Ford Focus ST170 2004г. - проблем с показанията на бензиномера
Започната от Jik Tak, 10 Февруари 2017 15:45:59
Jik Tak
Здравейте, акумулатора на Фокуса умря. Свалих го, заредих го и на следващия ден пак умря. Та, след като го свалих втория път и го смених с нов, нивото на бензина скочи с 1/4. Помислих си, че ще се регулира сам, но вече втори ден показанието стои високо. Някакви идеи как да се реши проблема? Благодаря предварително.
blacklaiting
Този бензиномер на ст-то работи по коренно различен начин, понеже карам на газ и ми прави впечатление когато имам 1/4 бензин примерно и карам около или над 200км пробег без да я гася горивото пада до степен да светне лампата стрелката изпада в безтегловност, пада до долу и се възстановява до 1/4, но това само ако не се гаси колата през целия пробег при всяко палене се преизчислява. Така, че най добре покарай още малко и ще си покаже, а може да имаш и проблем с поплавъка, което е кофти тръпка трябва да свалиш резервоара, не че е сложно но си трябват 15, 20 мин работа да се свали ако не пълен до горе.
Jik Tak
Благодаря за съветите. Явно му трябваше още малко време да се намести. От днес вече мисля, че показва коректно. За съжаление стрелката падна надолу :-[
Между другото, защо като се изгаси двигателя и двете стрелки (за температурата и бензина) застават право нагоре?
