transit 2.2 tdci
Започната от tregeraaaaa, 05 Декември 2016 09:04:37
tregeraaaaa
Имам транзит 2008 г 2.2 тдци с два акумулатора , може ли да се кара с един.
може и без да се кара ,ще го спираш на чакмак баир
Може. Ако е мк7 2те са вързани през реле и трябва да видиш кой беше "главния" и коя "допълнителния" и да изключиш втората. Мисля, че откъм волана е главния, ако изключиш другия нама да имаш стартер. На Мк6 са свързани директно без релета и там е все едно.
НО! Мк7 има опция в софтуера да се активира релето за допълнителния акумулатор и вероятно при изключен контакт няма да имаш осветление, радио и т.н., а може и да пищи при палене ако не се деактивира опцията.
