Fiesta 2002 - тракане на климатик и лампи на ABS
Започната от koceto93, 06 Юни 2017 13:18:36
koceto93
Здравейте!В последните няколко дни имам 2 проблема със фиестата .Не знам каква може да е причината,но първо когато включа климатика има едно притракване от дясно,като тракането не е постоянно ,а е при ниски слорости и то когато примерно натисна и  газта.При изключен климатик тракането го няма.Другия проблем е че от време на време решават да се включат лампите за ABS и ръчната и светят постоянно,като продължава дори и когато колата вече е загряла.По някое време просто решават да спрат да светят и може да не светнат отново няколко седмици.Някакви идеи?
Симеон
На мен са ми мигали така лапми при намаляла спирачна течност.
koceto93
Спирачната течност я проверих,на макс е.Съмнява ме ,че може би са накладки ,но не ми е останало време да отида при майстор.
Цитат на: koceto93 в 06 Юни 2017 23:47:10
Може и някое кабелче към датчик да ти се е бава и за това да светка. На диагностика би трябвало да си каже кое е!
koceto93
Ще се ходи на майстор,така или иначе климатика отказа вече да духа студено,освен ако не карам със скорост над 60 км./ч.  :-[ (rofl)
