Фиеста 2008 - вентилатора не работи
Започната от arko, 07 Октомври 2016 22:19:01
arko
Здравейте първо. Потърсих но не открих такъв проблем дано не съм го пропуснал.
Имам фиеста от 2008ма година и днес беше доста хладно и като пуснах парното - изненада. Не духа нищо на нито една от степените?
peterpetroff
Ами на първо четене вариантите са два:
1. Виж си в книжката на колата кой предпазител (бушон) ти отговеаря на вентилатора в купето. Ако е изгорял го смени със същия ампераж.
2. Ако пак не работи- вероятно е изгорял самия вентилатор > търси същия по автоморги защото нов е цифра пара оригинален или не.
arko
Възможно ли е бушона за вентилатора да не е при мотора? Там ги гледах всичките един по един и не са прекъснати.
