Лош бензин и лош дизел?
Започната от Симеон, 29 Юни 2017 03:13:04
Симеон
Има много писано навсякъде как лошия дизел прецаквал помпи и дюзи.
Може ли лош бензин да има някакъв негативен ефект по частите или само ще тресе и няма да върви докато свърши?
Цитат на: Симеон в 29 Юни 2017 03:13:04
Зависи какво има в лошия бензин. Може да прецаква гумени части,  дюзите да пикаят, да се запушват горивопроводи, също може да повреди помпа. Ако мотора е на директно впръскване - същите последствия като дизела. Имай предвид че само от едно зареждане - тези неща не стават
Симеон
Не знам какво може да има, става въпрос ако се зареди от някоя бензиностанция дето са кръщавали бензина нещо...
Petar 1966
Честита Нова година на всички!
Имам един въпрос: Понеже се сдобих с керосин, източван от самолет който е за чек на летището, и горивото се изхвърля, хора се редят на опашка за него.
Та се чудя дали да не сипя?В съотношение една трета керосин, и две трети нафта.Питал съм хората които вземат от керосина,и те точно така  процедират.Понеже самолетното гориво не е толкова"мазно", го мешат с нафта.
Ти и отработено олио можеш да месиш с нафтата. Или двигателно масло. Преди години с керосин се караха и бензинови коли. Не ми се влиза в подробности, но ако смяташ, че на дизеловия си двигател можеш да му вкарваш бъркоч с гориво, което е горяло и в бензинови двигатели, не виждам сила, която може да те спре да го направиш.
Аз бих го сипал, но с малко повече нафта - 2:1 ми се вижда в повече.
Impact on Combustion and Emissions of Jet Fuel as
Additive in Diesel Engine Fueled with Blends of
Petrol Diesel, Renewable Diesel and Waste Cooking
Oil Biodiesel - При смесване на 10% или 20% самолетно гориво с нафта, съдържаща до 15% биодизел (по нашите бензиностанции пише, че е до 7%) излиза, че понижава СО и NOx емисиите, за сметка на въглеводородните.
Силно се съмнявам, че искаш да слагаш керосин,точно за тези цели, а по-скоро от икономическа гледна точка. Ако ти излиза сметката може би 3:1 е по-добрия вариант.
Petar 1966
Приятел имаше Ситроен БХ дизел,и го караше с олио от фритюрник, трансформаторно масло,леко корабно гориво.Въвеше и пееше.Вярно модел от осемдесете години беше.Сегашните дизелови двигатели е немислимо да работят с такива смеси.
А бензиновите двигатели на времето се караха с авиобензин,а не керосин.От селскостопанската авиация-Ан-2(Баба Анка).
А питам, защото имам възможност да ползвам керосин който ина че се изхвърля.
Хората се нареждат на опашка за безплатно гориво, повечето го ползват отопление, и част за автомобили.
Аз не бих го сложил, ама колата си е твоя, така че ти си патронът там. Ако все пак си се навил да го сипваш, увеличи количеството на нафтата в пропорцията.
П.П.
Навремето някои си мешеха бензина баш с керосин. Авиационният бензин е ясен. За керосин говоря. Бяха пресметнали, че като приспаднат цената на ремонта на двигателя от икономията, която получават, пак са на кяр. Хора разни, шарен свят.
Икономията е майка на мизерията...
Да ти създаде проблеми на двигателя в обозримо бъдеще надали. То така или иначе колко пъти доказваха, че и горивата на реномираните ни бензиностанции са доста под стандартите.
Друг е въпроса, че трябва да се занимаваш - всеки път като ходиш да зареждаш у вас да си дозареждаш с тубата. Отделно съхранението. Разни такива въпроси си задай също преди да "спестиш" 20-30%
Ако не друго, поне ще му изчисти двигателя от нагари :D На моя мотор в ръководството му пише веригата да се мие с керосин преди да се смаже.
според мен не си заслужава .. преди години бях си сложил бензинова добавка в нафтата вместо дизелова на мондеото ( беше мк3 2.2 тдци за по новите във форума ) и мотора заработи много зле - тракане ,пушене прекъсване .. ( а говорим за примерно 100 грама в пълен резервоар ) представям си какво ще стане ако люснеш 1/3 керосин на този и без това чувствителен към горивото мотор с относително проблемни дюзи
Е, той керосинът е по-близо до дизела като гориво. Но все пак колата не е мислена да работи с такъв бъркоч.
близо е но е с много ниско цетаново число ,ще работи зле мотора ..  ако е някой дърт дизел надали ще е проблем
Да. Аз затова му казвам да не го набива в резервоара или ако все пак е решил да го прави, да е в няколко пъти по-малко количество от нафтата.
Водниядух1
Това за цетановото число- не съм много сигурен,че керосина има по-малко цетаново число. Пробвал съм 1;3 керосин и нафта и вентото ''ядеше асфалта''. Но то си беше предкамерна печка. За тдци ,мисля ще е опасничко,поради това,че керосина не маже. Иначе против замръзване си е добре да се слага по малко прим; 1;10.
като не си сигурен провери ,в нета има достатъчно данни .. и като не си карал комън рейл с керосин не давай съвети да се кара ,че и пропорции даже предлагаш ..
