Липсваща кора или подкалник???
Започната от jasen77, 05 Октомври 2016 01:16:29
jasen77
Здравейте колеги.Мъчи ме един проблем.При по голям дъжд и по дълбоки локви,когато мина по бързо,и ми светва лампата на динамото.При огледа установих,че най вероятно липсва част от подкалника или е отделна кора,която закрива демпферната шайба и затова явно се мокри алтернатора.Не вярвам оригинално да е така.Качвам снимка на въпросното място-предна дясна гума.
Някой има ли номера на въпросното чудо,за да го намеря,или случайно някой колега да продава на части и да я има.Благодаря предварително
darkness0701
Да, колега при мен тука има кора която закрива шайбата, предполагам въпреки различните двигатели и тука трябва да я има.
Аз имам същия въпрос за левия подкалник - там нямам кора и се вижда скоростната кутия и не знам дали е така или трябва да има кора.
chokolino771
Има кора и от двете страни , утре ще проверя и ще пиша на ЛС дали имам дясната понеже лявата кора я дадох.
jasen77
Bivola
Защо не разгледаш на eucatparts.com за твоя двигател какво точно излиза като номер
didon80
Ето това трябва да са двете кори.
