проблем с палене и авариен режим
Започната от kem, 01 Юни 2017 00:11:23
kem
Ford Focus C-MAX 2.0 TDCI 2005
При завъртане на ключа в положение контакт, светват всички лампи включително и подгрева и не угасват, в тоя случай и да се опиташ да завъртиш на стартер няма никаква реакция, все едно няма ток, до скоро двигателя влизаше в авариен режим и на няколко пъти се разминах на косъм от катастрофа, изписваше разни повреди, като повреда в ESP, повреда в двигателя, повреда в датчика на волана, след разкостване на ел. инсталацията и де що имаше букси и куплунзи и почистване, за сега не е влизала в авариен режим, но проблема с паленето остава, прави го рядко, но не се знае кога ще даде фира. Благодаря предварително за всеки съвет. Това всичко взе да се случва след реглаж на предницата, поне на мен така ми се струва, друго по колата не е правено.
Лампата за имобилайзера как се държи в тези ситуации? Според мен е повредено табло/PCM или комуникацията между двете - т.е. букси или кабели.
kem
Цитат на: Pyrhel в 01 Юни 2017 00:42:14
Вчера на два пъти светна лампата на ESP, единия път по време на движение, и втория при запалване само тя остана да свети, но поне не влезе в авариен режим, лампата на имобилайзера не съм забелязал как се държи.
kem
Цитат на: kem в 01 Юни 2017 00:11:23
Оказа се табло, край на мъките.
