Focus 1.8tddi не пали
Започната от crazypk, 11 Юли 2017 20:45:29
crazypk
Здравейтв колеги извинявам се ако има такава тема но ми е много спешно. Взех Форд Фокус 1.8тдди 90к.с. с повредена горивна помпа (гнп). Взех друга защото ми казаха че от тази не става нищо последната цифра на повреденото гнп беше 7 а взех такава която завършва на 6 незнам каква е разликата и сега неще да пали а до гнп има гориво но на дюзите няма и след 5-6 превъртане на стартера пада акумулатора напълно зареден (акумулатор на 6 месеца). Ако може някой вещ в тези прочути мпс-та да ми помогне да запаля колата
Предполагам не си сменил само помпата, а помпата+електрониката ѝ? Ако да - наистина има теми, има и писано - част от имобилайзера е в нея, никога няма да запали, ако не се обучи.
crazypk
да колега сменених помпата плюс електрониката и обаче остана една буксичка с 2 крачета която трябва да се включи някъде около гнп-то но не виждам къде се включва( не по мое желание се занимавам аз с нея но просто автомонтьора който я правеше се отказа с обяснението че няма време)
2 дупки за завиване или 2 кабела? До колкото помня, на помпата има една голяма букса, която се щраква; от едната страна 2 кабела за единия от клапаните и отзад още два за другия клапан. После като махнеш електрониката вътре има лентов кабел, който се завива с 2 тънки винта. Да не е тая букса останала навън да стърчи при сглобяването? :D
Това не е букса, ами лентов кабел със сензор, който се завива с 2та винта. Други кабели по помпата мисля, че нямаше?
Ако помпата не е разглобявана има само една голяма букса, включваш обучаваш и имобилайзера палиш и караш, а букса с 2 крачета предполагам е на датчика за кулера за температура на въздуха!
crazypk
 Благодаря колеги за бързите отзиви. Днес дойде специалист да запознае гнп с компютъра. Но без никакъв резултат колата даже не препали и не дава грешки и на дърпане не запали. Забележка колата е седяла 3-4 месеца на едно място със свалена помпа вече незнам какво може да и има.
Не знам дали знаеш вица за Кумчо Вълчо и цикъла на Червената шапчица, но поне дай целите номера на помпите завършващи на 6 и 7 и снимка на тия букси, и може и аз да дам мнение по въпроса :D
crazypk
Ето ги и номерата на гнп 0470004007-повредената, 0470004006-монтираната а буксите ги наредих по местата им тоест в интеркулера. Незнам каква е разликата между последните цифри, но ме увериха, че са взаимно заменими
elby
Колега, има ли развитие ?
crazypk
Да има развитие колата отиде на моргата. Автомонтьорите като чуят форд и им побелява косата смених помпата обучих, я но нямаше ни най-малък шанс да запали и ме ядоса. Незнам какво им е по специално на тази марка но повече никога форд.
Ако не си женен, някой ден като се наканиш, нали няма да си вземеш умряла булка?
