Въпрос за стрелката при светване на резервата
Започната от tubleron, 12 Април 2017 13:49:51
tubleron
Здравейте Колеги,снощи реших повдигнах малко циферблата да го изчистя от долу и стрелката за горивото ми падна.Понеже не помня къде точно беше,някой знае ли веднага след като светне резервата къде точно се намира стрелката.Ако на някой му светне,ще помоля веднага да снима за да видя къде седи и да мога да наглася моята.
Когато таблото не е захранено с ток, стрелките седят в нулево положение. Постави стрелката на мястото й и когато подадеш контакт, тя ще си застане на мястото. Също може да се направи тест на таблото и да видиш, когато стрелките се изстрелят в крайното си положение, тази за горивото дали си ходи до максимума или подминава, или не може да стигне максимума.
tubleron
При теста стрелките точно до максимума ли трябва да стигнат?
tubleron
И все пак ако някой снима като му светне резервата къде се намира стрелката,ще съм по-спокоен..   Благодаря все пак
tubleron
Уж криза,а на никой не му светва резервата... Стрнно
