава време. Обаче вече се задръсти яко, защото понякога едвам качва баири и все едно някой ме тегли в обратна посока. Даже вчера изведнъж отказа да включва на скорост (автоматик е колата) и ми изписа engine mallfuncion  и си помислих, че съм я довършил ??? но като я загасих и запалих пак тръгна явно нещо електрониката се бъгна.
Щом се спъва колата и както си написал по-рано мирише на химикали, явно има нещо запушено - я катализатор, я DPF (мисля че имаш такова животно). Трябва да се види и каква грешка е записала!
toto
и дпф филтъра ми е обработван на висока температура преди време.
toto
Хора да ви кажа не знам какво  ви е мнението, обаче някой ми каза , че нафтата на ромпетрол била добра. взех, че сипах и колата върви по друг начин и тъй като не съм я закарал още на ремонт за дюзите работата значително се подобри на двигателя. има го проблема сутрин, но изобщо не е в тези измерения. Кажете ми сега какво е това чудо?
