Мондео Мк3, позиция на сензора на коляновия вал
Започната от Pyrhel, 21 Декември 2016 02:09:27
Сензорът на коляновия вал на дизеловите мк3 се намира от отляво на мотора (ако се гледа отпред - отдясно) - там, където се захваща кожуха на скоростната кутия. За ориентир може да се ползва тръбата на ЕГР-а - сензорът е под 90-градусовото свиване отзад на мотора. За да се достигне трябва да се махне кутията на въздушния филтър и тръбата между нея и турбото. Сензорът се държи на един болт, захванат към планка. На снимката по-долу сензорът е отбелязан с №4.
Тагове за търсачките: сензор, датчик, колянов вал, модено, мк3, 2.0, 2.2, тдци, tdci, тдди, tddi.
[attach=1] [attach=2] [attach=3]
Полезна информация, дано не ми се налага да я използвам.... ???
