Обучаване на прозорците за one-touch
Започната от mondeoto, 09 Септември 2016 19:33:28
mondeoto
Повечето от нивата на оборудване (обикновено от средното нагоре) имат функция за отваряне и затваряне на прозорците с едно натискане - one-touch opening/closure, както и за global opening/closure, което представлява възможност да се отварят и затварят с натискане и задържане на бутон от дистанционното. Най-лесният начин да разберете дали имате тази опция в автомобила си е да погледнете бутоните при шофьора за отваряне и затваряне на прозорците. Ако при натискане усетите 2 степени, то значи имате тази опция. Обикновено в по-ниските нива на оборудване, само шофьорският прозорец има функцията за отваряне с еднократно натискане.
Ако акумулаторът се откачи, прозорците трябва да се обучат наново. Ето инструкция как става това. Процедурата се изпълнява на контакт без значение дали двигателят е запален или не и трябва да се изпълни за всеки прозорец по отделно от шофьорското управление:
1. Свалете прозореца до напълно отворено положение
2. Вдигнете прозореца до напълно затворено положение чрез 1ва степен и след като се затвори - пуснете бутона
3. Натиснете бутона на 2ра степен и задръжте 5 секунди, а след това пуснете бутона
Ако сте изпълнили правилно инструкциите, прозорците трябва да могат да се отварят и затварят с еднократно натискане на 2ра степен на бутона.
Ето и видео за отваряне и затваряне от ключа (global opening/closure):
https://www.youtube.com/watch?v=rsVPW3S_ick
Обучението става и със задържане на бутона при затворено положение за повече от 5сек и не ми е необходимо отваряне и затваряне преди това. На колата от подписа.
KAmata
Колега, онази вечер се заплеснах и не писах - благодаря. Работи идеално и прозорците вече се затварят с едно натискане!
anikolov
Да повдигна малко темата. Свалях акумулатора на Мондео МК4. Обучих си стъклата и работят, но само шофьорското се сваля долу автоматично, обаче нагоре не иска. Така ли са или имам проблем? Благодаря и поздрави.
exclusiveremix
Същия проблем с фиестата на баща ми.Шоф.стъкло от шоф.врата само се сваля автоматично до долу.Нагоре не ще.Пасажерското от шоф.врата се отваря и затваря автоматично без каквото и да е обучение.Ко прайм ?
Ford Fiesta TDCI Black&White
anikolov
Оправих нещата. Шофьорското стъкло: свалям на първа степен до долу. После вдигам до горе, пак на първпърва степен. Като се вдигне - пускам . Натискам го пак нагоре, със задържане, 3-4 секунди и стана.
Шофьорското не се вдига, но не разбрах и в двата случая ли му е правено обучение? Ако е да и само този прозорец не се вдига вероятно има проблем с модула...
