FORD FOCUS 1.6 i 2007 няма мощност
Започната от topval80, 21 Август 2016 19:52:00
topval80
Имам Форд Фокис бензин 1.6 2007.  От около година имам следния проблем. Като карам месец/ два и като подам рязко газ и колата няма мощност. В същото време се пълне с течност около свещите. Трудно ми е да определя каква е тази течност но масло и антифирз не бута. Ходих в сервиз на Форд. Сложиха ми един капак на главата на двигателя и ми казаха , че проблема е решен ( била влизала вода от уплатненеието на стъклото). След месец имам отново същия проблем и не мога да разбера от какво се получава това.
Тече ти масло от гарнитурата на капака на клапаните.
Sent from my Правец 82
Тази течност има ли цвят, мирис, каква е на пипане? Ако е масло, не можеш да го сбъркаш с вода.
topval80
Като цяло масло не бута грам. Нощо не съм доливал никога. Много е трудно да се каже каква е тази течност. Стои като буза само , че с цвят на ръжда. Има леко нещо мазно  в нея капки масло или капки антифриз. тази течност се събира точно около свещите, но и като цяло първо се получава влага, конденз по самите кабели около свеща
Сложиха ми капак точно на главата отгоре. Имаше дупки на капака и пасна точно. Капака е с уплътнения. Според сервиза е влизала вода от уплътнението на предното стълко и затова сложиха капак. Сега проблема го има отново.
А като дръпнеш щеката за проверка нивото на маслото, то с какъв цвят е?
