студен старт при фокус 1.8 tdci 115
Започната от pazotizvetkov, 16 Ноември 2016 07:03:27
pazotizvetkov
Имам проблем с паленето когато стане студено.Трябва да подгрявам три,четири пъти и пак не иска.Все едно не и стига гориво.След като запали не изпушва и като загрее след това няма проблем.
pazotizvetkov
pazotizvetkov
може от всичко да е .. първо се убеди че свещите работят - става за секунди с мултицет ..
profe
Цитат на: Alexi в 16 Ноември 2016 19:43:22
Може ли да обясниш как?
щом си ги сменял и са нови е достатъчно да провериш дали към тях отива напрежение .. и това ако трябва да обясня как се прави с мултицет не пипай нищо по добре а извикай някой познат
pazotizvetkov
