Как да си сипя добавка в резервоара? (Фокус МК3)
Започната от didoblack, 09 Септември 2016 16:43:52
didoblack
  Здравейте :)
На пръв поглед - тъп въпрос, но онзи ден се опитах да си сложа добавка в резервоара към нафтата и не успях... ???
Това е защото капачката за резервоара е някаква специална, да не можело да се обърка вида гориво, който се сипва вътре.
Не успях да я накарам да се отвори и да си изсипя добавката...
Предложения?
Най лесно е с една отвертка да си помогнеш,като я вкараш клапата се отваря. Другия начин е с по дълго гърло на фуния и през нея да сипваш.
didoblack
mimo1975
#4
Не опитвай !!! Ще прецакаш клапата на гърловината и ще си в голям филм после . Фунията е с точното фи и отваря без проблеми клапана , демек фи то му е майката :) http://eucatparts.com/?action=cat_ford_part&s_id_part=1370740&s_id_model=158&s_code_image=K024516001
16 лева от Мото Пфое и си спокоен , между другото виж дали твойта не е под резервната гума !
http://fakturi.motopfohe.bg/mp_chasti/ReportPage.jsp
didoblack
Цитат на: mimo1975 в 13 Септември 2016 06:57:04
??? Може ли да е под резервната гума?
sinnerman
Точно под резервната гума седи фунията, при крика и ключа за джантите и куката за теглене.
didoblack
И така, извинявам се за темата... Оказа се, че си имам фуния, която обаче не е при резервната гума, ами в един от страничните джобове :)
Пробвах я, влиза като у дома си :)
Така, че благодаря на всички за отзивчивостта!
mimo1975
Изобщо не ми харесва тази система с клапата , реално няма никаква защита този резервоар ! Всеки имащ тръба с точният диаметър може да ти сипне мизерия в колата  :-[ .
didoblack
Цитат на: mimo1975 в 13 Септември 2016 19:17:53
Абсолютно! Освен това ми се струва много странно и дори тъпо, че си заключвам колата, а резервоара ми си остава отключен... :'(
flowsky
Стоманената тел и отрязаното шише също помагат в такива моменти. Тествано, проверено, работещо. А за това, че всеки може да ти сипе гадории... така е. Спор няма. Две отвертки и си ти.
pyle
Сипваш добавката и после наливаш бензин, когато пистолета отвори клапата, добавката ще влезне в резервоара.
Bivola
Ако зареждам на бензиностанция я сипвам в пистолета преди зареждането.
nixel
Сигурни ли сте че при заключена кола може да се сипе нещо в резервоара?
Сещам се че един път изкарах ключа от колата и момчето не можа да ми сипе газ. Може би газовото е защитено, но не съм сигурен за бензина.
