не работещи уреди
Започната от mentor, 29 Август 2016 07:19:59
mentor
Здравейте колеги. От няколко дни уредите на таблото за момент спираха да работят по време на движение. Скоростомер ,оборотомер ,бензиномер,температура- всичко на нула . Това става за няколко секунди или за минунти след това заработват нормално. Докато вчера отказазха напълно. Като дам контакт свети само лампата за масло, сигнал за, отворена врата и ако включа мигач съответните лампи. Чек лампата ,която е в ляво на таблото при подаване на контакт също не свети. Екранчето за изминати километри плюс показанията за оставащи километри на трип компютъра не работи. Опитах с откачване на акумулатора без резултат. Колата е монтирана скоро АГУ ако има значение. Преди да монтирам газовата не имало такива проблеми .
Колата е фокус 1.6 бензин 2003 .
В какво състояние е акумулатора? Провери си дали зарежда в границите. Нещо  да не са пипали  газаджиите при монтажа и оттам да ти прави проблем?
mentor
Акумулатора е проверен преди месец (по-скоро как зарежда генвратора). При стартиране на колата си върти номално. Не си спомням точно колко волта зарежда но момчето каза че е идеално. А иначе те газаджиите няма как да не пипат нещо ....нали все пак трябва да я вържат агу-то към инсталацията. Мда все пак проблема се появи следпоставяне на агу-то.
mentor
Малко развитие по темата. Преди няколко дни смених таблото с уредите . На старото процесора дал фира,поне така ме уверимайстора.
