Вентилатора в купето на C Max 04 издава странни звуци .
Започната от dak, 14 Февруари 2017 23:06:03
dak
Колеги , вентилатора в купето при първото пускане особено на 1ва степен и когато е по студено издава някакви странни скрибуцащи звуци и после се оправя . Вероятно някъде опора или просто си заминава . Лесен ли е достъпа до него да пробвам с нещо да го напръскам ?
OL DiRTY
Според мен е за смазване, имам го абсолютно същият... не мога да го нарека проблем и на 2те коли. На Лагуната, това скрибуцане го има от поне 3 години и се появява, само когато е по студеничко и само на първа степен, докато загрее ( не моторът, а вентилаторът  ^-^ ) или пусна на по-силно обдухване. На Фокусчето го прави същото, но силата на скърцащият звук е доста по-слабичък и се оправя за доста по кратко време! Та съдейки по Лагуната, където абсолютно всичко е доста изнежено, мисля че щом,  досега не е дало фира след толкова години, няма смисъл за притеснение!
dak
Все пак ако някой знае къде се намира нека сподели за да го напръскам с някаква смазка  :-\
На Ц-Макс 2 се сваля жабката и може да се свали без да се сваля таблото и централната конзола. Предполагам, че на Ц-Макс 1 ще е същото.
