1.6 dv6 свещи
Започната от Gredarov, 23 Януари 2017 13:00:56
Gredarov
Днес с-макса запали малко колебливо.При следващото палене забелязах,че като дам на контакт лампата за греене светва за секунда и изгасва.Предишния ден не беше така.Грееше се по 4-5 секунди.Сложих обд то и исписа p138B Аз си го превеждам като изгорла свещ.Как да ги премеря без да ги свалям и къде се намира буксата за тях.
Gredarov
Премерих 4-те свещи и ми се струват здрави всичките.Остава релето.Точната грешка е
GLOW PLUG CONTROL MODULE SYSTEM VOLTAGE И ме води на мисълта че е релето.Къде се намира релето и как да го проверя дали работи
Gredarov
Така и така сам си пиша поне да и сам да си отговоря на въпроса.Релето при фокус две ако не е пред акумулатора е под шофьорския фар,но от там не можете да го достигнете.Сваля се кората под двигателя и се достига от там.
Bivola
Свещите колко ти показаха?
Gredarov
#4
Да ти кажа не обърнах внимание,че ми минаха много инфо през главата,но мисля че на 200 Ома беше 0.15
Релето го погледнах през диагностиката и си показва че го включва и след определено време изключва.Ще я изхвърля на вън на студа да видя дали ще започне да грее като хората.
Сега има нещо ново На колко налягане трябва да работи коман рейала при пежо/форд?На диагностиката показва че бачка между 270-290 хиляди килопаскала но мени и леко оборотите.Това само на празен ход Може би 50-100 оборота играят от време на време.Свалих регулатора които е на помпата,позаплакнахме го малко,но разлика няма.
BillyBADBoy
Цитат на: Gredarov в 24 Януари 2017 00:51:52
Свещите дори и здрави може да не греят на върха, както трябва да е, а по-горе по стеблото. Трябва да ги махнеш и тестваш за да си напълно сигурен. Ако ги махаш обаче направо ги смени, ако колата е на повече от 7-8 г.
не знам за твоя мотор конкретно ,чел съм за други мотори но около 270-290 бара го дават на празен ход .. така че ти е в нормите ,а и ако не е ще записва грешка .. аз бих пробвал да затапя ЕГР първо
Bivola
По принцип здрави свещи трябва да ти дават съпротивление около и под 1 Ом. Като при меренето им сваляш захранващия проводник, за да можеш да премериш всяка свещ по отделно.
Относно налягането, горе долу е това, което си написал 270 - 290 бара за празен ход. Подобно леко треперене на оборотите имах заради щуцерите на маркучите за обратната нафта. Бяха с остарели и напукани гумички. След смяната оборотите заспаха.
Алекси ме е изпреварил...
Gredarov
Пак дърво.Свещите са здрави.На диагностиката се вижда,че включва подгряването,но лампата не светва.Сутринта запали значително по трудно от колкото преди.При първоначалното подаване на контакт лампата за подгрев светна за части от секундата.Преди не беше така.Светеше по 4-5 секунди без значение дали е топло времето или не.А на -9 трябваше да светне.Даите идей.Релето как да го проверя дали е здраво?
Виж дали на свещите отиват +12в при контакт. Ако не - дали ДО релето отиват 12в. Ако да - дали има напрежение на управлението на релето при контакт.
След като запалиш излиза ли бял дим от аспуха?
Gredarov
Проблема се оказа заминал термостат.Палиш грее.Работи двигателя  5 мин леко загравя антифриза.Гасиш.След 30 мин понеже термостата не е затворил и казва на релето,че мотора е топъл а на вън е -15 не грее и пали като инхалатор.
Цялото термостатно тяло ли смени или само предната половина? Имаш ли снимка на термостата, дали е като при 2.0?
Gredarov
Не съм го пипал още но май цялато тяло ще се сменя,че така излиза навсякъде.
