От кръгла изпускателна тръба към елипса или правоъгълник
Започната от Pyrhel, 27 Декември 2011 15:08:28
Имам питане за изпускателните тръби. Да кажем, че теоритично ми трябва Ф70 права след турбината до края. Обаче 70мм диаметър ще стърчи безумно много отдолу, затова искам да сложа елипсовидна или дори правоъгълна тръба, т.е. да мина от профил О към профил () или дори []. Мисълта ми е следната, как мога да сметна съпротивлението на преминаване на газовете през кръглия профил с диаметър 70мм да бъде еднакво с това на елипсовидния/правоъгълния.
И другото - кое е по-добър вариант, елипсовиден или правоъгълен? Според мен елипсата е далеч по-удачна ако трябва да съдя по теорията за завихряне в интеркулерите с обли и правоъгълни капаци от краищата...
ти виждал ли си такава генерация .. аз мисля че няма или са редки и то не е случайно ,най вероятно дебита рязко пада ако не е кръгла и се обезсмисля
Да, ама беше огромна - 20тина см широка и около 2 висока. Не мога да ти кажа на какъв мотор, освен че беше бензинов турбиниран.
Тая тръба не е за мондеото, на него няма да му пипам кюнеца (освен да поизрежа това-онова) :)
specialista
Става въпрос за сечение,за квадратни милиметри площ.Така че ако елипсата е със същото сечение нямаш никакви ядове.Теоритично е възможно да има някакво съпротивление(не ясно на мен) за това че газовете не се движат във цилиндрична тръба  :D,но те и смукателните отвори не са със цилиндрична форма. Мисля че няма да има проблеми.
Успех!
Ремонт на дюзи и ГНП механични и с електронно управление.Ремонт на комънреал дюзи и помпи.
Случайно попаднах на една сиера, която е направена по начина, по който имах предвид:
 На работа имам справочник как се приравнява сечение на правоъгълен въздуховод към кръгла тръба. А ти мислил ли си за вариант с две по малки тръби?  Впрочем за точно определяне на еквивалентното съпротивление ще трябва плътност и дебит.. мисля че и дължината оказва влияние... Ще видя дали ще се получи нещо на кем-кад. Или да ползвам данни че ф70 върши работа и да търся еквивалент на него? Впрочем виж какви елипсовидни тръби можеш да намериш, да се окаже че ще ти дадем някакво сечение което дефакто го няма на пазара
Едит:
Pyrhel, колегата с кем-када каза че ще стане най-лесно ако дадеш сечения на квадрат и/или елипса и така да ги проверим как са спрямо ф70....
