Проблемен алтернотор
Започната от bbbankov, 28 Януари 2017 03:58:13
bbbankov
Здравейте колеги,
Карам фиеста 1.4-бенз. 1990г.
Преди около 20 дни започна да ми мъжди леко лампичката на акумулатора.
Хайде на сервиз исмяна на реле и статор на алтернатора.
Проблема се оправи за 2 седмици.
Сега лампичката отново свети леко.
Нямам утечка на ток.
При запален двигател без консумативи алт. си зарежда14.2волта-и
Когато пусна фарове и парно пада на12.8.
И в двата случая и постоянно лампичката на акумулатора си свети леко.
Имате ли идея как да процедирам и как мога да проверя за евентуално късо съединение по веригата.
Почисти кабелните обувки на минусовите кабели. Започваш от кабела на акумулатора към купето, после към двигателя или скоростната някъде. Идеята е да се развият болтовете и да се зачистят буксите за окиси. На Ц макса преди да я направя тази процедура при фарове, музика и климатик, заряда падаше на 13,8v след процедурата държеше 14,2v
bbbankov
Благодаря за съвета,
Ще се пробва.
