Дистанционно-отказа да работи
Започната от vesso90, 15 Февруари 2017 09:04:09
vesso90
Здравейте,тази сутрин си работеше перфектно,отключих колата нормално.След това тръгнах и спрях на едно място.Естествено реших да я заключа докато се върна,и първото което направи беше да свали всички прозорци без да съм задържал копчето.След това отказа тотално да работи.Смених батерията веднага със чисто нова и резултата беше нулев.Отворих го,огледах платката,но не видях нещо нередно на външен вид.Имате ли някакъв опит със подобен проблем,какъв може да е според вас и какво мога да направя за да го подкарам отново?До сега не съм имал проблеми със дистанционното въобще.Благодаря на отзовалите се.
Имаш ли 2ри ключ да пробваш с него дали работи - за да се установи проблема дали е в дистанционното или в колата?
vesso90
Нямам втори ключ :( ...Пробвах със програмирането на ново,нещо не иска да зацепи тия неща със 2-ра позиция на ключа на патрона...не знам...ило аз нещо не правя както трябва..
mondeoto
Моето дистанционно отказа също преди 3-4 години. Като го отворих беше зелено вътре - във вода ли е падало не знам, но другото работеше. Взех от една автоморга счупен ключ само заради електрониката вътре и с четене по форумите го обучих. Още го ползвам. Оказа се, че електрониката вътре е само за централното и прозорците. Не играе роля в паленето.
Bivola
Цитат на: vesso90 в 15 Февруари 2017 18:04:31
Програмирането сработва само ако предните колани са сложени
vesso90
Ъпдейт на темата-Програмирах го наново-4 бързи пъти на котакт,последва изписукване,върнах на 0 ключа,задържах произволен бутон и проработи.Благодаря на всички отзовали се.Не съм слагал коланите при процедурата.
направи си втори ключ - не е скъпо ,всичко се случва може да спре тотално или да го загубиш
