Теч на вода около масления филтър
Започната от Go6o Cekov, 23 Март 2017 16:31:57
Go6o Cekov
2.0 tdci 130hp
Днес в жегата мотора позагря и се включи перката. Спрях отворих капака да видя какво става. Досега не се е включвала перката. Погледнах в казанчето и нямаше нищо. Прибрах се и досипах вода. Пое 7л. ?! след което перката спря стрелката закова посредата. До тук добре. Огледах да няма спукан маркуч някаде и видях че сълзи около масления филтър. Там има и датчик за нещо. Вдихнах на крик и заснех това видео. Имате ли представа от къде тече точно ? Аз невиждам нито маркуч, нито гарнитура. Може би е от самия датчик ? А датчика за какво е ?
https://www.youtube.com/watch?v=DPgh99A9zew&feature=youtu.be
Не е от него, някъде по-нагоре тече. Това е за масленото налягане (масло би текло от него). Може би от водната помпа или от малкия термостат на нея? Единия маркуч, който минава над сензора е точно към малкия термостат на водната помпа, може да се стича по него. Не помня другия накъде отива, огледай го и него. А може и под скобите да се е сцепил някой от околните маркучи и да не се вижда добре.
Go6o Cekov
Проблема е решен.
Беше сцепен маркуч от радиотора към двигателя отдолу до масления филтър. Маркуча влиза в оребрено като картер нещо си. Най вероятно охлажда маслената помпа. Неразбирам ... Резнах маркуча и наставих. Заспа. Сега поне съм промил и охладителната система, че бая време доливах вода. Предстои и сипване на антифриз.
